旧 2006-05-20, 22:01     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 (转贴)如何正确使用刮墨刀
刮墨刀在凹版轮转印刷机上的用途是刮掉印版上多余的油墨。刮墨效果直接影响印品质量。那么如何正确使用刮墨刀呢?
首先,根据印刷图案及印版选择刮墨刀片。一般说来,实地粗笔图文和较浅的印版,应该选较厚的(如0.25mm)刮墨刀片,厚刀片刮墨效果弱,印刷品的墨层深;细笔图文和较深的印版,应选较薄的刀片(如0.1mm),薄刀片刮墨效果强,印刷品的墨层浅。
其次,刀背要擦干净,避免夹不平整。将选择好的刮墨刀片、硬钢片装在刀架上,并用螺钉夹紧。刀背与硬钢片的距离一般为10mm,刮墨刀与硬钢片的距离一般为6~8mm。三者的顶端面应相互平行,刮墨刀两边要长于印版辊筒1~2cm。
装机前,无论是旧刀片还是新刀片,刀口都要磨平擦光,磨刀操作要避免刀口割伤手。将装好的刮墨刀放在钳工台上,用细锉刀将刀片上的毛刺、缺口锉去,使刀口平整。用粗油石在刀片正面磨出一条约25°左右斜角,以减轻刮墨刀压力,延长印版使用寿命,保证刮墨良好。另外,要将刀背面卷起的毛边磨去,并用600#水砂擦光。刀刃口的检查可用手指甲轻轻接触刃口,并缓慢移动,用手触感能发现微小毛刺、缺口。
最后,安装刮墨刀。要求刃口接触线与凹版辊筒的轴线平行,刮墨处与印刷处尽可能接近,以防止版面上的油墨干燥。刮墨角一般为20°~60°。还要检查刮墨能否刮净油墨,有否抖动,刮刀横向行程是否平稳。调整刮墨角和压力时,可根据印版图文的深浅和叠印次序,确定所需要的刮净度。刮墨角小,刮墨效果弱,印刷品墨层深,光泽好,但易出现刮墨不净,图文模糊。若刮墨不干净,可适当增加刮墨压力,以增强刮墨效果。但刮墨压力不能过大,否则会过早磨损印版辊筒。
总之,能否正确使用刮墨刀对印刷产品质量影响很大。要结合印刷产品要求,灵活调整刮墨刀,生产高质量的印刷产品。
news 当前离线
旧 2006-06-12, 15:23   只看该作者   #2
色彩管理学徒 色彩管理学徒 当前离线
级别:16 | 在线时长:329小时 | 升级还需:28小时
Uid: 17270
注册日期: 2006-06-09, 17:55
声望: 10 色彩管理学徒 向着好的方向发展
色彩管理学徒 色彩管理学徒 当前离线
Uid: 17270
很不错
很受教育呀!!!!!
色彩管理学徒 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 23:45.
