旧 2016-02-16, 15:03     #1
dzxhys dzxhys 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 499641
注册日期: 2016-02-16, 09:32
声望: 10 dzxhys 向着好的方向发展
dzxhys dzxhys 当前离线
Uid: 499641
默认 请教海德堡胶辊使用方面的知识
胶辊是印刷成本中的一大项,对于影响胶辊使用寿命的各种因素,希望各位能给予详细的解释分析下吧。
dzxhys 当前离线
旧 2016-02-17, 21:49   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
胶辊的正确使用方法
1.正确安装胶辊轴承
首先要把胶辊两边清洗干净,然后选用规格、型号等均符合机台设计要求的轴承,并在各个配合面上均匀涂抹一层润滑油,再用安装轴承的专用套管对轴承均匀用力,使其顺利地安装到位。切忌对轴承表面直接施力,以免损坏轴承。
2.规范调节水辊和墨辊之间的压力
印刷过程中,水辊、墨辊必须连续不断地、均匀地向印版提供适量的水和墨,这样才能获得墨色一致的印品。因此,胶辊与胶辊之间、胶辊与印版之间,必须保持恰当的压力,才能实现油墨的良好传递。为了确保水辊、墨辊之间的压力,须采用轧墨杠宽度的方法,主要包括以下几点:
(1)在干净的胶辊上均匀添加适量的黄墨,然后运转机器,使油墨均匀地分布在墨辊表面。
(2)点动印刷机,查看压杠宽度,值得注意的是每次查看压杠宽度前,要使印刷机静止20秒左右,再点动印刷机,就可再次得到清晰的压杠。
(3)应优先调节靠版墨辊和串墨辊之间的压力,再调节靠版墨辊和印版的接触压力,然后再分别调节其他串墨辊之间的压力。
(4)参照印刷机操作说明,墨辊之间的压杠宽度一般以4mm为宜。但对于直径较小、敏弹性较好的墨辊,其压杠宽度以3mm为宜;反之,其压杠宽度以5mm为宜。
(5)水辊之间的压杠宽度应以5~6mm为宜。水辊对计量辊的压力,一般应以水辊两端的水膜层刚好没有明显的水珠为宜。
(6)当所有的水辊、墨辊压力调好后,要及时把各个调节螺丝固定好,以免印刷机转动后又全部跑位。
3.正确拆卸胶辊
每次拆卸胶辊时,员工之间应经过协调统一将调节螺丝松2圈,当重新安装胶辊时,只需反方向收紧2圈即可。即使有误差,也能很快搞定。同时还要检查每一个轴承的质量,如果感觉其有晃动、阻滞等情况,必须立即更换。
news 当前离线
旧 2016-02-23, 13:21   只看该作者   #3
dzxhys dzxhys 当前离线
Uid: 499641
dzxhys dzxhys 当前离线
Uid: 499641
非常感谢
作者: news 查看帖子
胶辊的正确使用方法
1.正确安装胶辊轴承
2.规范调节水辊和墨辊之间的压力
(6)当所有的水辊、墨辊压力调好后,要及时把各个调节...
dzxhys 当前离线
旧 2016-03-17, 19:56   只看该作者   #4
LK8 LK8 当前离线
Uid: 498628
注册日期: 2016-01-30, 23:43
声望: 10 LK8 向着好的方向发展
LK8 LK8 当前离线
Uid: 498628
声望: 10 LK8 向着好的方向发展
看墨线不用等20秒这么长,几秒钟就可以了,另外根据机型不同,墨线是不一样的,当然4mm这个还是比较通用的
LK8 当前离线
旧 2016-03-17, 22:48   只看该作者   #5
arthur wu arthur wu 当前离线
Uid: 271174
注册日期: 2011-12-12, 15:26
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
声望: 10 arthur wu 向着好的方向发展
Uid: 271174
感谢: 93
36 个帖子获得 44 次感谢
现金: 148金币
资产: 148金币
胶辊补充
1、水的参数控制
电导率200-800、异丙醇6-8%、润版液2%
2、水箱温度
3、定期月保养,去钙处理
arthur wu 当前离线
旧 2016-04-24, 18:34   只看该作者   #6
LCSwang LCSwang 当前离线
级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92835
注册日期: 2009-04-25, 20:49
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 LCSwang 向着好的方向发展
Uid: 92835
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
补充一下,重新包胶回来,检查下胶辊的硬度及直径是否符合印刷机的标准,润版液建议用防钙化的,定期检查胶辊压力。
LCSwang 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 08:46.
