旧 2016-02-26, 19:44     #1
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
默认 施乐5065上侧拉整条黑色带
故障如样张,纸张上侧拉整条黑色带,可以看到硒鼓表面有黑粉残留,转印膜上也有残留粉,时间长了还会掉粉在二次转印辊上,导致反面也出现脏痕。换上一个新套鼓可以用一段时间,但印不了太长时间,同样的现象再次出现。
文件类型: jpg 故障样张.jpg (651.9 KB, 14 次查看)
ncjingxi 当前离线
旧 2016-02-26, 21:26   只看该作者   #2
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
由你的描述看来,应该是鼓刮板坏了,换一个就好了
balenofeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 balenofeng 表示感谢:
ncjingxi (2016-02-27)
旧 2016-02-27, 10:10   只看该作者   #3
aguwpfcs aguwpfcs 当前离线
级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
声望: 10 aguwpfcs 向着好的方向发展
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: ncjingxi 查看帖子
(看你的描述应该是电极丝的毛刷没有复位导致的)再出现问题之后你看下鼓上面的电极丝,看看毛刷是不是没有复位,毛刷的位置下面是不是鼓上有一圈黑色的碳粉,如果是的话。那就是电极丝的问题了。应该是后面的电机或者传感器有问题,你可以手动吧他复位,然后打打看,但是打的多了机器会自动清洁电极丝的,自动清洁时毛刷复位不了这也是为啥你换了套鼓问题依然存在的原因,但是手动复位之后就好了,
aguwpfcs 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 aguwpfcs 表示感谢:
ncjingxi (2016-02-27), 我是傻孩子 (2016-02-27)
旧 2016-02-27, 10:37   只看该作者   #4
我是傻孩子 我是傻孩子 当前离线
Uid: 396732
注册日期: 2014-03-31, 18:48
年龄: 33
感谢: 269
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
声望: 10 我是傻孩子 向着好的方向发展
我是傻孩子 我是傻孩子 当前离线
Uid: 396732
年龄: 33
感谢: 269
33 个帖子获得 37 次感谢
现金: 63金币
资产: 63金币
作者: aguwpfcs 查看帖子
大哥,我的7550有你说的问题,那请问后面的电机和传感器的位置。谢谢。
我是傻孩子 当前离线
旧 2016-02-27, 11:05   只看该作者   #5
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: 我是傻孩子 查看帖子
貌似得拆了后盖才能看见。应该在鼓正后面,具体位置我还没拆过,当时问老师傅的时候是这么说的,
aguwpfcs 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 aguwpfcs 表示感谢:
我是傻孩子 (2016-02-27)
旧 2016-02-27, 12:10   只看该作者   #6
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
正如二楼朋友所说,毛刷确实没有到位,可以手工拧回去。
ncjingxi 当前离线
旧 2016-02-27, 12:57   只看该作者   #7
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: ncjingxi 查看帖子
是3楼。。。。。
不知道你的3030咋样了?
aguwpfcs 当前离线
旧 2016-02-27, 18:41   只看该作者   #8
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
作者: aguwpfcs 查看帖子
是3楼。。。。。
不知道你的3030咋样了?
因为正值周末,印量仅有一百多米,暂未发现有明显痕迹,但也不能定性故障排除。我注意到工程师清洁时,拉出几条较长的线状物,不排除是因为这个原因导致刮不干净。(一个小细节:工程师清洁刮板后因滑石粉被擦掉了,鼓芯转不动,其弄了一些废粉洒在刮板表面,就可以转动了)
ncjingxi 当前离线
旧 2016-02-28, 09:00   只看该作者   #9
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: ncjingxi 查看帖子
撒废粉正常。新刮板上带滑石粉也是为了保护鼓怕刮板吧鼓给擦坏,我有时候还直接拍点滑石粉到鼓上呢。
aguwpfcs 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 02:56.
