◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
请问晒版咬口和弯版尺寸是不是一个概念?
2016-03-08, 15:17
songsheng
Uid: 28385
注册日期: 2006-11-08, 20:55
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
songsheng
Uid: 28385
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
请问晒版咬口和弯版尺寸是不是一个概念?
问题如标题,谢谢,在网上百度结果说是版边到成品线的距离是晒版咬口,也就是晒版咬口内可晒角线,不知道是不是这样。
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
查找 songsheng 发表的更多主题
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
2016-03-08, 15:37
爱中华印刷
Uid: 388425
注册日期: 2014-02-08, 15:54
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
楼主,晒版咬口那百度给的答案正确。你所说的弯版尺寸跟晒版咬口不是一个概念。
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
2016-03-08, 16:28
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
咬口按道理说,是印刷机咬纸张边(纸边线)的位置,在纸边起半寸后的位置为牙口位置,牙口为实际印刷可以的最低位置,咬口位置最多只能印出在牙口线以下的1-2mm色位(牙口出血一般是比较紧的)你说的咬口晒角线,晒版是可以把咬口里面的所有内容晒出,只是上机印刷时印不出来而已。
至于弯版尺寸,不了解这是指哪里?是指锌版上机前打口位置?还是版尾位置弯锌版(撞上印刷机滚筒需要)?
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-03-08, 16:45
songsheng
Uid: 28385
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
songsheng
Uid: 28385
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
爱中××刷
如果是这样的话,那成品线在印版上的纵向位置是不是在弯版位置以上再加10mm?这个10mm=3+7,3mm是出血,7mm是角线长度。
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
2016-03-08, 16:52
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
弯版尺寸一般印刷机台都是固定的,这咬口尺寸一定是大于弯版尺寸的,大多大少每个印刷厂都不是固定的,你只需要跟印刷机台定好个咬口尺寸后,后面所有的版的咬口尺寸都是同个数,否则印刷机台上一套版是个咬口尺寸,上另外一套版又是另外一个咬口尺寸,那这样的话印刷机台的机长不骂死你才怪,因这样印刷机长要调滚筒才能够印到成品,像这样的情况下,印刷机长都会让你重新做版的。所有咬口尺寸定好后就不要改,当然有些借咬口或者咬口很大的情况下可以变。
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
2016-03-08, 17:25
ys-cpc
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
版材的咬口是用来在印刷机上固定印版的,如果把咬口称为版首,那弯版弯的就是版尾,印版装在滚筒上当然是首尾都要固定的。比如海德堡的大多弯成一个直角,而有些印刷机需要将版子弯成弧形。
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2016-03-08, 20:34
songsheng
Uid: 28385
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
songsheng
Uid: 28385
661
41 个帖子获得 73 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
爱中××刷
明白了,就是说晒版咬口没有特定的公式,只要保持一致避免借滚筒就行了是吧
但是像我上面说的“在弯版位置以上再加10mm?这个10mm=3+7,3mm是出血,7mm是角线长度”
这个方法应该是图文位置的最低限了吧。
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
songsheng
查找 songsheng 发表的帖子
2025-12-09 14:30
