旧 2016-03-09, 23:52     #1
英卓 英卓 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时
Uid: 418563
注册日期: 2014-08-11, 08:08
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
默认 柯美6500 频繁出c2454
黑色浓度128左右 显影器看上去很正常!充电 电位调整能通过,单独伽马能过
四色伽马就爆2454 ,开机调整快结束时出2454,转印带干净!显影齿轮旋转顺畅! 求解决办法,出此故障原因?
英卓 当前离线
旧 2016-03-11, 11:49   只看该作者   #2
qicaihengmei qicaihengmei 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 396478
注册日期: 2014-03-29, 22:17
声望: 10 qicaihengmei 向着好的方向发展
Uid: 396478
作者: 英卓 查看帖子
是不是碳粉有问题啊?是原装粉吗?
qicaihengmei 当前离线
旧 2016-03-14, 13:26   只看该作者   #3
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
原装粉,问题还没解决,出这个代码很恐怖!
英卓 当前离线
旧 2016-03-16, 12:21   只看该作者   #4
hyh5108 hyh5108 当前离线
级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时级别:51 | 在线时长:2813小时 | 升级还需:99小时
Uid: 101224
注册日期: 2009-06-16, 22:42
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 10 hyh5108 向着好的方向发展
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
你在哪的?好搞的,,,,,,,
hyh5108 当前离线
旧 2016-03-17, 11:21   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
第一 你换一个黑色充电电晕试试,要是还有这个情况,建议换载体,这个属于很常见的小问题。老板你舍不花钱啊 。。。。。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
zhicn_16 (2016-04-19)
旧 2016-03-17, 17:51   只看该作者   #6
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
我把整个架子 四个显影器都换了 四个鼓 四个充电 把另一台机器的整个换了,依旧故障,另一台机装上没问题! 板子会坏吗?
英卓 当前离线
旧 2016-03-18, 10:40   只看该作者   #7
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
Uid: 101224
41 个帖子获得 43 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
换载体,做单个L检测试试........
hyh5108 当前离线
旧 2016-04-07, 12:54   只看该作者   #8
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
找到问题了,螺丝兄说的对 ,充电架的问题,换新的就好了!非常感谢各位!
此帖于 2016-04-07 13:33 被 疯狂的小螺丝 编辑.
英卓 当前离线
旧 2016-04-07, 12:55   只看该作者   #9
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
之前是换旧的,但旧的在其他机器是好的。
英卓 当前离线
旧 2016-04-07, 13:37   只看该作者   #10
上海畅昆 的头像
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时级别:19 | 在线时长:451小时 | 升级还需:29小时
Uid: 215361
注册日期: 2011-03-18, 11:17
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
声望: 10 上海畅昆 向着好的方向发展
上海畅昆 上海畅昆 当前离线
上海畅昆 的头像
Uid: 215361
106 个帖子获得 151 次感谢
现金: 736金币
资产: 736金币
此类问题一般出现在天气潮湿或者是梅雨季节,以下是分析和解决
1,大部分的情况是由于某一个颜色的充电漏电,导致显影仓内的碳粉消耗过多,引起碳粉浓度传感器检测异常
解决:更换新的充电,然后将碳粉浓度的值降到150附近退出维修模式,这是还会报一次C245X,重启后即可。
2,载体,一般一套载体的寿命大约在230%,可打印张数为20万A4左右,环境或者机器印张数少可能会有些许差异,
解决:更换载体,建议整套更换,以免造成颜色不准确,或者感觉天天都在修机器,哈哈!
想要知道更换信息:请添加旺旺xxxxx qq:xxxx
上海畅昆 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 上海畅昆 表示感谢:
英卓 (2016-04-10)
旧 2016-04-09, 17:46   只看该作者   #11
huayanhang 的头像
huayanhang huayanhang 当前离线
级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时
Uid: 126193
注册日期: 2009-11-11, 22:04
来自: 朝阳
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 huayanhang 向着好的方向发展
huayanhang 的头像
Uid: 126193
来自: 朝阳
感谢: 54
12 个帖子获得 15 次感谢
1,I/O模式下检查碳粉浓度,数值大代表 浓度低;数值小,代表浓度高。
2,报 C-245X 类代码,可以先 I/O 模式下补粉,分别为 54-00(Y)、54-03(M)、54-06(C)、54-09(K),输出 5-6 张测试满版 A3 图;
3,维修模式下,做自动 gamma 调整,检查是否报代码;
4,如果还报,检查感光鼓底下的 鼓电位传感器(黑色塑料杆),对调测试。
(以上请参考)
huayanhang 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huayanhang 表示感谢:
英卓 (2016-04-10)
旧 2016-04-10, 09:49   只看该作者   #12
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
英卓 英卓 当前离线
Uid: 418563
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 199金币
资产: 199金币
声望: 10 英卓 向着好的方向发展
四个充电 架子是旧的,换的新网,新电极丝!湿度50左右,还会偶尔出2454,开机几次会成功一次。 下步换整套载体,到时候在看什么情况,出2454,很恐怖.
54-09 已经到80了 ,可以确定载体不缺粉,载体重量足。
电位传感器应该没问题,因为大架子是另台好机器上调换过来的。
英卓 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:19.
