旧 2016-03-16, 15:18     #1
vivi1250 vivi1250 当前离线
级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时级别:6 | 在线时长:60小时 | 升级还需:17小时
Uid: 135876
注册日期: 2009-12-18, 20:00
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 vivi1250 向着好的方向发展
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
默认 HP indigo5000 摆臂故障
HP indigo5000热机启动以后, 两个摆臂都不动作,跳出提示:摆臂ADC控制器校正操作失败--请各位路过的大神给帮忙分析下问题原因,如何解决万分感谢
vivi1250 当前离线
旧 2016-03-17, 09:05   只看该作者   #2
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
求各位关注,实在不知如何解决呢。
vivi1250 当前离线
旧 2016-03-17, 11:34   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
高端机,玩的人少,技术贡献比较难!!
应该有高手知道,可我不知道啊。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2016-03-17, 13:29   只看该作者   #4
自飘零 自飘零 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:346小时 | 升级还需:11小时
Uid: 115656
注册日期: 2009-09-23, 08:48
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
1.摆臂上的电机坏了
2.可能是控制板坏了
板子坏的几率比较小,要是全保就好解决
自飘零 当前离线
旧 2016-03-17, 13:49   只看该作者   #5
旋風 的头像
旋風 旋風 当前离线
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
旋風 旋風 当前离线
旋風 的头像
Uid: 85434
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18 旋風 向着好的方向发展
作者: vivi1250 查看帖子
先清洁下摆臂传感器,检查传感器有没问题。重置下板子,不行的话换板。两个电机一起坏可能性极低。
旋風 当前离线
旧 2016-03-17, 23:51   只看该作者   #6
wayxy521 wayxy521 当前离线
级别:16 | 在线时长:328小时 | 升级还需:29小时
Uid: 427798
注册日期: 2014-10-14, 03:22
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
声望: 10 wayxy521 向着好的方向发展
Uid: 427798
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 61金币
资产: 61金币
先清洁传感器。一般是传感器问题,如果有多余的BID座,那里的传感器和摆臂的一样!
wayxy521 当前离线
旧 2016-03-18, 11:39   只看该作者   #7
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: wayxy521 查看帖子
传感器的灯一直是亮的。只有在摆臂的那个铁片旋转上去挡住时,会灭。
vivi1250 当前离线
旧 2016-03-18, 11:39   只看该作者   #8
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: 旋風 查看帖子
摆臂B 转动很顺滑。但摆臂A在转动时就间隔的阻力感。 板子重置如何操作呢?
vivi1250 当前离线
旧 2016-03-18, 11:40   只看该作者   #9
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: 自飘零 查看帖子
1.摆臂上的电机坏了
2.可能是控制板坏了
板子坏的几率比较小,要是全保就好解决
怀疑是电机,但不知道如何检查传感器啊,电机是否好的叱。
vivi1250 当前离线
旧 2016-03-19, 15:22   只看该作者   #10
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
作者: vivi1250 查看帖子
随便拿个棉签或者细长纸片放传感器中间,灯是灭的就是没问题,如果感应不到,拆下来打开彻底清洁,不行就换个新的。
电机对调一下,顺滑的摆臂有没有换到A。
板子上有保险丝,很小的,可以检测下保险丝有没有坏。
还是检测不出,只能换新电机和板子了
自飘零 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 自飘零 表示感谢:
vivi1250 (2016-03-21)
旧 2016-03-21, 09:46   只看该作者   #11
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: 自飘零 查看帖子
电机对调一下,顺滑的摆臂有没有换到A。
还是检测不出,只能换新电机和板子了
谢谢你。对调电机的话大概是怎样的拆卸步骤呢
vivi1250 当前离线
旧 2016-03-21, 11:26   只看该作者   #12
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
作者: vivi1250 查看帖子
先拆掉双面器,摆臂那块是独立的,挂在前面出纸的组件上,向上推松开挂扣位置,摆臂组件睡倒,上面有滑轮,顺着轨道拖到最外边,提出来,电机就好取下来对调了。
自飘零 当前离线
vivi1250 (2016-03-22)
旧 2016-03-22, 10:01   只看该作者   #13
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
好的,我今天试试。还有一问。。。就是热机的过程中发现图像油升温非常快,四个罐子和过滤罐都很热,似乎降温在效果完全没有。。水温是正常的。
vivi1250 当前离线
旧 2016-03-22, 16:54   只看该作者   #14
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
自飘零 自飘零 当前离线
Uid: 115656
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 65金币
资产: 65金币
声望: 10 自飘零 向着好的方向发展
作者: vivi1250 查看帖子
过滤罐是不是太久没换?太脏影响过滤速度也会造成升温快。
看下室外压缩机工作正常吗?
如果正常把图像油存储箱里的板子拆出来,在清洁台清洁一遍试试。
一般情况是外机水位低,栅网太脏不能正常制冷才会遇到这样情况。
自飘零 当前离线
vivi1250 (2016-03-23)
旧 2016-03-25, 09:41   只看该作者   #15
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
Uid: 135876
现金: 21金币
资产: 21金币
作者: 自飘零 查看帖子
看下室外压缩机工作正常吗?
谢谢你一再的热心回答,估计是过滤罐过滤速度慢,这是去年年中换的罐。摆臂的问题解决了,没有去拆东西,把那个主板彻底洗了一次,所有的线插拔了一遍。保险也全部更换了。就好了。。。。今天打了几张还算正常。再打的时候就报激光头错误,WHEL 12图像分色错误。这个错误以前也有出现过,重启或者做下校纸就过了,再不就等等二十分钟也可以。试了几天还是打出来全是短边的线条,几个朋友都说激光板可能坏了。
vivi1250 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 10:42.
