| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
1.纵方向(运方方向)印刷套准变动。 (1)薄膜牵引时张力变动。原因:开卷装置的卷筒制动器的调制不当;卷筒料过多,或成筒料直径过大;三根辊速度设置不当;三根辊表面的表面摩擦力下降;复卷机的张力变动。对策:检查调整各控制装置。 (2)印版滚筒的径差不良原因:制版时径差增长量不准。对策:测量径差(方法:参见制版部分)。 (3)规矩线异常。原因:浓(密)度不足,印刷偏移等。对策:调整光电管的感度,人工排除印版糊版等弊端。 (4)印版滚筒的直径较小。原因:较小的辊径套印精度难以控制。对策:如印袋长度较短,可采用拼版法,即一块印辊上印两个以上的袋子。 2.横向套准装署不稳定。原因: (1)薄膜一边松弛,导膜辊平行不良; (2)印刷压力左右不均匀; (3)印版滚筒、压印滚筒形成锥度; (4)薄膜张力变动等,形成薄膜左右摆动。对策:对各要素逐一检查调整,如横向套准装置松动时则进行修理。 二、印刷牢度不良 塑料薄膜印刷牢度不良的原因有下列几种: 1.聚烯烃薄膜电晕处理不良。对策:检测PE、PP表面张力是否达到40 达因/cm以上。 2.里印油墨与被印材料亲和性不良。混合溶剂配比不良。对策:调换油墨,调整溶剂配比。 3.印刷车间温度和相对湿度变化大。对策:尽量将车间的相对湿度控制在50%~60%之间,但不能太低,低于 40%时,易产生静电。窒温最好控制在 18℃~23℃为最佳,并保持环境清洁,空气流通。 4.塑料薄膜本身印刷造性极差,经电晕处理后仍不合要求。对策:更换被印材料。 三、图案尺寸移位 1.印刷时,纵向图案尺寸收缩。原因:收缩余量不足。印刷时由于塑料薄膜张力与加热干燥的影响,薄膜的纵向尺寸比印刷图文的收缩量大。对策:制版时要适当的留有收缩量的尺寸;把薄膜张力到最低。 2.印刷时,纵向方向的图案尺寸伸长。原因:凹版尺寸对收缩余量留得过多。对策:增加薄膜张力。 四、印品层次再现性差 1、高光(亮部)过深。原因:印版过深,含墨量过多。 对策: (1)增加网目; (2)减少油墨中的色料; (3)适当加大刮墨刀与印版表面的角度。 2.高光过浅。原因:印版的深度不够。 对策: (1)使用深色调的油墨; (2)适当减小刮墨刀与印版表面的角度。 3.暗调(暗部)过深。 原因:印版过深。 对策:由于油墨干燥不足,墨层有结块的可能,必要时要重新换版。 4.暗调密度不够。 原因:印版深度不够。 对策:使用深色调油墨。 5.中间调油墨的深浅交界处明显。 原因:墨性不良。 对策:调换特性好的油墨。 五、印后墨层干燥结膜不良 原因:1.热风温度、风速、风量、排气量不足。 对策:调整干燥装置。 2.印刷后墨层有干燥结膜的假象,墨层内仍含有残余溶剂。薄膜收卷后还有40℃左右的余热,适宜溶剂继续活动,加之收卷时有一定的压力,因而造成回粘的危害。 对策: (1)印刷后墨层要彻底干燥; (2)印刷先后先将薄膜松散地收放在铁丝筐内,待薄膜冷却后,检验无回粘现象时再重新收卷、切分、制袋。 六、印品光泽淡薄 原因:油墨稀释过度。 对策:控制稀释剂用量。 七、印迹边缘不光洁、底色有斑点 原因:油墨黏度过低,溶剂使用过量。 对策:添加新墨,提高黏度。 八、印层起橘皮状斑纹 原因:油墨干燥过快,浓度过淡,流平性差,触变性大,有静电,印速过慢。 对策:找出原因,采取对应措施。 九、印层有刮痕 原因:导问辊擦伤,油墨中混有砂粒,刮刀不平,刮刀与印版角度不恰当。 对策:对应处理。 十、色调单薄 原因:(1)油墨色彩单薄:(2)色光反射差。 对策:(1)调整墨性;(2)表印先用白墨铺设底色,而后再按序套色。里印,层次版先套印三原色,最后铺设底色。 十一、咬色 在套印中,第二色油墨粘拉掉第一色油墨。 原因:第一色印后墨层未能彻底干燥,第二色压力又大,或机速太快,或冷热风不良,基材印刷适性差,皆可引起咬色。 对策:找出原因,采取对应措施。①加入适量的快干剂;②减慢车速;③降低压印滚筒压力;④加大冷、热风量。 十二、印件粗糙、空白点多满版、实地有云纹、调子不丰满 原因:①溶剂过多;②油墨较粗;③油墨过稀;④挥发过快;⑤油墨流动性差。 对策:①减少溶剂用量;②更换油墨或重新研磨;③调节油墨稀稠;④适当加慢干溶剂;⑤更换油墨。 除了油墨本身引起化学反应造成的堵版现象外(并不多见),其余因素归纳为五点: (1)印刷中,随着溶剂的大量挥发,油墨黏度增大,在网线内部极易干固,如不及时清理,会导致严重堵版。 (2)在印刷工艺中,刮刀的伴置距印刷辊远或角度不合理,版辊直径大,或版滚筒进入油墨槽的深度不够时,从干燥机吹出的热风影响到版滚筒面,易造成严重堵版。 (3)油墨中混入杂质。 (4)版滚筒网线雕刻深度(或照相凹版腐蚀深度)不适宜。 (5)印刷时,温度过高使油墨中的溶剂挥发过快,也易造成版面堵塞。 |
