旧 2016-03-23, 12:03     #1
sunrayshanghai sunrayshanghai 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 481364
注册日期: 2015-10-15, 13:51
声望: 10 sunrayshanghai 向着好的方向发展
Uid: 481364
默认 印刷在线套准测量系统,自动套准,印刷控制与测量
套准对于多色印刷来说非常重要,但要实现精确套准费工、费时。套准误差通常用十字线等标记观察,分为单边误差和版面倾斜误差,如下图:
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2822524146/TB2E9L4epXXXXcXXXXXXXXXXXXX_!!2822524146.jpg
要实现精确套准测量是关键,在高速印刷情况下,如何才能同时测量单边套印误差和版面倾斜误差?圣瑞智能科技(上海)有限公司最新推出了一款EE1000C印刷套准测量仪器,用于高速套准双指标测量,其测量精度达到0.02毫米,实现原理为:在印刷机左右两边各安装一个摄像机,并固定在一根高精度导轨上,调整相机上下位置使相机能够同时拍摄到套准十字线标记。
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2822524146/TB2k0tClFXXXXbQXpXXXXXXXXXX_!!2822524146.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2822524146/TB2eM39dpXXXXaSXpXXXXXXXXXX_!!2822524146.jpg
测量套准标记的纵横向x、y值,即为套准最大偏差。
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2822524146/TB2_fFSlFXXXXXOXXXXXXXXXXXX_!!2822524146.jpg
测量两边的dx、dy值和输入两个相机之间的距离,即可算出倾斜角度。
EE1000C印刷套准测量仪主要参数
a.检测幅宽:100-2000毫米
b.最大检测速度:200米/分钟
c.测量精度:0.02毫米
d.实时显示左右两边最大套印误差
e.实时显示左右两边的倾斜角度
f.实时显示套印误差、倾斜测量曲线以及误差趋势方向
g.可设定套准偏差、倾斜报警门限,超门限报警
h.具有测量记录功能。
文件类型: pdf 印刷在线套准测量系统.pdf (440.3 KB, 15 次查看)
sunrayshanghai 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 01:36.
