旧 2016-04-05, 11:25     #1
hend hend 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 507631
注册日期: 2016-04-01, 17:03
声望: 10 hend 向着好的方向发展
hend hend 当前离线
Uid: 507631
默认 水性UV纸张光油
水性UV光油克服了传统UV光油存在的有毒有刺激性的缺陷,开发出了低刺激性活性单体,对油墨生产者和使用者来说无毒、无污染,更安全。且产品具有光泽度强、不褪色、不变色,干燥快速,纸品尺寸稳定,干后无毒性,有利于环保等优点,专业应用于烟包包装印刷,经水性UV上光后的印刷品不仅使精美的彩色画面具有富丽堂皇的表面光泽度,而且可以增强油墨耐光性能,增加油墨的防热、防潮能力,起到保护印迹提高印刷产品档次的作用。
特点:
1. 印刷品上光干燥后无残留气味,可直接用水调节粘度适用棍涂,淋涂,喷涂等。
2. 没有VOC,毒性,刺激性及活性稀释剂引起的固化收缩的问题,可用于塑料涂布
3. 光泽度高、耐磨擦、滑爽性好,可得到极薄的涂层,降低成本;
4. 可用水稀释,水添加量不能大于10%,一般在7%左右。
5. 绿色环保,上光产品正常干燥后无任何有害残留物质。
6. 不含挥发性有机物,不燃烧,安全,设备及容器等易清洗
注意事项:
1. 因纸张、油墨的质量差异和设备、环境等因素,在进行水性UV光油批量上光生产前,必须对上光样品作各种指标的检测认定及烫金工艺加工的调试,掌握使用过程中各参数,然后进行批量上光生产。在正常上光生产中,应经常擦拭紫外光管和定期更换紫外灯管,以免影响或降低紫外光能量。
2. 在使用水或水醇混合剂稀释时应注意不要稀释过量,或者影响干燥速度及成膜质量。.
3. 该产品储存应避开热源和阳光直射,并保存于温度不低于10℃的库房内存放。
4. 开桶使用前,必须先搅拌均匀,开桶后最好一次用完,否则必须密封避光保存。
5. 产品在25℃左右应用得到更佳表面效果.
hend 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 18:34.
