旧 2016-04-07, 19:56     #1
tangtang611 tangtang611 当前离线
Uid: 508651
注册日期: 2016-04-07, 19:44
现金: 95金币
资产: 95金币
声望: 10 tangtang611 向着好的方向发展
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
默认 纸袋子尺寸问题
大家好,小弟有问题,请各位帮忙。
240宽+100深*270高+40上折边mm,这是纸袋子的尺寸。
这个纸袋子的展开尺寸是: 700x385mm,是不是?
那如果上机印刷的话,下纸尺寸是多大?
要是模切的话,是多大的尺寸?
出血位,叼口,切纸毛边,这些尺寸该怎么计算?
多谢各位了。
tangtang611 当前离线
旧 2016-04-08, 10:31   只看该作者   #2
441992859@qq.com 441992859@qq.com 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 476362
注册日期: 2015-09-12, 11:42
来自: 广东省汕头市
年龄: 33
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 441992859@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 476362
来自: 广东省汕头市
年龄: 33
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
出血,要扣这些尺寸都是固定的呀!我记得,切纸毛边就看你纸张的情况啦
旧 2016-04-08, 10:36   只看该作者   #3
1515390048 1515390048 当前离线
级别:28 | 在线时长:920小时 | 升级还需:37小时级别:28 | 在线时长:920小时 | 升级还需:37小时级别:28 | 在线时长:920小时 | 升级还需:37小时级别:28 | 在线时长:920小时 | 升级还需:37小时
Uid: 481191
注册日期: 2015-10-14, 14:03
感谢: 137
42 个帖子获得 44 次感谢
现金: 0金币
资产: 186金币
声望: 10 1515390048 向着好的方向发展
Uid: 481191
感谢: 137
42 个帖子获得 44 次感谢
现金: 0金币
资产: 186金币
这个没有什么规定的吧,咬口我一般的留2公分,出血正常情况是做的3mm。
1515390048 当前离线
旧 2016-04-08, 13:31   只看该作者   #4
zhaojianjun-cn zhaojianjun-cn 当前离线
级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时级别:59 | 在线时长:3811小时 | 升级还需:29小时
Uid: 250704
注册日期: 2011-09-01, 09:47
感谢: 257
82 个帖子获得 89 次感谢
现金: 1544金币
资产: 1544金币
声望: 10 zhaojianjun-cn 向着好的方向发展
Uid: 250704
感谢: 257
82 个帖子获得 89 次感谢
现金: 1544金币
资产: 1544金币
根据开纸情况,站口一般是15-20,上边留30-40,下边留中缝的一半加20,出血左右出3MM,上下可以出5MM
zhaojianjun-cn 当前离线
旧 2016-04-08, 20:47   只看该作者   #5
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
谢谢各位了。那要是计算下纸尺寸,怎么计算呢?
tangtang611 当前离线
旧 2016-04-09, 11:28   只看该作者   #6
我是小图图 我是小图图 当前离线
级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
声望: 10 我是小图图 向着好的方向发展
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
展开尺寸(240+100)X2+15或20(侧边打胶宽度)=695或700
40+270+100/2(底部的一半)+20(底部打胶宽度)=380 你的尺寸是385,可能是打胶宽度25
出血通常上下左右3毫米,咬口一般10毫米,底部空白无内容且要求不高的话可以借咬口,出血外就是角线,还要算上角线长度
修纸尺寸貌似最好每边多留3毫米
有些尺寸可以根据纸张尺寸做适当调整的,按你的规格,纸张应该是需要切卷筒了
说得不好的请指正
我是小图图 当前离线
旧 2016-04-09, 22:20   只看该作者   #7
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: 我是小图图 查看帖子
修纸尺寸貌似最好每边多留3毫米
说得不好的请指正
谢谢您,受教了。
我是新人,感谢指教。
角线怎么算?加多少合适呢?
最后下纸尺寸多少合适呢?
tangtang611 当前离线
旧 2016-04-10, 09:47   只看该作者   #8
ling0907 的头像
ling0907 ling0907 当前离线
帅哥 级别:55 | 在线时长:3251小时 | 升级还需:109小时级别:55 | 在线时长:3251小时 | 升级还需:109小时级别:55 | 在线时长:3251小时 | 升级还需:109小时级别:55 | 在线时长:3251小时 | 升级还需:109小时级别:55 | 在线时长:3251小时 | 升级还需:109小时级别:55 | 在线时长:3251小时 | 升级还需:109小时级别:55 | 在线时长:3251小时 | 升级还需:109小时
Uid: 261036
注册日期: 2011-10-26, 08:40
来自: 广州白云区
43 个帖子获得 45 次感谢
现金: 16金币
资产: 147金币
声望: 10 ling0907 向着好的方向发展
ling0907 的头像
Uid: 261036
来自: 广州白云区
43 个帖子获得 45 次感谢
现金: 16金币
资产: 147金币
作者: 我是小图图 查看帖子
修纸尺寸貌似最好每边多留3毫米
说得不好的请指正
我觉得不用分切纸。用大度的丁三开440*740mm就可以了。分切纸也省不到哪里去,而且有些分切的话还要另外收分切费。如果数量少的话更不划算了。
ling0907 当前离线
旧 2016-04-10, 23:26   只看该作者   #9
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
Uid: 508651
现金: 95金币
资产: 95金币
作者: ling0907 查看帖子
要是不分切的话,纸袋子下纸尺寸,可以够吗?
tangtang611 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:44.
