◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷上下颜色色差比较严重
第 1 页,共 2 页
2016-04-11, 09:25
无语的密码
Uid: 454805
注册日期: 2015-04-24, 08:31
78
现金: 6金币
资产: 6金币
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
印刷上下颜色色差比较严重
近来发现一个问题,就是我们的印刷产品时,发现同一张纸,上下位置,产品颜色差很远,而且不同的机器都有着现象,以前也有,当初以为是纸张大,版尾和咬口有色差,昨天发现小尺寸的也有这现象,刚开始以为是网线和印刷机撞网了,几个角度都试过,还是解决不了问题,求高人,
(1.38 MB, 84 次查看)
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
2016-04-11, 11:13
huzhenjun
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
378
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
huzhenjun
Uid: 90260
378
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
无语的密码
什么机器啊, 多大幅面的, 手机上个上个分色版不要上墨的看看, 就是cmyk四色你拿手机拍拍我看看, 为啥底下没有颜色控制条? 你门用什么控制油墨密度的?
huzhenjun
查找 huzhenjun 发表的帖子
查找 huzhenjun 发表的更多主题
huzhenjun
查找 huzhenjun 发表的帖子
2016-04-11, 11:30
shiyanti0003
Uid: 455264
注册日期: 2015-04-27, 12:51
年龄: 44
14
shiyanti0003
Uid: 455264
年龄: 44
14
我们也有这个问题,印刷机是海德堡CD102,前面有个工程师说是我们机器里边有个马达坏掉了,但是没有为我们纤细解决,持续到现在。
shiyanti0003
查找 shiyanti0003 发表的帖子
查找 shiyanti0003 发表的更多主题
shiyanti0003
2016-04-11, 12:05
淡淡的茶
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
599
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
淡淡的茶
Uid: 115726
599
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
天地色差,每台胶印机都会有,多少而已,验收新机的标准是天地方向色差密度值波动不超0.05。就算是很好了。
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
2016-04-11, 12:07
淡淡的茶
Uid: 115726
599
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
淡淡的茶
Uid: 115726
599
感谢: 14
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
二楼说的那个马达,是调整墨辊相位的马达,没有的话,试试手动调整。
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
2016-04-11, 12:42
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
机器是小森S40,纸张幅面是820*550.我们罗兰R905.R705也有这现象呢,在查原因
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
2016-04-11, 12:43
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
不是0.05的色差,是很大的色差啊,如果版动一下,整个颜色又会变,
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
2016-04-11, 12:54
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
拜托,说了半天,楼上的你们到底有没有开过机器呀?这个打开机器的传动面,把串辊时间借一下就可以啦。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2016-04-11, 15:29
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
刚刚单独测试每一组,M,Y,C,上下颜色基本正常,但是黑色上下每隔15cm测试几个点,密度分别为1.85 1.92 1.98 1.96
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
2016-04-11, 15:35
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
无语的密码
Uid: 454805
78
现金: 6金币
资产: 6金币
串墨辊时间也借过,没用的,想了几种办法,希望大家有更好的解决方案
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
2016-04-11, 18:36
chenliangks
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
8楼说得不错,正常情况下,串墨角度,就是用来调这个天地色差的
4楼也是,0.05天地密度差那是太优秀了,并不是每台新机都能达到的,更别说在用机了
0.1以内的话,不用密度仪的话,肉眼看是很难看出来的
楼主所说的密度差异超大那肯定是不正常了
chenliangks
查找 chenliangks 发表的帖子
查找 chenliangks 发表的更多主题
chenliangks
2016-04-11, 23:47
12
魏子
Uid: 506358
注册日期: 2016-03-25, 23:26
33
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
魏子
Uid: 506358
33
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
我们单位的也是S40去年的新机 也是天地色差很大 把胶辊清晰干净 重新调过会好很多。
魏子
查找 魏子 发表的帖子
查找 魏子 发表的更多主题
魏子
查找 魏子 发表的帖子
查找 魏子 发表的更多主题
2016-04-12, 07:02
13
huzhenjun
Uid: 90260
378
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
huzhenjun
Uid: 90260
378
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
无语的密码
你把这几张的分色拍个照片我看看, 单独的k, kc, kcm。。。
huzhenjun
查找 huzhenjun 发表的帖子
huzhenjun
查找 huzhenjun 发表的帖子
2016-04-24, 13:09
14
LCSwang
Uid: 92835
注册日期: 2009-04-25, 20:49
80
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
LCSwang
Uid: 92835
80
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
胶辊有没有保养好,印刷压力是否正常
LCSwang
查找 LCSwang 发表的帖子
查找 LCSwang 发表的更多主题
LCSwang
查找 LCSwang 发表的帖子
查找 LCSwang 发表的更多主题
2016-05-20, 17:10
15
2908898984
Uid: 505288
注册日期: 2016-03-21, 10:34
22
2908898984
Uid: 505288
22
以前我们的小森机也有类似情况,后来胶辊全部换了就好了很多.个人觉的跟胶辊的关系比较大.
如果说其它色没有问题,可以尝试一下,将没有问题的胶辊与有问题的全部调换一下,试一下就出来了.(当然调整它的压力也很重要)
2908898984
查找 2908898984 发表的帖子
查找 2908898984 发表的更多主题
2908898984
查找 2908898984 发表的帖子
第 1 页,共 2 页
2025-12-07 12:51
