旧 2006-05-25, 12:53     #1
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
默认 (转贴)印刷中的鬼影
印刷中的鬼影
鬼影是印刷中最让人头痛的问题之一,对于墨路较短的小幅面胶印机,鬼影主要表现为在不应有图文的部分出现图文。鬼影有几种类型,通常出现在大面积实地上或小面积空白区域。
  1.鬼影的类型
  鬼影可分为工艺鬼影与机械鬼影。
  (l)工艺鬼影
  工艺鬼影主要是由油墨在干燥过程中的化学变化引起的,多发生在无光纸上印刷亮光油墨或在亮光纸上印刷亚光油墨时。这类鬼影的出现不规律,很难控制和避免。有时出现在活件印刷完且油墨干燥后。
  彻底消除这类工艺鬼影几乎是不可能的,但印刷厂可以采取相应的措施来避免鬼影,如改善收纸部通风条件,保持加工车间与储存车间温度恒定。如果还是出现鬼影,也可以在图文部分上光。
  (2)机械鬼影
  机械鬼影是最常见的鬼影,主要由印刷机的机械原因引起。机械鬼影受印刷机上的墨辊、橡皮布和印版等因素的影响。橡皮布和印版引起的鬼影需要印刷工人排除;而由墨辊引起的鬼影,又称缺墨鬼影,则主要是由于印前设计不合理所致。
  缺墨鬼影多是由于印刷画面的某一部分需要大量油墨,而墨辊又不能及时供墨引起的。例如,在大面积实地上方设计了同色的大粗体字,墨辊上用以印刷粗体字的部位,在印刷后面的实地之前没有充分的时间上墨,所以粗体字后面的实地部分比其他部分的实地略浅。
  2.鬼影的排除
  缺墨鬼影,在使用透明油墨印刷时出现的几率较大,而使用不透明油墨与打样时,则很少发生。与制版印刷工序合作,可以采取一些措施,来减少缺墨鬼影。首先,应注意避免采用易产生缺墨鬼影的设计,如大边框、大实地等。如果必须采用这样的设计,可以采取以下措施:
  (l)设计中尽量多用图片,对于不涉及到实地的网目调印刷,一般不会有鬼影现象发生。
  (2)改变设计。减少大边框或大实地的密度,平衡页面上网目调图片与实地部分的密度差距,尽量使整个页面墨量均衡,以减少鬼影的出现。例如,如果在印张的右边放两张图片,印刷时就易产生鬼影;若改变设计,使两张图片分开放置,左右各放一张,平衡整版的用墨量,则可避兔鬼影。
  (3)排版时,合理设计版面。合适的版面安排可保证墨辊有足够的上墨时间,避免鬼影。例如,若一个设计是在实地上放置一个大图片,拼版时,如果印刷机幅面够大,则可将之放在白色背景上的两个图片之后。
  (4)利用在图文部分以外的裁切部分放置颜色条,来转移墨辊上多余的油墨,这些颜色条称为移墨条。
  (5)调节印刷机,加大缺墨鬼影部分墨斗的供墨量。而且有些印刷机上装有斜面匀墨辊,可以有效地解决缺墨鬼影,即利用墨辊的不同部位印刷大面积实地的不同部分,使墨辊不会缺墨。
  (6)将设计版面旋转90°。以在实地上印刷大的粗体字为例,如果墨辊先给大的粗体字上墨,再给实地上墨,一张接一张地印刷,易引起缺墨鬼影。但若将印张转置90°,使墨辊的一部分给字体上墨,另一部分给实地上墨,就可以有效地避免缺墨鬼影。
news 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:33.
