旧 2006-05-25, 21:06     #1
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
注册日期: 2005-04-27, 22:45
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
默认 富士星光多款产品亮相全印展
All in Print China 06(中国国际全印展)即将于6月14日至17日在上海新国际博览中心隆重召开,富士星光将与富士施乐以800平方米的超大展台同台亮相,联合为您带来一场精彩纷呈的视觉盛宴。
  作为业界首屈一指的集设备、流程、耗材、服务为一体的供应商——富士星光,一直很重视中国市场的开拓,根据市场的实际发展情况,力求在第一时间把最先进的技术、最创新的产品介绍给客户。本届全印展上,富士星光将带来一系列的创新产品和新技术,涵盖了硬件设备、软件流程和材料等各个方面,届时将为客户呈现一套完整的印前解决方案。
  让您耳目一新的、极具代表性的展品有:采用尖端技术的免处理CTP版材Pro-V&Pro-T,完美的紫激光系统解决方案(Vx-9600 CTP制版机、Celebrant 工作流程软件、V-6/V6e等)、品质较高的热敏及紫激光CTP版材及传统PS版材等。
  Pro-V & Pro-T:免处理CTP版材新概念
  在人们的环保意识日益增强的今天,富士推出了顺应环保要求的Pro-V & Pro-T免处理版。它采用了富士的尖端科技,消除了显影设备的维护成本和化学药剂的使用成本,包括存储以及劳动力成本等,不需要废液处理;进一步简化了工作流程、提高了工作效率;减轻了环境压力。与其他版材相比,Pro-V & Pro-T在感度、生产性能、分辨率和耐上脏性方面都有了显著的提高。Pro-T可与目前市场上多种制版机相兼容,用户不必更换现有设备即可使用。
  引领未来的高效率紫激光制版机:Luxel Vx-9600 CTP
  Luxel Vx-9600 为B1幅面的制版机,有全自动、半自动和手动三种机型可供用户选择,最大成像面积可达1158×957mm,在2438dpi的分辨率下,每小时可输出32张B1幅面的印版。
  用户可选择一个或两个激光束进行曝光,Luxel Vx-9600采用的是波长为405nm的半导体激光器,配合富士的Brillia LP-NVA光敏版,即使只使用一束激光,亦能提供快速、准确的成像效果。由一束激光升级到两束激光也很方便,只需添加一个激光器即可,第二个激光器可在现场快速安装,使生产效率提高近一倍。
  在全自动设备情况下,若选择5个供版盒的配置,Luxel Vx-9600可连续输出300张印版,中途无需更换版盒。为了解决进版过程中的去除衬纸问题和版材输送至鼓筒过程中被划伤的问题,富士公司专门开发了一套快捷有效的版材输送系统并取得了专利,达到了稳定传输版材的效果。版材在传输过程中,衬纸会被自动除去并导入下方的衬纸收集箱内。
功能强大、应用灵活的工作流程软件:Celebrant
  富士的Celebrant系列软件作为模块化产品,可以根据需要将其配置为从简单的RIP到完整的印前工作流程系统的各种方案。它有多种类型可供选择,包括Celebrant RIP,Celebrant Lite,Celebrant Extreme,Celebrant Gateway等。Celebrant目前可选用中文操作界面,更加简化了操作及使用方式。
  Celebrant提供的工具可以让用户在进行生产之前发现并及时更正文件中的错误。Celebrant中经确认的PDF工作流程使您可以在工作继续之前与您的客户达成符合印刷标准(Press Standard)文件的共识。在整个工作流程中,Celebrant可以对工作进行预览、更正以及重新处理,还包括可以在最后一分钟在拼版模块中对已经RIP过的文件进行替换。
  另外,Celebrant中包括多种行业标准模块,例如Adobe’s CPSI RIP和Enfocus Pitstop等。这些模块是许多印前标准组织的成员(例如ICC和CIP4(JDF)),并将这些标准应用于Celebrant工作流程中。
  版材专家之作,最适合精益求精的您
  从2000年10月富士星光组建起,陆续推出了P-1M、VP、VPS-A等适合不同印刷环境的多型号、高质量PS版,深得客户信赖。
  VP、VPS-A、VP-L、VF型阳图PS版是富士星光采用日本富士胶片先进技术所生产的高品质版材。它们所采用的毛面导气层技术,提高了晒版时软片与PS版之间的真空密贴度,显著缩短了抽真空的时间,提高了晒版速度。高性能、高感度感光层技术的应用,提高了“小网点再现性”,实现了高感度。富士公司开发的多层砂目技术,使PS版在耐印力和耐脏性之间找到了完美的平衡点。
  2003年,采用富士胶片公司成熟技术的二号生产线顺利投产,继而推出了LH-PA热敏、LP-NVA紫激光高品质CTP版,率先实现了CTP版材的本土化生产。
  LH-PA和LP-NVA引进了富士胶片“三层涂布+多层砂目”的先进技术,达到了与日本产品同等的高品质,是一款最适合中国印刷现状、使用更加简便的紫激光光聚合版。可实现300dpi和20μ调频网的精细印刷,网点清晰,耐印力高,适合商业及报业印刷。LH-PA是富士星光全面采用富士胶片的先进技术所生产的高性能热敏CTP版材,具有超群的耐划伤性、印刷适应性、网点还原性、耐药性能以及出色的耐印力、质量稳定性。并完全适用于UV油墨印刷。
  除此之外,富士又于IPEX 2006上推出了两款新型紫激光CTP:V-8HD和V-8HS,在成像质量和成像速度上达到了一个更高的层次,同时,适用于免处理版材的紫激光CTP也已经初现端倪,相信在不久的将来就会投放市场,与广大用户见面。
  为了丰富您的参观体验,富士星光还将进行多场现场演示,让您近距离感受高端产品带来的震撼效果。
  敬请光临富士星光在W1B201的展位,宽阔的场地、精心布置的展台和专业的团队服务,必将为您带来与众不同的参观感受!
木子 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 00:56.
