旧 2016-04-18, 12:20     #1
blue-bei blue-bei 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时级别:3 | 在线时长:28小时 | 升级还需:4小时
Uid: 249548
注册日期: 2011-08-26, 06:16
声望: 10 blue-bei 向着好的方向发展
Uid: 249548
求助:关于HPindigo5000油墨属性的问题,分析贴,求助贴
各位大神:
不客套了,直奔主题.
问题现象:1、油墨属性显示错误,四色温度C 30度,M 0度,Y 0度, K 0度。 导电性:C ,110 M ,110 Y,110,K,110, 密度:CMYK统一显示1.69,
问题分析:首先考虑的是温度显示问题,第一想法就是直接去看冷热水管是否工作正常,有无正确连接,发现并无问题,手摸显示有温水供应。二、导电性,密度显示全部一致,墨泵工作密度导电性也无变化,由此联想到MIC板上相关接头不稳,松动,故重新插拔,重新开机后,并无好转,三、跟换MIC版后,无变化。四、MIC板 reset,做了多个尝试,首先青色红色墨泵拉手拉出,RESET MIC版,断电重启后 C Y K密度导电性温度全部显示正常,墨泵转动,并有所小浮动变化,但红色并未正常,后又经过多次尝试,黑色黄色墨泵拉手拉出,RESET MIC版,断电重启后,四色三大属性全部崩溃,依然不正常,还是问题现象1的描述。后又经过多番尝试,发现一个问题,如果红色墨泵与墨槽版版针孔插头链接的话,就会有问题现象1的描述,如果红色墨泵在MIC,RESET之前拉出红色墨泵断电重启后,CYK三色的油墨属性就会回归正常,五:根据上述问题作出判断把红色墨槽板跟换,跟换后依然没有解决。
问题再问:请问各位大神,是否有遇到过相关类似问题,解决方法,再次抱拳了。感谢,大家多多提问,留言。感谢
blue-bei 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 20:09.
