旧 2016-04-24, 14:34     #1
LCSwang LCSwang 当前离线
级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92835
注册日期: 2009-04-25, 20:49
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 LCSwang 向着好的方向发展
Uid: 92835
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
默认 海德堡DOI/平墨半测试文件PDF
海德堡DOI/平墨半测试文件PDF
试印前1周更换测试印刷色座的全新橡皮布。
水墨辊清洁与调整。
水槽液温度与电导度检测。
建议更换全新墨斗胶片。
印前输出条件标准化(Recorder + processor)。
输出175线 Linear color calibration test form印版
检查以下状态是否在一般生产设定值:
水墨混合/分离、Vario、墨辊冷却系统温度、横向串墨起始点与摆幅。
欲测试的四色油墨一种。
欲测试的纸张(1000mm X 700mm)(需为同一批纸,基重相同)。
厂房温湿度控制。
满版浓度由客户提供或精印刷反差测试。
Pre-Inking 1
1、请客户将color calibration form制版并用cpc32转出PPF。
2、依据上述PCM规范完成印刷准备工作。
3、读取PPF油墨数据后,将Basic setting里Pre-inking 1 设定为墨25水3后执行Pre-inking 1,使用客户实际量产车速(约10000转),42%墨斗辊转速,不调整墨键与墨斗辊,将水减到最少。油墨跑平后,印出约300张,每50张抽出一张。
4、将导表上量测区测量SID后,如果从50~300张浓度上升,表示一开始打墨不够,则需增加Pre-inking1的圈数。如果从50~300张浓度下降,表示一开始打墨太多,则需减少Pre-inking1的圈数。
5、每次微调后洗车并重新读取工作,执行修改后的Pre-inking1,印出300张。
6、确认结果并微调,直到从100~300张浓度差距不超过0.15。
Pre-Inking 2
1、Pre-inking2使用时机为更换印件后(未换色洗车),若下一组印件油墨覆盖率明显较前一印件多时。可使用Pre-inking2预打一些墨上墨辊,使浓度较快到达标准。
2、因为每组印件覆盖率并无法一致,所以无法针对Pre-inking2做很精确的测试,须由人员使用一段时间后依实际印件判断。
Ink Pre-setting
1、请客户将press calibration form制版并用cpc32转出PPF。
3、使用加载的新 presetting curve(Pre-inking off),使用客户实际量产车速(约10000转),42%墨斗辊转速,不调整墨键与墨斗辊,油墨跑平后将水减到最少,印出约300张。
4、将导表上方所有量测区一一测量后计算与目标SID差距。直接将(10%、20%、40%、70%)差距百分比乘与原始DIO值后将新的DIO值输入曲线。1-5%部分要拉高一些,100%部份依照斜率调整。
5、每次微调后重新读取工作,均印出300张。
6、同一个PPF和同一块印版再印一次,确认结果并微调曲线。
7、每一种纸约需2000张测试。
8、完成后跟印2-3组印件,视状况微调。
文件类型: pdf Ink-presetting102.PDF (263.8 KB, 288 次查看)
文件类型: pdf InkPreset Curve Calibration testform 28x40_Pressview_325_V2.pdf (480.0 KB, 276 次查看)
文件类型: pdf Press Balance testform 28x40_Pressview_325.pdf (395.2 KB, 258 次查看)
LCSwang 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 LCSwang 表示感谢:
bluestorm1 (2017-12-04), cong_killer (2018-09-27), 梦幻蓝天 (2016-07-16)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 04:40.
