旧 2006-05-27, 09:25     #1
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
注册日期: 2005-04-27, 22:45
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
默认 建立具有本企业特色的色彩管理体系
色彩是彩色印刷的生命,提高彩色印刷质量,首先要提高色彩质量。彩色图像复制过程,归根到底是色彩的复制过程,就是要把模拟原稿通过扫描的色彩分解或数字原稿通过色空间转换处理,然后经过输出胶片、晒版或CTP直接制版将网点转移至印刷,进行色彩合成,达到还原原稿的目的。实践证明:在印刷企业整个质量管理控制链中,色彩管理处于中心地位,色彩是印刷品质量控制核心,色彩管理体系能否正常运转,直接决定了质量管理的目的能否实现,也决定了生产作业能否顺利进行。
当前许多印刷企业由于没有建立一套有效的色彩管理体系,色彩控制不好,不能满足客户的要求而造成内外返工,花费在色彩控制方面的成本始终降不下来,色彩问题造成人力、物资和时间上很大的浪费和损失。因此,如何建立符合本企业条件的色彩管理体系,控制好色彩,印制出既还原原稿,又优于原稿,更能超越客户期望的优质产品是大家最关心的课题。
随着数字技术的日新月异变化,色彩管理软件的功能日渐强大,数码打样、CTP技术的应用,为 现代色彩的准确传递和控制提供了重要途径。但由于我国企业的条件千差万别,一些企业各道工序的硬件、软件不相匹配,管理方式仍然以落后的作坊式的经验为主,缺乏有效的系统性色彩管理和质量控制手段,特别是缺乏具有综合能力的高级管理人才和优秀的操作人才。因此,虽然引进了一流高档的印前、印刷设备,也仍然发挥不出它的先进性,印品质量仍然上不去,色彩控制仍然不稳定。
笔者始终认为,无论采用传统工艺流程,还是应用数字化工作流程;无论采用先进的CTP直接制版技术,还是应用传统的照排机输出技术;无论采用屏幕软打样,还是应用数码打样;无论采用海德堡等印刷机,还是应用数码印刷机,印制出好产品,减少返工,提高效率,增加盈利是硬道理。
笔者在长期生产实践中,研究总结出一整套结合国情的,联系企业实际的色彩管理理论、技术和方法,能有效地控制色彩的稳定和品质的提高,做到投资少、见效快,而且能收到立竿见影的效果。
这套色彩管理法不管企业的条件是好,还是差;不管产品是高档精品、中档产品或是一般彩报,都可根据企业平时生产作业的正常环境来施行,只需配置必要的色彩管理软件、色度仪、密度计、控制条等检测工具,把整个系统加以匹配、完善和整合。建立不同设备条件、不同原辅材料、不同产品档次、具有本企业特色的色彩管理体系,保证色彩的稳定和品质的提高。
这套色彩管理的指导理论和方法是:采用传统的优秀色彩控制理论、技术、方法与先进的ICC色彩管理理论、技术、方法及高级的印前图像处理理论、技术、方法相结合,并充分利用印刷所能达到的极限,获得最佳复制。
一、 传统的优秀色彩控制
在彩色印刷领域里,传统的优秀色彩控制是建立在以密度控制为核心的色彩理论基础上的,电分机在一个封闭的闭环体系中,通过内置的灰平衡、颜色校正等标准数据,对原稿颜色进行分解和识别,经过输出胶片、晒版将网点转移到印刷的最佳实地密度和网点增大等技术指标的控制,实现对原稿的还原。其方法是采用色标、梯尺、测试条、密度计等测试工具进行控制。它的核心是从经验管理,手工控制进而到科学控制,即实施印前、印刷全程的标准化、规范化、数据化色彩控制,使操作人员做到质量有标准、操作有数据。
目前一批先进的企业已开始在印前、印刷中对色彩进行数据化控制,具备了较完善的色彩控制手段,并配置了标准光源,由经验控制转变为仪器检测。实践证明,只有科学的检测数据才能告诉操作者准确的信息,从而保证色彩的稳定。
但是我国多数企业还仍然停留在经验控制阶段,还没有或只是局部采用测试工具和测量仪器,也没有采用标准光源,导致质量不稳定,色彩有偏差。事至今日,应尽快从经验管理向科学管理的转变,如果不对色彩进行规范、不采用仪器检测和控制,那么,最终印品的质量和色彩的差异是不可预测的。
笔者进行色彩管理的第一步:首先帮助企业建立本企业条件的印刷全程的标准化、规范化、数据化管理。
1. 标准化工作
制定各种档次产品的质量标准、原辅材料的标准、设备完好的标准、测量工具的标准和环境光源的标准,并制成标准化管理文件。人人严格按照标准执行,并不断提高员工的标准化意识,逐步形成标准化的环境和气氛。
2. 规范化工作
一是做好周密细致的生产前的整体工艺规范,对完成每件产品的目标、人员、工艺、器材、方法和措施要设计规范、周到明确,对各工序可能出现的问题事先提出预防措施,从控制结果转变为控制因素。二是根据客户的原稿和设计要求,做好不同类型的原稿、不同产品的印刷适性条件,实现不同工艺方法的规范、扫描标准化还原的规范、数字原稿色空间转换处理的规范。三是做好对输出胶片线性化的规范,晒版或CTP网点转移的规范、数码打样的规范,印刷工艺的规范,使工作有规可循、有范可就。
3. 数据化工作
做到在标准和规范的范围内进行量化,各道工序需要在一切可以用数据表达的地方通过测试手段归纳出能保证质量的数据。实践中得到的可测量、可重复的数值是非常有价值的。
以上三者相辅相成,互相依存,这是一项不得不做好的基础管理工作,也是整个系统提高质量和稳定色彩的基础,更是采用先进的ICC色彩管理的基础和关键,这项基础管理做好了,既能实现稳定、高质量、高效率的生产,又能为采用ICC色彩管理起到很好的铺垫作用,为输入、输出设备创建ICC Profile特性文件提供稳定、标准的色彩依据。
在上述稳定、标准的印刷状态下,印出各种纸张印刷适性下的IT8测试样张。如156g/m2铜版纸、亚粉纸、轻涂纸、80g/m2双胶纸、230g/m2灰底白纸等,选择其中饱和度、K值、墨色均匀性最佳的样张,采用分光光度仪测量每个色块,通过特性文件生成软件,生成反映各种纸张印刷适性的ICC Profile特性文件。
二、 先进的ICC色彩管理
现代先进的ICC色彩管理技术,是以色彩空间变化为核心的新型色彩控制方法。ICC色彩管理系统建立在计算机操作系统内,并利用ICC Profile特性文件作为色彩转换的基础,只要任何输入或输出设备支持这种格式,它们之间便可以进行准确的色彩转换,从而能够简便、迅速地完成色彩复制。
一个完整的色彩管理系统包含ICC Profile特性文件、 特性文件生成软件及创建特性文件时所需的标准检测色标,色彩管理模型(CMM),特性文件连接空间(PCS)及应用软件接口。ICC Profile特性文件在其中发挥着重要作用。因此,特性文件生成软件就成为色彩管理的关键和基础。ICC Profile特性文件包括输入设备、显示设备、输出设备的特性文件。
特性文件生成软件的主要开发商有格灵达麦克贝斯(2006年1月其控股公司Amazys已被爱色丽收购)、海德堡、爱色丽、柯达等公司。
创建ICC Profile特性文件所需的标准检测色标有不同版本,如获取扫描仪ICC Profile特性文件的透射原稿测试图是IT8.7/1;反射原稿是IT8.7/2。富士、爱克发、Monaco的IT8图有288个色块,而柯达版本的IT8图包括255个色块,并在右侧有一个人物肖像。
获取数码打样ICC Profile特性文件的测试图有IT8.7/3色标文件(928个色块)、IT8.7/4色标文件(1617个色块)或ECI2002V色标文件(1485个色块)。
笔者进行色彩管理的第二步:根据每个企业的具体条件,采取分阶段、分项目逐步实现ICC色彩管理。
1. 做好数码打样的色彩管理
目前色彩管理技术在数码打样系统上应用得最好,最有实用价值,色彩管理软件也最为完善和成熟。笔者常驻机构用的有EFI Colorproof XF、方真写真、GMG 4.1版本等色彩管理软件。这些软件都是不断完善和升级的产品,能达到功能性多、适应性广、高效可靠,能使打样结果稳定准确,模拟印刷颜色可以达到95%左右。数码打样由于色彩的准确性、稳定性、可靠性和重复性好,为控制整个工艺质量提供了一种行之有效的技术手段,并在各个环节中架起一座桥梁。既可以为前端图像处理提供可靠的参数依据,又为客户提供标准的样张,以确认图像处理的质量,更为印刷提供标准的样张,使印刷容易追上。
2. 做好显示器的色彩管理
显示器是人与计算机对话的窗口,是目前图像处理最重要的预打样工具,是色彩控制中最为重要的一项关键技术,也是许多企业最为薄弱的环节,由于屏幕显示与印刷的色差较大,经常误导操作人员,造成许多返工。因此,做好对显示器的校正和屏幕软打样是非常重要的。
一些先进企业用于图像处理的显示器的品质都比较好,采用爱色丽的Monaco OPTIX XR屏幕校正仪,配合Monaco Profile特性文件生成软件或格灵达麦克贝斯的Spetrolino分光光度仪,配合Profile Maker色彩特性文件生成软件,进行显示器校正和ICC Profile文件的生成,从而保证显示器有最大的色域范围和最佳的显示性。并在Photoshop里进行屏幕软打样,使屏幕显示效果与印刷效果基本接近。实践证明:通过对显示器的色彩管理,可以保证大多数的中间调颜色比较接近印刷颜色,只是在Y、G、C的100%实地色域的饱和度达不到目标值,而蓝紫色又略微有些过。通过找出这些局部色域的误差规律,帮助我们在色彩处理时加以补偿。另外,企业要在显示器的环境中采用标准光源,并在显示器上用遮光罩,以减少外界光源对显示图像颜色的干扰,确保显示器的颜色在标准光源下看到的颜色基本一致。
3. 做好扫描仪的色彩管理
模拟原稿的扫描分色是复制的第一关,扫描仪在对色彩管理、数字化处理过程中,能否忠实地再现图像中的色彩层次信息是关键。笔者在实践中体会到,要最终印出好的产品,该产品所需的全部信息必须从一开始在扫描时就要从原稿中获得,这好比要录制好的音乐,首先话筒要好,否则,质量无从谈起。因此,校正扫描仪和使用扫描仪的ICC Profile特性文件进行精确扫描是一个重要环节。
现在一些高档专业扫描仪都开发了具有特色的色彩管理系统、使扫描分色技术更加规范,色彩还原更加准确。例如:最新的SG-8060 PMARKⅡ高端数码滚筒扫描机采用全ICC色彩管理环境,通过Color Sync色彩管理技术,达到色彩精确还原。同时还提供显示器校正,使显示与印刷有效地匹配,通过内置的Fit软件,建立一个正确的色彩特性文件。
对中低档扫描仪,一是要做好扫描仪的校正。采用标准的柯达IT8.7/1透射色标和IT8.7/2反射色标、灰梯尺,并调节扫描软件中的高光、暗调及中间的伽马值,使电子图像的灰色、阶调、色彩与灰梯尺、色标一致。二是做好扫描仪ICC Profile特性文件制作。通过测试扫描仪的颜色性能,建立一个标准的ICC Profile Color Sync,以此来对扫描仪文件的色彩进行转换。三是使用好扫描仪ICC Profile特性文件,其方法较多。一是把它嵌入在图像中,即通过扫描软件,直接应用到图像中。二是可以选择合适的图像和ICC Profile特性文件。使用哪种方法将图像与ICC Profile特性文件结合起来都没有关系,重要的是ICC Profile特性文件一定要与图像结合起来。
笔者体会到:扫描仪ICC Profile特性文件能改善扫描的图像质量,因此,对优质原稿可以做到忠实还原,效果很好。但是扫描仪ICC Profile特性文件并不能校正品质很差的原稿,因而对图质差的原稿,仍然需要通过扫描后的技术加工和艺术处理,才能够优于原稿和满足客户的要求。
通过上述ICC色彩管理基本达到3个目标:
1. 通过屏幕校正仪的色彩管理软件,对屏幕进行校正和软打样;
2. 通过色空间转换,使色彩信息数据转换的结果保持基本稳定和一致性;
3. 通过色彩管理软件的校正,使数码打样模拟印刷效果基本接近。
在整个工艺流程中只要基本做到以上3点,那么,色彩管理便起到了品质控制作用。
笔者在实践中对色彩管理有3点认识。
1. 色彩管理还存在着不稳定性,这种不稳定性都是由于生产环境的变化引起的,如显示器、扫描仪的品质差异和老化、光源强度的衰减等,特别是印刷油墨、纸张和印刷机的不稳定性。因此,即使做好了色彩管理,仍然需要定期对工艺流程中的设备进行定标、校正,仍然要定期更新设备的ICC Profile特性描述文件。
2. 目前色彩管理的实用意义在于为整个印刷工艺流程提供一种监控手段,可以在扫描分色、图像处理和制作过程中对色彩传递进行控制,并在每一个阶段都可以通过屏幕预见到图像色彩,从而可以直观地进行调整处理,使一些没有色彩经验的操作人员也能做出较好的产品。
3. 色彩管理也不是人们所想像中的魔术棒,可以百分之百地复制原稿色彩,色彩管理系统的校正只是使每个设备达到原产品设计指标及输出准确的色彩,并不能使设备输出的颜色超越其色彩范围。而它的重要性在于对整个印前工艺进行数据化控制,保证色彩还原的准确性和稳定性。
综上所述,企业要根据自身的具体条件,把以上两种色彩管理方法有机地结合,在整个印前、印刷流程中建立一整套比较可靠的色彩管理体系,较好地控制复制过程中颜色信息的转换和传递,从而保证整个系统顺畅地运转。
木子 当前离线
旧 2006-05-27, 14:51   只看该作者   #2
bj2008 bj2008 当前离线
级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时级别:31 | 在线时长:1143小时 | 升级还需:9小时
Uid: 2673
注册日期: 2005-04-13, 11:58
感谢: 20
声望: 10 bj2008 向着好的方向发展
bj2008 bj2008 当前离线
Uid: 2673
感谢: 20
收藏之!
不过,说真的,色彩的很多理论有时相矛盾,要是本论坛能办个这样的网上讲坐就更好了。
bj2008 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 23:55.
