旧 2016-05-13, 17:41     #1
QQ33161288 的头像
QQ33161288 QQ33161288 当前在线
论坛版主
级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时级别:220 | 在线时长:49563小时 | 升级还需:162小时
Uid: 20342
注册日期: 2006-08-08, 09:54
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
声望: 20 QQ33161288 向着好的方向发展
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
默认 哪位兄弟改下这个脚本,可以用于更多ai版本,已知两个bug问题
//初始化自定义标线的长度,宽度,离岸,出血等参数,可自行修改
lw=0.1*2.834646; //标线宽度 0.1 mm
od=3*2.834646; //中位十字线圆形直径 3 mm
cw=15*2.834646; //智能色标的长度 15mm
ch=10*2.834646; //智能色标的高度 10mm
cspace=3*2.834646; //智能色标间隔 3mm
linelength=10*2.834646; //标注线长度 5 mm
linespace=5*2.834646; //标注线离岸 1 mm
outspace=5*2.834646; //出血 5 mm
shuangjiaoxian = true;//判断是否双脚线,属性看下面↓↓↓
rishicaiqie = true;//true开启日式标记 false关闭日式标记
doc = activeDocument;
newSpot = doc.spots[doc.spots.length-1]; //获得套版色
regColor = new SpotColor();
regColor.spot = newSpot;
theSelect = doc.selection;
lmin=theSelect[0].geometricBounds[0]; //左
tmax=theSelect[0].geometricBounds[1]; //上
lmax=theSelect[0].geometricBounds[2]; //右
tmin=theSelect[0].geometricBounds[3]; //下
//计算选择集的四边位置
for (i=1;i<theSelect.length;i++){
if (lmin>theSelect[i].geometricBounds[0]){lmin=theSelect[i].geometricBounds[0]}
if (tmax<theSelect[i].geometricBounds[1]){tmax=theSelect[i].geometricBounds[1]}
if (lmax<theSelect[i].geometricBounds[2]){lmax=theSelect[i].geometricBounds[2]}
if (tmin>theSelect[i].geometricBounds[3]){tmin=theSelect[i].geometricBounds[3]}
//计算所有要画的长度标线位置
w=[];
for (i=0;i<theSelect.length;i++){
w.push(theSelect[i].geometricBounds[0]);
w.push(theSelect[i].geometricBounds[2]);
if(shuangjiaoxian == true){
//这里要加入长度标尺双脚线
w.push(lmin-outspace);
w.push(lmax+outspace);
//这里结束长度标尺双脚线
//去除重复
ww = [];
for(var i = 0,len = w.length;i < len;i++){
! RegExp(w[i],"g").test(ww.join(",")) && (ww.push(w[i]));
//构造一个数组进行去重处理
Array.prototype.indexOf = function(val) {
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
if (this[i] == val)
return i; }
return -1; };
Array.prototype.remove=function(dx) {
if(isNaN(dx)||dx>this.length){return false;}
for(var i=0,n=0;i<this.length;i++) {
if(this[i]!=this[dx]){
this[n++]=this[i]
this.length-=1
//ai有时选择集会莫名奇妙将画布当成选择集的第一个对象,去除它
a=ww.indexOf(15279);
if (a==0){ww.remove(a);}
a=ww.indexOf(-17487);
//计算所有要画的高度标线位置
h=[];
h.push(theSelect[i].geometricBounds[1]);
h.push(theSelect[i].geometricBounds[3]);
//这里要加入高度标尺双脚线
h.push(tmax+outspace);
h.push(tmin-outspace);
//这里结束高度标尺双脚线
//去除重复
hh = [];
for(var i = 0,len = h.length;i < len;i++){
! RegExp(h[i],"g").test(hh.join(",")) && (hh.push(h[i]));
a=hh.indexOf( -1105);
if (a==0){hh.remove(a);}
a=hh.indexOf(31660);
//画出标线
cutlayer=doc.layers.add(); //新建图层
cutlayer.name = '切线标注层'; //设置图层名称
g = cutlayer.groupItems.add();//将标线群组,画在切线标注层上。
//画长度标线
for (i=0;i<ww.length;i++){
line=g.pathItems.add();
//日式裁切开始判断是否需要
if(shuangjiaoxian == true && rishicaiqie == true && outspace == linespace){
if(ww[i] == lmin-outspace || ww[i] == lmax+outspace){
line.setEntirePath( [[ww[i],tmin],[ww[i],tmin-linelength-outspace]] );
line.strokeColor= regColor;//标线使用套版色
line.strokeWidth=lw; //指定标线宽度
line.setEntirePath( [[ww[i],tmax],[ww[i],tmax+linelength+outspace]] );
} else{
line.setEntirePath( [[ww[i],tmin-linespace],[ww[i],tmin-linespace-linelength]] );
line.setEntirePath( [[ww[i],tmax+linespace],[ww[i],tmax+linespace+linelength]] );
//日式裁切进入到这里绘制完成
} else {
//画高度标线
for (i=0;i<hh.length;i++){
//日式裁切开始判断是否需要
if(hh[i] == tmin-outspace || hh[i] == tmax+outspace){
line.setEntirePath( [[lmin,hh[i]],[lmin-linelength-outspace,hh[i]]] );
line.setEntirePath( [[lmax,hh[i]],[lmax+linelength+outspace,hh[i]]] );
//日式裁切进入到这里绘制完成
}else{
line.setEntirePath( [[lmin-linespace,hh[i]],[lmin-linespace-linelength,hh[i]]] );
line.setEntirePath( [[lmax+linespace,hh[i]],[lmax+linespace+linelength,hh[i]]] );
}}else {
//画四边的中位十字线
line.setEntirePath( [[lmin-linespace,tmax-(tmax-tmin)/2],[lmin-linespace-linelength,tmax-(tmax-tmin)/2]] );
line.setEntirePath( [[lmin-linespace-linelength/2,tmax-(tmax-tmin)/2+linelength/2],[lmin-linespace-linelength/2,tmax-(tmax-tmin)/2-linelength/2]] );
line.setEntirePath( [[lmax+linespace,tmax-(tmax-tmin)/2],[lmax+linespace+linelength,tmax-(tmax-tmin)/2]] );
line.setEntirePath( [[lmax+linespace+linelength/2,tmax-(tmax-tmin)/2+linelength/2],[lmax+linespace+linelength/2,tmax-(tmax-tmin)/2-linelength/2]] );
line.setEntirePath( [[lmin+(lmax-lmin)/2-linelength/2,tmax+linespace+linelength/2],[lmin+(lmax-lmin)/2+linelength/2,tmax+linespace+linelength/2]] );
line.setEntirePath( [[lmin+(lmax-lmin)/2,tmax+linespace],[lmin+(lmax-lmin)/2,tmax+linespace+linelength]] );
line.setEntirePath( [[lmin+(lmax-lmin)/2-linelength/2,tmin-linespace-linelength/2],[lmin+(lmax-lmin)/2+linelength/2,tmin-linespace-linelength/2]] );
line.setEntirePath( [[lmin+(lmax-lmin)/2,tmin-linespace],[lmin+(lmax-lmin)/2,tmin-linespace-linelength]] );
//画中位十字线的圆
o = g.pathItems.ellipse( tmax-(tmax-tmin)/2+od/2, lmin-od/2-linespace-linelength/2, od, od );line.strokeColor= regColor;
o.strokeColor=regColor;
o.strokeWidth=lw;
o = g.pathItems.ellipse( tmax-(tmax-tmin)/2+od/2, lmax-od/2+linespace+linelength/2, od, od );line.strokeColor= regColor;
o.strokeWidth=lw;
o = g.pathItems.ellipse( tmax+linespace+od/2+linelength/2, lmin+(lmax-lmin)/2-od/2, od, od );line.strokeColor= regColor;
o.strokeWidth=lw;
o = g.pathItems.ellipse( tmin-linespace+od/2-linelength/2, lmin+(lmax-lmin)/2-od/2, od, od );line.strokeColor= regColor;
o.strokeWidth=lw;
//增加智能色标
//cmyk色标
cColor = new CMYKColor();
cColor.cyan = 100;
cColor.magenta = 0;
cColor.yellow = 0;
cColor.black = 0;
mColor = new CMYKColor();
mColor.cyan = 0;
mColor.magenta = 100;
mColor.yellow = 0;
mColor.black = 0;
yColor = new CMYKColor();
yColor.cyan = 0;
yColor.magenta = 0;
yColor.yellow = 100;
yColor.black = 0;
kColor = new CMYKColor();
kColor.cyan = 0;
kColor.magenta = 0;
kColor.yellow = 0;
kColor.black = 100;
c = g.pathItems.rectangle( 0, (cw+cspace)*0, cw, ch );
c.fillColor=cColor;
c.stroked=false;
c = g.pathItems.rectangle( 0, (cw+cspace)*1, cw, ch );
c.fillColor=mColor;
c.stroked=false;
c = g.pathItems.rectangle( 0, (cw+cspace)*2, cw, ch );
c.fillColor=yColor;
c.stroked=false;
c = g.pathItems.rectangle( 0, (cw+cspace)*3, cw, ch );
c.fillColor=kColor;
c.stroked=false;
//专色色标
for (i=0;i<doc.spots.length-1;i++){
newSpot = doc.spots[i];
c = g.pathItems.rectangle( 0, (cw+cspace)*(i+4), cw, ch );
c.fillColor=regColor;
c.stroked=false;
g.left=lmin;
g.top=tmin-linespace-linelength-10;
文件类型: jpg 问题1-01.jpg (702.6 KB, 43 次查看)
文件类型: jpg 问题2-01.jpg (676.9 KB, 30 次查看)
文件类型: jpg OK-01.jpg (696.3 KB, 53 次查看)
文件类型: ai 问题1.ai (1.47 MB, 13 次查看)
文件类型: ai 问题2.ai (1.47 MB, 9 次查看)
文件类型: ai Ok效果.ai (1.54 MB, 21 次查看)
印前(软件)教学
印前(流程)教学
印前(色彩)教学
印能捷&印能捷EVO、HQRIP和海德堡Prinect,esko流程、GMG & CGS & EFI数码打样类软件,印能捷数据库修复,超强专业印前系统!
更多介绍 http://33161288.lofter.com/
出售金币(100RMB=160金币,最低100起售,量大从优)
印前脚本及插件订制 联系[QQ:33161288]
承接:文件制作,文件修改,文件拼版,输出最终1 bit tiff
QQ33161288 当前在线
旧 2016-05-13, 17:44   只看该作者   #2
QQ33161288 的头像
论坛版主
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
期望:加上文档的所用颜色的色标包括专色名称,日期,文件名,成品大小。
QQ33161288 当前在线
旧 2016-05-13, 21:15   只看该作者   #3
新手我来也 新手我来也 当前离线
级别:29 | 在线时长:979小时 | 升级还需:41小时级别:29 | 在线时长:979小时 | 升级还需:41小时级别:29 | 在线时长:979小时 | 升级还需:41小时级别:29 | 在线时长:979小时 | 升级还需:41小时级别:29 | 在线时长:979小时 | 升级还需:41小时
Uid: 499614
注册日期: 2016-02-15, 22:19
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 新手我来也 向着好的方向发展
新手我来也 新手我来也 当前离线
Uid: 499614
现金: 43金币
资产: 43金币
自己按图片上加入代码。。。。 。。。。。。
文件类型: png OK-1.png (22.1 KB, 90 次查看)
新手我来也 当前离线
旧 2016-05-13, 21:22   只看该作者   #4
h414825553 的头像
h414825553 h414825553 当前在线
级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时级别:59 | 在线时长:3815小时 | 升级还需:25小时
Uid: 484435
注册日期: 2015-11-03, 10:12
感谢: 48
71 个帖子获得 162 次感谢
现金: 79金币
资产: 379金币
声望: 11 h414825553 向着好的方向发展
h414825553 的头像
Uid: 484435
感谢: 48
71 个帖子获得 162 次感谢
现金: 79金币
资产: 379金币
改成
for(var i=0;i<doc.spots.length;i++)
if(doc.spots[i].typename == "Spot" && doc.spots[i].colorType == ColorModel.REGISTRATION)//&& doc.spots[i].name == "[套版色]")
regColor.spot = doc.spots[i];
///这个可以解决注册色的问题
h414825553 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 h414825553 表示感谢:
QQ33161288 (2016-05-13)
旧 2016-05-13, 22:52   只看该作者   #5
QQ33161288 的头像
论坛版主
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
作者: 新手我来也 查看帖子
//画中位十字线的圆
o.strokeWidth=lw;
o.fillColor = new NoColor(cyan)
o.strokeWidth=lw;
o.fillColor = new NoColor(magenta)
o.strokeWidth=lw;
o.fillColor = new NoColor(yellow)
o.strokeWidth=lw;
o.fillColor = new NoColor(black)
//增加智能色标
按这样报错
文件类型: png QQ截图20160513225219.png (19.8 KB, 5 次查看)
QQ33161288 当前在线
旧 2016-05-13, 22:54   只看该作者   #6
新手我来也 新手我来也 当前离线
Uid: 499614
现金: 43金币
资产: 43金币
新手我来也 新手我来也 当前离线
Uid: 499614
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: QQ33161288 查看帖子
//画中位十字线的圆
o.strokeWidth=lw;
o.strokeWidth=lw;
o.strokeWidth=lw;
o.fillColor = new NoColor(yellow)...
.... 大哥 “new NoColor(yellow)”
你确定是和图片一样么。。
新手我来也 当前离线
旧 2016-05-13, 23:20   只看该作者   #7
QQ33161288 的头像
论坛版主
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
作者: 新手我来也 查看帖子
你确定是和图片一样么。。
理解错你的意思了,原来不用填颜色,就是这样() ,能运行,但是和原来一样没有效果
QQ33161288 当前在线
旧 2016-05-14, 08:19   只看该作者   #8
xiaozui629 xiaozui629 当前离线
级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时级别:37 | 在线时长:1587小时 | 升级还需:9小时
Uid: 195340
注册日期: 2010-11-19, 21:44
感谢: 91
65 个帖子获得 152 次感谢
现金: 5413金币
资产: 5413金币
声望: 10 xiaozui629 向着好的方向发展
Uid: 195340
感谢: 91
65 个帖子获得 152 次感谢
现金: 5413金币
资产: 5413金币
这不是 江门蒋基雄蒋大的角线么, 这个脚本实际写的很好 代码很精练 ,但确实如上所说 存在着一些问题 如果能改过来 就很棒了 期待高手修改一下。
xiaozui629 当前离线
旧 2016-05-14, 09:38   只看该作者   #9
新手我来也 新手我来也 当前离线
Uid: 499614
现金: 43金币
资产: 43金币
新手我来也 新手我来也 当前离线
Uid: 499614
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: QQ33161288 查看帖子
上面那个是脚线十字的,脚线十字不会填色了吧
新手我来也 当前离线
旧 2016-05-14, 09:41   只看该作者   #10
帅哥 级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时级别:234 | 在线时长:56143小时 | 升级还需:22小时
感谢: 9309
2691 个帖子获得 17158 次感谢
现金: 3280金币
资产: 13515金币
感谢: 9309
现金: 3280金币
资产: 13515金币
解铃还需系铃人,蒋大爷还在论坛混,直接找他呀。
wangyu1314 当前离线
旧 2016-05-14, 13:52   只看该作者   #11
qqjwwjy qqjwwjy 当前离线
帅哥 级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时级别:41 | 在线时长:1916小时 | 升级还需:16小时
Uid: 70786
注册日期: 2008-06-11, 14:15
2 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 qqjwwjy 向着好的方向发展
Uid: 70786
2 个帖子获得 6 次感谢
蒋大爷没空理你的,有空自已学一下吧
qqjwwjy 当前离线
旧 2016-05-16, 10:22   只看该作者   #12
hang2284 hang2284 当前离线
帅哥 级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时级别:157 | 在线时长:25533小时 | 升级还需:63小时
Uid: 11169
注册日期: 2006-01-18, 13:59
感谢: 564
275 个帖子获得 644 次感谢
现金: 7762金币
资产: 7762金币
声望: 10 hang2284 向着好的方向发展
Uid: 11169
感谢: 564
275 个帖子获得 644 次感谢
现金: 7762金币
资产: 7762金币
作者: h414825553 查看帖子
改成
///这个可以解决注册色的问题
按上面的更改了一下,未能解决这个带填充颜色的问题。  在这个脚本的基础上加上色标就可以。能上传一个改好的上来吗?
hang2284 当前离线
旧 2016-05-16, 18:22   只看该作者   #13
h414825553 的头像
Uid: 484435
感谢: 48
71 个帖子获得 162 次感谢
现金: 79金币
资产: 379金币
h414825553 的头像
Uid: 484435
感谢: 48
71 个帖子获得 162 次感谢
现金: 79金币
资产: 379金币
我来骗钱了 信者灵不信者不灵
[隐藏内容]:
您需要花费 200 金币购买,才能查看该隐藏内容。 [看谁购买]
文件类型: rar test.rar (隐藏附件)
h414825553 当前在线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 h414825553 表示感谢:
beimu2009 (2016-05-16), QQ33161288 (2016-05-16)
旧 2016-05-16, 22:37   只看该作者   #14
beimu2009 的头像
beimu2009 beimu2009 当前离线
只是一个传说
级别:69 | 在线时长:5088小时 | 升级还需:92小时级别:69 | 在线时长:5088小时 | 升级还需:92小时级别:69 | 在线时长:5088小时 | 升级还需:92小时级别:69 | 在线时长:5088小时 | 升级还需:92小时级别:69 | 在线时长:5088小时 | 升级还需:92小时级别:69 | 在线时长:5088小时 | 升级还需:92小时
Uid: 183460
注册日期: 2010-09-07, 10:06
来自: 成都
感谢: 455
74 个帖子获得 376 次感谢
现金: 97金币
资产: 407金币
声望: 13 beimu2009 向着好的方向发展
只是一个传说
beimu2009 的头像
Uid: 183460
来自: 成都
感谢: 455
74 个帖子获得 376 次感谢
现金: 97金币
资产: 407金币
作者: h414825553 查看帖子
我来骗钱了 信者灵不信者不灵[隐藏内容]
谢谢板砖大师............说好500,你才收200,谢谢~~~~~
beimu2009 当前离线
旧 2016-05-16, 23:39   只看该作者   #15
QQ33161288 的头像
论坛版主
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
论坛版主
QQ33161288 的头像
Uid: 20342
感谢: 3439
1412 个帖子获得 2985 次感谢
现金: 283金币
资产: 6952金币
作者: h414825553 查看帖子
兄弟再完善一下,加上颜色,色标,文件名,成品尺寸。 现在这个3+4楼的结合效果,其实还还有属性,不是十字,是线条上有。
QQ33161288 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 16:19.
