旧 2016-05-17, 19:50     #1
zhuchenghua zhuchenghua 当前离线
Uid: 515952
注册日期: 2016-05-17, 19:13
声望: 10 zhuchenghua 向着好的方向发展
Uid: 515952
默认 求助!四色机每个色组版面起赃
十万火急!请高手们帮帮我。先万分感谢大家。
本人操作[米勒四色机(水车)带翻转功能],机器主要印刷四色书封面和双色双面内页。
最近淡季进行了机器保养,四组色墨胶辊全部从新包胶,还有各色组的一根着版水辊也从新包胶。现在已经按照正常调试好胶辊进行印刷。
用看墨杠的方式调试,靠版墨杠在4-5MM左右,着版棍和串辊之间的墨杠是3--4MM,水辊和墨辊靠版后,都没有很明显的跳动。所有新胶辊的直径都是按照机器说明书来的。水斗液是自来水加润湿粉(在包胶辊以前也是这样用的)。
现在印刷出现的问题是:每个色组都不同程度起赃。从版面水分来看,水已经比较大了,油墨全部换了新墨,适当加了调墨油。但印刷纸张上空白部分始终都有油墨,水再开大点后没这么明显。印刷几百张后停机,发现橡皮布非图文部分堆了很厚的油墨。
zhuchenghua 当前离线
旧 2016-05-17, 20:00   只看该作者   #2
爱中华印刷 的头像
爱中华印刷 爱中华印刷 当前离线
级别:42 | 在线时长:1984小时 | 升级还需:37小时级别:42 | 在线时长:1984小时 | 升级还需:37小时级别:42 | 在线时长:1984小时 | 升级还需:37小时级别:42 | 在线时长:1984小时 | 升级还需:37小时级别:42 | 在线时长:1984小时 | 升级还需:37小时级别:42 | 在线时长:1984小时 | 升级还需:37小时
Uid: 388425
注册日期: 2014-02-08, 15:54
来自: 江苏苏州
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
声望: 10 爱中华印刷 向着好的方向发展
爱中华印刷 爱中华印刷 当前离线
爱中华印刷 的头像
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
保养机器之前没问题的话,那么可以排除水斗液的问题,估计是胶辊之间的间隙压力问题吧!
爱中华印刷 当前离线
旧 2016-05-17, 20:40   只看该作者   #3
Uid: 515952
Uid: 515952
请“爱中××刷”详解“一下,是那两个胶辊之间的间隙压力,间隙压力问题会导致版面起赃吗?谢谢。
zhuchenghua 当前离线
旧 2016-05-18, 10:44   只看该作者   #4
许靖平 许靖平 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
感谢: 11
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
版面有水但是还脏版,润版的润湿力不够,加大润湿力。加大了还不行看看是否版面氧化起赃,试试看洁版液洗下版再开看看。
许靖平 当前离线
旧 2016-05-18, 11:12   只看该作者   #5
爱中华印刷 的头像
爱中华印刷 爱中华印刷 当前离线
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
爱中华印刷 爱中华印刷 当前离线
爱中华印刷 的头像
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
24 个帖子获得 38 次感谢
现金: 6金币
资产: 681金币
看看那靠版胶辊的压力,如果这靠版胶辊压力不正常的话传墨就变有可能变大,版面上就有墨留着
爱中华印刷 当前离线
旧 2016-05-19, 20:52   只看该作者   #6
LCSwang LCSwang 当前离线
级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时级别:13 | 在线时长:241小时 | 升级还需:11小时
Uid: 92835
注册日期: 2009-04-25, 20:49
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 LCSwang 向着好的方向发展
Uid: 92835
11 个帖子获得 39 次感谢
现金: 16金币
资产: 16金币
先看看出来的版,版面滴酒精是否有灰底,你这种情况可能是版材没显影干净。
LCSwang 当前离线
旧 2016-05-20, 03:33   只看该作者   #7
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
作者: zhuchenghua 查看帖子
换组没包胶的上去看看变化,中间你没又啥流程上的变动只能跟包胶的质量有关
huzhenjun 当前离线
旧 2016-05-20, 09:25   只看该作者   #8
2908898984 2908898984 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时级别:5 | 在线时长:53小时 | 升级还需:7小时
Uid: 505288
注册日期: 2016-03-21, 10:34
声望: 10 2908898984 向着好的方向发展
Uid: 505288
1.先尝试一下润版液重新配制,加大润版粉的量,量一下PH值,尽量控制在5.6--6左右.
2.加大靠版水辊的压力.
3.清洗一下水槽辊.
4.水辊靠版后高速运转一会儿.
2908898984 当前离线
旧 2016-05-26, 11:10   只看该作者   #9
haoja689800 haoja689800 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 460003
注册日期: 2015-05-27, 11:19
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 haoja689800 向着好的方向发展
Uid: 460003
2 个帖子获得 4 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
如果四色都會起髒,可以從下列方向思考:
(1)量測一下水箱,水槽,及版面溫度.
(2)水槽液的品質及是否量不足.
(3)水輥是否乾淨.
(4)水墨輥的品質(因為您有重新包膠過),最好用硬度計量一下膠輥.
(5)機器的調整.(水墨輥的調整及給水量的控制)
(6)油墨的特性(有些墨很容易乳化).
上述是比較常見的原因,如果仍無法判斷,再考慮其他較少發生的因素.
haoja689800 当前离线
旧 2016-06-14, 18:36   只看该作者   #10
小森g37 小森g37 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 474577
注册日期: 2015-09-04, 05:21
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
声望: 10 小森g37 向着好的方向发展
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
你那个串墨棍的压力是不是小了,我们小森机的串墨压力都是要大于靠版棍的压力1毫米的
小森g37 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 13:36.
