◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
联机上哑油耐磨测试不达标怎么办
2016-05-20, 13:51
lilychang
Uid: 516233
注册日期: 2016-05-19, 09:52
lilychang
Uid: 516233
联机上哑油耐磨测试不达标怎么办
我现在有个单需要过哑油,印后过油我们印刷干部说会变色,要联机过油。可是联机过油我现在测试过不了,求解决方法。。谢谢各位大神
lilychang
查找 lilychang 发表的帖子
查找 lilychang 发表的更多主题
lilychang
查找 lilychang 发表的帖子
2016-05-20, 16:43
spring_00
Uid: 209426
注册日期: 2011-02-16, 23:33
47
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
spring_00
Uid: 209426
47
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
lilychang
1.耐磨测试不达标,根据以前接触的情况推测,大部分是光油干燥的问题,从这个方向上找一下吧。如果是UV光油,增加一下光强度或者适当减慢干燥传送带速度,其他同理。另,光油太厚也会影响干燥从而影响硬度。
2.光油干燥没问题,尝试换光油。
右列会员因为此帖价值甚高向 spring_00 表示感谢:
wwwqqq
(2016-05-23)
spring_00
查找 spring_00 发表的帖子
查找 spring_00 发表的更多主题
spring_00
查找 spring_00 发表的帖子
2016-05-20, 19:29
chenliangks
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
chenliangks
Uid: 180988
334
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
联线过油一般水油涂布量比脱机小,但是哑油本身就是涂布量小一些上出来漂亮,太厚了哑油效果更容易出问题
如有涂布量更大的网纹辊,可以换下增大涂布量试试
印刷内容大墨量么? 哑油本身不耐磨 还是 哑油连油墨一起轻松磨下来了?
另外纸张也有关系,有些纸张涂布吸水性特别厉害,水油上去过后先被吸收掉了一大半.....
右列会员因为此帖价值甚高向 chenliangks 表示感谢:
wwwqqq
(2016-05-23)
chenliangks
查找 chenliangks 发表的帖子
查找 chenliangks 发表的更多主题
chenliangks
2016-05-23, 09:22
lilychang
Uid: 516233
lilychang
Uid: 516233
chenliangks
印刷墨量不是太大,在做震箱测试时有一条一条的擦花
lilychang
查找 lilychang 发表的帖子
lilychang
查找 lilychang 发表的帖子
2016-05-23, 21:59
jam2875
Uid: 115491
注册日期: 2009-09-22, 14:26
50
现金: 16金币
资产: 16金币
jam2875
Uid: 115491
50
现金: 16金币
资产: 16金币
哑油的耐磨一般不好
哑油中含有哑光粉,摩擦会造成粉末脱落,会有亮光,而且不抗刮。
jam2875
查找 jam2875 发表的帖子
查找 jam2875 发表的更多主题
jam2875
查找 jam2875 发表的帖子
查找 jam2875 发表的更多主题
2016-05-23, 23:06
MC老中医
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
210
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医
Uid: 327951
210
感谢: 13
28 个帖子获得 34 次感谢
哑油耐磨不好,找油的技术工程师可以解决,现在的水性哑油可做到4磅200次不掉色
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
2016-05-25, 10:08
kaoyanzcb
Uid: 414433
注册日期: 2014-07-15, 17:06
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
kaoyanzcb
Uid: 414433
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
如果你是做哑油的振箱测试,根本不是耐磨的问题,就是一个抗刮伤的问题,因为哑油本身比较哑,所以有轻微擦伤,都能很明显看出来。我这里有高档抗刮伤的水性哑油
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
查找 kaoyanzcb 发表的更多主题
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
2025-12-07 04:11
