旧 2006-05-29, 14:02     #1
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
注册日期: 2005-04-27, 22:45
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
木子 木子 当前离线
Uid: 2854
来自: 湖北
年龄: 40
感谢: 42
26 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 木子 向着好的方向发展
默认 利用色彩管理与远距打样迈向远距印刷时代
以目前世界的趋势和已使用数字打样厂商来看,其实数字打样技术已相当成熟,基本上此技术是建立在数字网络上,以目前看到的实务状况而言,此趋势是可预见的未来。
一、远距印刷科技发展趋势
(一)One input Many out- put 应用
以XML、PDF等跨平台、跨媒体的档案格式发展下,对传播流程使用及自动生产助益很大。结合Database的概念,单一输入信息文件(One input)并以多元化输出(Many output)为应用,除了可进行印刷品之输出外,其它网页、CD电子媒体都可以使用这些档案。
(二)Internet 应用及色彩管理技术
快速方便的网络传输及档案压缩技术的进步,以及色彩管理技术应用下,使目前只承作小文件的网络合版印刷,将逐渐变成无远弗届的远距打样和远距分散印刷。(如图二)
(三)未来印刷业有机会扮演多媒体数字世界的整合者,运用印刷业的专业优势从原有的Prepress转变为Premedia。
(四)未来印刷业转变成为信息载体服务者、媒体解决方案提供者、多媒体数字世界整合者(整合数字内容数据→数字内容产业)。
(五)从印刷到信息的整合,包含了信息应用、数字图文整合,而长远的发展趋势像是文件管理、数据库应用、安全机制、电子发票账单、数字资产管理、数字内容出版。
在发展远距印刷技术时有几个要点,其核心关键技术便在于色彩管理技术、PDF流程、Hybrid 网点及色彩标准化概念。这些关键将是大家在发展远距印刷时需特别注意的影响因素。
二、ICC Profile色彩管理系统
(一)为了解决各色彩管理系统厂商之间不兼容的问题,几家计算机与外围设备大厂于1993年成立ICC-International Color Consortium国际色彩联盟,建立了色彩特性描述档的标准格式,称为ICC标准格式(Profile Specification)。
(二)ICC定义各个设备的色彩特性描述档,以支持各个设备的色彩特性的建立,也就是将输入设备、显示设备、输出设备经过特性化的标准程序处理后,产生所谓的色彩特性描述档(ICC Profile)并嵌入(embed)图像档案内,这些档案包括PICT、EPS、TIFF及JFIF等图像档案,再将不同设备的色彩描述档透过不同的色彩空间转换模式相互连结。
(三)在PC个人计算机Windows 98/NT4.0以上的作业平台上是利用ICM 2.0的档案格式(Image Color Manage-ment)来支持ICC Profile的储存及应用。
(四)在Apple Macintosh作业平台上则是利用Color Sync 2.5的档案格式来支持ICC Profile。
(五)ICC Profile是用来串接不同设备间色彩空间的转换,提供了一套各家厂商可以依循的profile标准,目前已经成为工业界所认同的色彩特性描述档的标准(Profile Standards),未来只要各家设备的profile符合ICC标准,即可利用色彩管理软件,达成维持色彩一致性的目标。
三、色彩品质控制技术
主要分为两个部分一为一般印刷品的色彩管理,另一为数字文件内的色彩品质控制。首先介绍一般印刷品的控制,一般印刷最基本即为输出规位的问题,通常常见的几个控制方法有套准控制分析、满版浓度控制、网点涨大控制及灰色平衡控制四种方法。
另一个就是ICC Profile色彩描述文件品质评估,当我们把一个影像文件输入计算机后,在计算机上所产生的Profile数据是否正确,可利用已建立之描述文件加入此影像中,当它加入后便有明显的改变。 印研中心亦有开发兼容的ICC Profile 软件技术,可用来评估色彩空间正不正确,检验所使用的Profile正不正常,若厂商有需要亦可和印研中心联络。
接下来要提醒大家在作色彩品质控制时需注意的重点:
(一)市面上选择数字打样系统应以准确性及稳定性为先决条件;若是不能符合这两项要求,那便不算是可靠的数字打样系统。
(二)一般影响数字打样系统的主要因素为:喷绘速度、运作成本及色彩管理。
(三)喷绘速度:在速度方面,市场上已经可以找到10分钟内喷出一张高分辨率的对开打样稿。
(四)运作成本:主要取决于墨水及打样专用纸张的价钱。
(五)色彩管理:取决于准确性及稳定性,也是最重要的因素,即使速度再快,成本再低,若不能准确及稳定地预视印刷效果,反而可能导致后段印刷作业上招致更大的经济及时间损失。
(六)数字打样色彩评估:
1.一般用来评估色彩的方法主要有:
(1)目测法-主观评价(Color Management)
(2)量测法-客观评价(Device Calibration)
2.色彩的评估重点:
(1)单一色块-Single Color Stimuli
(2)量测法-Test target测试导表
(3)复杂影像-Complex Color Image
(4)目测法-Standard Test Image标准样张
3.色彩评估的比较
种类 主观评价 客观评价
方法 目测法 量测法
工具 Test Image标准影像 Test target测试导表
用途 色彩转换 设备校正
(七)色差
最后,当我们提到色彩控制,有一观念不能不提,因为最后不论厂商、客户或承印者,为使最后所看到的东西保有色彩一致性,便必需注意色差的问题。
1.色差(Color Difference)的定义:是指比较两种色物体时,眼睛感觉色彩的差距大小,简称为ΔE。
2.一般所指的ΔE为1976年CIE所制定的CIELAB均匀色彩空间的色差公式。
ΔE=[(L1-L2)2+(a1-a2)2+(b1-b2)2]1/2
3.一般而言
(1)Delta E > 6:不可接受,人眼视觉很容易辨识其颜色差异。
(2)Delta E < 4:尚可接受,人眼视觉可辨识其颜色差异,但不是十分明显。
(3)Delta E < 2:人眼视觉几乎无法辨识其颜色差异。
木子 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 21:37.
