旧 2016-05-24, 09:42     #1
michaelxinn michaelxinn 当前离线
Uid: 441450
注册日期: 2015-01-13, 11:08
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 10 michaelxinn 向着好的方向发展
Uid: 441450
现金: -4金币
资产: -4金币
默认 采用数学逻辑思维讲解凹印工艺
采用数学逻辑思维详细讲解凹印工艺
一. 客户
凹印的客户主要集中在凹印印刷行业,
分粗印和细印两种。
1.1粗印:主要对于产品的细腻度,防伪性,要求不高,大多数都是一些小品牌或者杂品牌的散客户(只用电雕机就可满足需求)。
1.2细印:主要对于产品的细腻度,文字的清晰度,皮革条纹,文字,字母和数字要保证够细,够小,够深,印刷后颜色无色偏,防伪的唯一性,要求很高的,大多数都是国际奢侈品牌或者国内知名品牌的客户(需要电雕机,激光刻膜机和激光直刻机三机配合使用才能满足需求)。
二. 稿件
2.1作用:接收客户拿来的各种需要凹印实现的产品小样,此小样的模式多种多样,包括:光盘,数码照片,实物产品切割下来的某一块,.PS图片,.PDF图片,.Tiff图片,.EPS图片,并且把这些不同的产品格式都统一成凹印工艺的格式。
例如:把.PS .PDF .EPS都转换成.Tiff格式。
把客户这些光盘,数码照片,实物产品切割下来的某一块都转换成凹印工艺的排版图,并且下达到生产。例如:版辊直径,版长多少,孔,斜度,钢坯直径,版周多少,壁厚多少,离边多少,序号,颜色,镀铜厚度?等等等等。
2.2作用:根据客户的不同要求,进行设计改进,例如:利用PS增加些创新设计图案,利用AI增加些创新设计小字母,文字,数字,和矢量化图标,利用CORELDRAW设计些条码,细线条,变幻线等等。
2.3作用:根据凹印后续工艺的要求对设计好的图进行修改,以符合凹印后续工艺的需要。
例如:扩缩边即:把接缝处的空白用黑线条(或者其他颜色线条)包边补住,使其不漏出空。
(这个扩缩边的活儿一个专业的人需要连续不停干三天才能完成)
(黄山为了满足交货期只能靠四个人连续不停干一天来实现)
提取单色黑即:人物的头发某一部分的黑色需要单独提取出来,而其他黑色不变。(备注:因为黑色是分级别的范围从0-255,有255黑,254黑,253黑,252黑。。。。。。。0黑,举例:这其中可能需要提取人物的头发的254黑,而保证人物的头发的其他255黑,253黑,252黑等等都保持不变)。
伞布(花布)即:做床单,布艺,壁纸,木纹等花纹类型版会用到,需要把一朵花整体的形状打散成裂开的多个花瓣的形状,并且这些裂开的花瓣形状放在一起还是类似一把伞花的样子。
还有多色转单色,拼大版(出血线,折合线,离边线,马克线)等等等等很多很多,此处不再详细解释。
三. 软件
3.1电分
3.1.1作用:把RGB颜色模型转换成凹印的CMYK颜色模型。
因为客户给的图都是RGB颜色模型的颜色图,RGB颜色模型是增色原理,R的变化范围是(0-255),G的变化范围是(0-255),B的变化范围是(0-255),
那么
(255的 R)+(255的 G)+(255 的B)=纯白色,
(0的R)+(0的G)+(0的B)=纯黑色,
那么
这三种RGB颜色按照不同比例混合(例如:
(0的R)+(0的G)+(255的B)=纯蓝色)
可以产生(255*255*255)=16581375种颜色,所以为什么说RGB颜色模型是增色原理,因为它都是 R在(0-255)中随机变化的值 增加上 G在(0-255)中随机变化的值 增加上 B在(0-255)中随机变化的值混合就可以产生(255*255*255)=16581375种颜色,我们人类肉眼看到的颜色都是RGB颜色模型的。
因为凹印工艺采用的是CMYK颜色模型的颜色图,CMY颜色模型是减色原理,C的变化范围是(0-255),M的变化范围是(0-255),Y的变化范围是(0-255),那么
(255的C)+(255的M)+(255的Y)=纯白色,
由于CMY无法混合出纯黑色,所以在凹印工艺中K都是与CMY分开而单独使用,
并且(255的K)=纯黑色。
所以为什么说CMY颜色模型是减色原理,因为
(255的C)+(255的M)+(255的Y)=纯白色,那么如果想得到其他颜色,就都得在纯白色的这个基础上减色,举例:
(250的C)+(255的M)+(255的Y)=黄绿色,那么相当于是在纯白色的基础上减少了5个C,
因为C的变化范围是(0-255),M的变化范围是(0-255),Y的变化范围是(0-255),那么CMY排列组合就可以产生(255*255*255=16581375种颜色)。
从上面可以看出来RGB排列组合出来16581375种颜色。
CMY排列组合出来16581375种颜色。
那么CMY的颜色就可以完全平行包含RGB的颜色。
那么CMYK中又多出来一个(0-255)变化的K黑色,那么CMYK的排列组合颜色一定是完全大于RGB的排列组合颜色的。
那么为什么凹印工艺每次做一套版辊,都需要多做一根纯白色版辊呢?(即:(255的C)+(255的M)+(255的Y)=纯白色的版辊)
因为现在的凹印工艺针对客户的最终产品调色配比都是靠自己的人为经验随机去实验的(即:不停的随机在(0-255)范围内调整CMY的排列组合的值),所以准确性很差,所以为了保证做出来的产品在打样叠色套印时不会丢失一部分最底下的纯白色,所以就把一根纯白色版辊事先铺在最底下(即:补漏白),补上漏掉的底白色。
那么RGB颜色模型转换成凹印的CMYK颜色模型是怎么转换的呢?在理论上,RGB到CMYK的转换通过两个步骤完成:首先由RGB转换为CMY,再由CMY转换到CMYK。
转换数学计算公式如下:
首先计算:
C=255-R,
M=255-G,
Y=255-B,
K=min(C, M, Y), //K等于上面公式中计算出来的(CMY)的值,相互比较后最小的那个值。
如果(K<255)
C=(C-K)/(255-K),
M=(M-K)/(255-K),
Y=(Y-K)/(255-K),
否则:K=255,
C= 0,
M=0,
Y=0,
3.1.2作用:利用好K黑色的使用,和专色的使用。
因为K的变化范围是(0-255),那么255的K就表示纯黑色,由于CMY无法混合出纯黑色,所以在凹印工艺中K都是与CMY分开而单独使用,主要用于:黑色的物体,例如:文字,字母,数字,条码,人的眼球等等。
因为专色也是CMY无法混合出的颜色,所以在凹印工艺中专色都是与CMY分开而单独使用,主要用于:烫金色,专底红色,亮银光色,等等专色专用产品上面。
3.1.3作用:显示器的色彩线性校正,也就是调整显示器的RGB颜色模型转换成CMYK颜色模型而已。
3.2电拼
3.2.1作用:因为凹印很多进口设备都没有统一的标准,并且各自有各自的设备特性,所以电拼的实际作用就是根据凹印后续工艺的要求(备注:主要是针对设备的各自特性),更改图片的样式,(例如:出血线设多少?折合角设多少?离边设多少?连晒上下拼多少个?),然后把这个改好样式的图片输出到各自的设备去生产而已。(没有什么技术含量)
如果通俗的解释就是:东西已经有了,就是你怎么给它变形成更适合设备的特性去生产的样子。
3.3检验
3.3.1作用:例行检查的作用,既检查软件,也检查硬件,在进入到电雕工艺和激光工艺前,先把一道关,类似于工地上监理的作用。
四. 硬件
4.1机加工
4.1.1作用:按照稿件出的工艺单,加工出版辊。
卷板,车床,铣床,磨床,电焊,倒角,车外圆,修孔,拉键槽,配版堵,镗内孔,测配重,测静平衡,测动平衡,
焊缝,
4.2车研磨抛
4.2.1作用:粗车,精车,研磨,抛光。
4.3脱脂
4.2.2作用:脱脂去掉版辊表面的油脂。
4.4电镀
4.2.3作用:电镀镍,电镀铜,电镀铬,退镀铬。
包括:(铜球,铬矸的用量,上电时间,和电流密度等等也是非常专业性的方向)。
五.电雕
5.1作用:加工粗印那些客户的产品。
包括:
电雕编程
如果这里仅仅只是会做电雕曲线是完全不管用的,真正好的电雕产品必须是:好的电雕曲线,配合好的电雕设备特性,配合油墨配比,配合网角,网线数,通沟值,暗调网值,高光网值,对刀角度,雕针角度,电流密度,都配合好后才能生产出好的电雕产品。
电雕曲线仅仅只是对即将下雕的图片进行曲线调整颜色,达到色彩线性校正而已(通俗的说就还是干的RGB颜色模型转换成CMYK颜色模型的事儿)。
电雕加工
六.激光
6.1作用:激光刻膜机和激光直雕机
配合电雕机去加工细印那些客户的产品。
包括:
激光编程
激光刻膜机加工
激光直雕机加工
七.打样
7.1作用:完全模仿印刷客户的印刷条件打出测试的最终产品样子,由客户确认是否签样?(包括:打样时的油墨型号,刮刀的进刀角度,油墨的粘度,油墨的浓度,工作间温度,湿度的设定等等)
并且要不停地实时跟踪凹印客户印刷条件的升级改变。
7.2作用:数码打样机色彩线性校正,也就是调整数码打样机的RGB颜色模型转换成CMYK颜色模型而已。
八.总检
8.1作用:如果客户不签样,那么就拿到总检这里,检查色偏,检查油墨使用配比是否对?。
那么如何检查色偏呢?
因为:C(128)+M(128)+Y(128)=中性灰色
因为128=255/2,那么也就是50%C就是C(128)
那么也就是50%M就是M(128)
那么也就是50%Y就是Y(128)
那么图上这个三角形中心的那个黑点就代表中性灰色,
1线段是青色C过渡到中性灰色
2线段是品红色M过渡到中性灰色
3线段是黄色Y过渡到中性灰色
那么如果中性灰色偏绿,就说明是1线段的C的配比不对,C存在色偏了, C要调整。
那么如果中性灰色偏红,就说明是2线段的M的配比不对,
M存在色偏了, M要调整。
那么如果中性灰色偏黄,就说明是3线段的Y的配比不对,
Y存在色偏了, Y要调整。
那么如果中性灰色偏绿红,就说明是1 和2线段的CM的配比不对,CM都存在色偏了,CM要调整。
那么如果中性灰色偏绿黄,就说明是1和3线段的CY的配比不对,CY都存在色偏了,CY要调整。
那么如果中性灰色偏红黄,就说明是2和3线段的MY的配比不对,MY都存在色偏了,MY要调整。
那么如果中性灰色偏绿红黄,就说明是1和2和3线段的CMY的配比不对,CMY都存在色偏了,CMY都要调整。
如何油墨使用配比是否对呢?
首先得保证CMYK的值都已经确定不变了,那么更改油墨的特性就会更改印刷出的产品的特性,因为不同品牌的油墨色相上是存在差异的,例如:水性油墨,UV油墨,光洋油墨,的各种配比都会导致印刷出的产品会呈现出不同的效果,例如:太阳光照耀下的效果,就需要用油墨冲淡剂把油墨浓度降低,那么就能显示的很亮,
阴暗房间里的效果,就需要油墨浓度提高,油墨越浓就能显示的很暗。
光照的明暗度其实也是反映在CMY颜色和油墨浓度对应关系上的调整。
CMY在(0-255)范围内变化,
那么CMY的取值越接近255,油墨用冲淡剂稀释的越淡,那么印刷出来的产品就越亮,光线越强。
那么CMY的取值越接近0,油墨的浓度越大,那么印刷出来的产品就越暗,光线越弱。
九.发版
9.1作用:利用物流把版包装好发给客户的人。
michaelxinn 当前离线
旧 2016-05-24, 10:28   只看该作者   #2
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
声望: 10 quyu 向着好的方向发展
quyu quyu 当前离线
高级会员
Uid: 107075
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 8金币
资产: 4848金币
这是数学逻辑?从头至尾看不出什么逻辑
原来白版的作用是这样的,涨姿势
quyu 当前离线
旧 2016-05-24, 18:55   只看该作者   #3
wolonguang wolonguang 当前离线
级别:57 | 在线时长:3588小时 | 升级还需:8小时级别:57 | 在线时长:3588小时 | 升级还需:8小时级别:57 | 在线时长:3588小时 | 升级还需:8小时级别:57 | 在线时长:3588小时 | 升级还需:8小时级别:57 | 在线时长:3588小时 | 升级还需:8小时级别:57 | 在线时长:3588小时 | 升级还需:8小时
Uid: 109915
注册日期: 2009-08-25, 18:26
感谢: 115
119 个帖子获得 314 次感谢
现金: 132金币
资产: 732金币
声望: 13 wolonguang 向着好的方向发展
Uid: 109915
感谢: 115
119 个帖子获得 314 次感谢
现金: 132金币
资产: 732金币
天呐,楼主初生牛犊吗?你让干凹印制版和印刷的大老虎们情可以堪!
wolonguang 当前离线
旧 2016-05-25, 11:09   只看该作者   #4
hdu hdu 当前离线
级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时级别:48 | 在线时长:2562小时 | 升级还需:35小时
Uid: 335407
注册日期: 2013-03-23, 16:57
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
hdu hdu 当前离线
Uid: 335407
感谢: 150
80 个帖子获得 121 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 hdu 向着好的方向发展
作者: wolonguang 查看帖子
可能是我对这个东西不懂,我觉得还不错啊
hdu 当前离线
旧 2016-05-25, 15:53   只看该作者   #5
kinrei518 的头像
kinrei518 kinrei518 当前离线
帅哥 级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时级别:106 | 在线时长:11749小时 | 升级还需:128小时
Uid: 80188
注册日期: 2008-12-03, 15:11
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
声望: 11 kinrei518 向着好的方向发展
kinrei518 的头像
Uid: 80188
感谢: 948
261 个帖子获得 407 次感谢
资产: 677金币
”因为凹印工艺采用的是CMYK颜色模型的颜色图,CMY颜色模型是减色原理,C的变化范围是(0-255),M的变化范围是(0-255),Y的变化范围是(0-255),那么
(255的C)+(255的M)+(255的Y)=纯白色“
看不明白,CMY的变化范围怎么是0-255????,完全不理解
kinrei518 当前离线
旧 2016-05-25, 17:02   只看该作者   #6
色彩小渣渣 的头像
色彩小渣渣 色彩小渣渣 当前离线
Uid: 514371
注册日期: 2016-05-09, 17:02
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 106金币
资产: 106金币
声望: 10 色彩小渣渣 向着好的方向发展
色彩小渣渣 色彩小渣渣 当前离线
色彩小渣渣 的头像
Uid: 514371
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 106金币
资产: 106金币
作者: kinrei518 查看帖子
这段话个人感觉理解有点偏,采用补色的想法,但是由于色料呈色和色光呈色的过程是不一样的,某种颜色和其补色并不是单纯的相加就能描述的。。。之所以RGB可以表现为0-255折256个色介,是因为显示器的每个显示单元有8位,每一位两个状态,所以形成了2的8次方的色阶,用RGB的数量去描述CMYK的颜色,感觉欠妥,而且对于K的量的确定,采用的是灰成分替代(GCR)这个不一定要全部替代的,全部替代会导致,黑色发虚的现象。
色彩小渣渣 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 17:31.
