◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
水性光油上不实
2016-05-30, 23:19
garygu
Uid: 207275
注册日期: 2011-01-26, 22:52
garygu
Uid: 207275
水性光油上不实
我是胶印油墨工程师,客户在使用本公司胶印油墨联机上水性光油没有问题,但是印好第二天再上,特别是四色套印墨层厚的地方就上不实,应该是油墨和水性光油的匹配问题,请教油墨配方该如何改进。
garygu
查找 garygu 发表的帖子
查找 garygu 发表的更多主题
garygu
查找 garygu 发表的帖子
查找 garygu 发表的更多主题
2016-07-15, 12:39
九大学人
Uid: 517748
注册日期: 2016-05-27, 13:30
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
garygu
苯公司现用的Manroland 7+2机台也是联机上水性光油,不知你所说的第二天再上,应该是脱机在上光机上光油把。关于墨层厚的地方上不实,应该油墨的干燥还不是很快,尽管放了一个晚上,但由于纸堆太高,车间通风等原因,建议在油墨配方中加入少量快干型的助剂。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-07-15, 14:58
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
水性光油脱机上光确实是会遇到四色油墨叠印处不实的情况,用油性脱机就不会了,但我们在实际当中也不会说水性脱机过油差得太多,你这还是有点不匹配。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2016-07-15, 15:22
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人
Uid: 517748
93
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
scgl
现在一般都是联机上水性底油,脱机上UV类面油。脱机上水性光油貌似不多吧。水性光油本身就是附着力不牢固的原因。还是用UV光油脱机上光,这样的话,光油与油墨应该不会出现叠印处不实的情况了。
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
九大学人
查找 九大学人 发表的帖子
查找 九大学人 发表的更多主题
2016-07-20, 10:42
kaoyanzcb
Uid: 414433
注册日期: 2014-07-15, 17:06
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
kaoyanzcb
Uid: 414433
49
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
四色套印墨层厚的地方脱机上水性的光油上不实。
我是做光油技术的,我觉得是光油在油墨上缩孔造成的。
1.跟换润湿性更好的水性光油,相对价格比较高
2.测试一下油墨干燥以后的表面张力
3.脱机的时候,将印张烘烤一遍再上光,基本没有多大的问题
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
查找 kaoyanzcb 发表的更多主题
kaoyanzcb
查找 kaoyanzcb 发表的帖子
2016-09-20, 14:38
oliver_si
Uid: 400380
注册日期: 2014-04-23, 10:42
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
kaoyanzcb
2.测试一下油墨干燥以后的表面张力
对,楼上正解。我们也是用这些方法解决的。
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
查找 oliver_si 发表的更多主题
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
2016-09-28, 23:28
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18
调整粘度试试?使用环境温度是否太低?油墨是否干透?喷粉是否太大?
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2025-12-08 00:53
