旧 2016-06-03, 14:00     #1
owenliu008 owenliu008 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时级别:24 | 在线时长:678小时 | 升级还需:47小时
Uid: 13620
注册日期: 2006-03-21, 15:15
来自: 深圳福田
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 owenliu008 向着好的方向发展
Uid: 13620
来自: 深圳福田
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
默认 HP indigo 7000系列是打PS还是走PDF?
HP indigo 7000系列是打PS还是走PDF?各自有什么优缺点。。。
owenliu008 当前离线
旧 2016-06-03, 14:05   只看该作者   #2
fangdejun fangdejun 当前离线
级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时级别:88 | 在线时长:8182小时 | 升级还需:95小时
Uid: 5542
注册日期: 2005-09-15, 17:38
感谢: 67
41 个帖子获得 46 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 fangdejun 向着好的方向发展
Uid: 5542
感谢: 67
41 个帖子获得 46 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
个人觉得还是pdf好些,以前我也是用ps,後面越來越發現ps不方便。而且有時會出問題。
fangdejun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 fangdejun 表示感谢:
owenliu008 (2016-07-12)
旧 2016-06-03, 15:39   只看该作者   #3
zgwp 的头像
zgwp zgwp 当前离线
级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时级别:36 | 在线时长:1503小时 | 升级还需:14小时
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
声望: 10 zgwp 向着好的方向发展
zgwp zgwp 当前离线
zgwp 的头像
Uid: 17723
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
有dfe的还是走pdf要方便一点。没有的加外置的就走ps。
zgwp 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zgwp 表示感谢:
旧 2016-07-29, 13:59   只看该作者   #4
pika99 的头像
pika99 pika99 当前离线
级别:25 | 在线时长:745小时 | 升级还需:35小时级别:25 | 在线时长:745小时 | 升级还需:35小时级别:25 | 在线时长:745小时 | 升级还需:35小时级别:25 | 在线时长:745小时 | 升级还需:35小时
Uid: 2743
注册日期: 2005-04-18, 22:22
年龄: 48
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 pika99 向着好的方向发展
pika99 pika99 当前离线
pika99 的头像
Uid: 2743
年龄: 48
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
pdf文件小很多 ,不过最好做预检
pika99 当前离线
旧 2016-07-30, 22:48   只看该作者   #5
g z g c g z g c 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 514438
注册日期: 2016-05-09, 22:42
现金: 295金币
资产: 297金币
声望: 10 g z g c 向着好的方向发展
Uid: 514438
现金: 295金币
资产: 297金币
最好转成pdf文件,颜色还原性好,但转格式的时候注意丢东西。
g z g c 当前离线
旧 2016-07-30, 23:03   只看该作者   #6
A-J A-J 当前离线
扫地小沙弥
级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时级别:218 | 在线时长:48621小时 | 升级还需:216小时
Uid: 1047
注册日期: 2004-10-15, 12:00
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
现金: 27932金币
资产: 43309金币
声望: 58 A-J 身上有一圈迷人的光环哦
A-J A-J 当前离线
扫地小沙弥
Uid: 1047
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
现金: 27932金币
资产: 43309金币
都甚麼時代了?不要再PS了
A-J 当前离线
旧 2016-07-31, 22:52   只看该作者   #7
LV&VIP123456 的头像
LV&VIP123456 LV&VIP123456 当前离线
帅哥 级别:41 | 在线时长:1903小时 | 升级还需:29小时级别:41 | 在线时长:1903小时 | 升级还需:29小时级别:41 | 在线时长:1903小时 | 升级还需:29小时级别:41 | 在线时长:1903小时 | 升级还需:29小时级别:41 | 在线时长:1903小时 | 升级还需:29小时
Uid: 332702
注册日期: 2013-03-08, 16:52
感谢: 219
24 个帖子获得 70 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
声望: 10 LV&VIP123456 向着好的方向发展
LV&VIP123456 的头像
Uid: 332702
感谢: 219
24 个帖子获得 70 次感谢
现金: 285金币
资产: 285金币
indigo 7系 打印文件都是PS文件 因为:
RIP(Raster Image Processor),光栅图像处理器。在彩色桌面出版系统和大幅面打印输出领域的作用是十分重要的,它关系到输出的质量和速度,可以说是彩色桌面出版系统或大幅面输出的核心。RIP的主要作用是将计算机制作版面中的各种图像、图形和文字解释成打印机或照排机能够记录的点阵信息,然后控制打印机或照排机将图像点阵信息记录在纸上或胶片上。
RIP通常分为硬件RIP和软件RIP两种,也有软硬结合的RIP。硬件RIP实际上是一台专用的计算机,专门用来解释页面的信息。由于页面解释和加网的计算量非常大,因此过去通常采用硬件RIP来提高运算速度。软件RIP是通过软件来进行页面的计算,将解释好的记录信息通过特定的接口卡传送给输出设备,因此软件RIP要安装在一台计算机上。目前计算机的计算速度已经有了明显的提高,RIP的解释算法和加网算法也不断改进,所以软件RIP的解释速度已不再落后于硬件RIP,甚至超过了硬件RIP。加上软件RIP升级容易,可以随着计算机运算速度的提高而提高,因此越来越受到用户的欢迎。
RIP也是直接体现系统开放性的关键,因此RIP是否符合PostScript标准,关系到是否能对各种应用软件生成的PS文件进行解释,是否能够支持汉字,是否支持各种硬件平台。图像的加网也是在输出过程中由RIP完成的,加网有很多不同的算法,各RIP生产厂家都有自己的加网算法,如连诺.海尔公司(现在属海得堡公司)的HQS加网、爱克发公司的平衡加网、Adobe公司的精确加网等。但不同的算法会产生不同的效果,加网速度有很大差别,生成的网点玫瑰斑形状也不一样,这主要是由于加网线数和网角以及点形的微小差别造成的。要想加网角度准确,加网线数接近标称数值,往往要花费很大的计算代价,解释速度也就相应降低。因此RIP的加网算法直接影响到图像的质量和输出的速度。
硬件RIP的工作方式一般比较简单,通常采用网络打印方式,没有预视功能;而软件RIP接收页面数据的方式比较灵活,可以有网络打印方式,也可以直接解释由组版软件形成的PS(PostScript)文件,还可以采用批处理的方式解释PS文件。
所谓网络打印方式是指将RIP设置成一台网络打印机,在各台工作站上可以按照选择网络打印机的方法来连接,由组版软件打印的数据直接通过网络送RIP进行解释,然后送输出设备输出。这种方式是最简单方便的输出方式,只要是连接在网络上的工作站,都可以直接进行打印。这种输出方式的缺点是占用工作站的时间较长,但可以采用后台打印的方式加快脱机速度。
解释PS文件的方式稍微复杂一些。首先要用组版软件将版面打印成PS文件,通过网络传送给RIP或将PS文件放到批处理文件夹里,最后由RIP打开PS文件解释输出。很多软件RIP都采用这种输出方式,尤其是早期的软件RIP,网络打印功能很弱,只能通过这种方式输出。
批处理输出方式是将欲输出文件全部打印成PS文件,并放在同一个文件夹里,由RIP按顺序自动输出。这种方式比较适合相同处理条件时的作业,但这种方式不能预视输出结果,所以要确认版面制作没有问题。
RIP的功能在不断在加强,如拼大版、大版打样、最后一分钟修改、预视、预检、光栅化、成像等的处理,现已包括在RIP之中。有的RIP还涉及到印后装订,少数RIP还能把涉及到网点、油墨的一些印刷数据传送给输出设备。由于RIP的速度跟不上图像输出机的处理速度,出现了Multi-RIP,用于多个RIP并行上作。现在,RIP用于处理更多的输出任务,RIP变得举足轻重,成为执行各项输出功能的智能服务中心。
RIP的主要技术指标
PostScript兼容性。因为PostScript页面描述语言已经成为印刷行业和图像输出行业的通用语言,各种桌面系统应用软件都以此为标准,因此兼容性的好坏直接关系到RIP是否能解释各种软件制作的版面,输出中是否会出现错误。
解释速度。解释速度是用户最关心的问题之一,因为它直接关系到生产的效率。但输出的整体速度还取决于照排机的记录速度和网络传递速度,所以最好应该综合地考查系统的速度。
加网质量。加网是RIP的重要功能,加网质量直接影响印刷品的质量,在制作彩色印刷品时非常重要。有些印刷品在某些颜色的层次上网点显得很粗,视觉效果不好,而在另一些层次上则不明显,这就是RIP加网算法造成的。加网质量与解释速度是一对矛盾,精细的加网算法计算量增加很多,速度降低也很大。
汉字的支持。支持汉字对于我国来说是一个起码的必要条件,目前的RIP已经不成问题,但有些老系统的RIP可能还确实存在这种困难。
操作界面和功能。各种RIP的功能各不相同,可能有些差别还很大。
支持网络打印功能,可以令使用非常方便,更重要的是,可以在不同的硬件平台之间使用,也就是现在常说的跨平台系统。
预视功能,可以用来检查解释后的版面情况,避免出现错误和减少浪费,因此现在大部分情况下都要先预视检查,预视功能也就成为了一项必不可少的功能。
拼版输出功能,可以更有效地利用输出介质,提高工作效率。因为照排机胶片和大幅面输出的卷装纸的宽度是固定的,而输出的版面却是千变万化的,往往会遇到用很宽的介质来输出很小版面的情况,尤其是大幅面照排机更容易遇到这种情况,造成胶片的浪费,而使用具有拼版输出功能的RIP就可以使这种问题迎刃而解。
LV&VIP123456 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 16:41.
