旧 2016-06-10, 19:08     #1
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
声望: 11 Gelomi 向着好的方向发展
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
默认 柯达CTP场地环境日常保养
配套要求
1.场地要求
  CTP制版机需要安装在干净整洁的环境中,并尽可能安装在印前区域,如果必须安装在印刷车间,则该房间必须是封闭的,因为干净的室内空气可以减 少过滤器的更换次数,延长设备使用年限。在安装设备前,供应商通常会派专业的工程师上门查看场地的准备情况是否符合设备安装要求。以柯达全胜800 CTP制版机为例,制版机的前方应至少预留1750毫米的空隙,制版机的两侧应至少预留1000毫米的空隙。制版机附近还应提供一块用于存放成像版材(供 随时使用)、磁盘和书面材料的区域。如果版材已被拆除包装,应垂直存放。车间温度应为17~30℃,工作温度为(22±2)℃最为合适,车间湿度应为 (50±5)%。另外,柯达全胜800 CTP制版机使用的是热敏激光头曝光技术和热敏版材,可以在明室条件下进行操作,不需要暗室操作,看版台应有足够的光线。
2.空压机要求
  CTP制版机需要供给无油、无尘和未受潮的压缩空气,具体应符合4点要求:最大微粒尺寸15微米(0.0006英寸);固体杂质浓度小于 8mg/m³;最大压力露点3℃;最大油含量5mg/m³。这就需要配套1套空气供给系统,包括空气压缩机(建议额定气压为8kg/cm2,流量为 0.37~0.5m2/min,螺杆型)、冷冻式干燥机(进出气口要带过滤装置,建议使用油水分离式,确保干燥的压缩空气进入机体)、储气罐。
  按照要求,我公司采购的空压机为罗威螺杆静音机,型号为QV-0.67/8,配备了一台精密过滤器、一台冷冻式干燥机和一台储气罐。另外需要注 意的是,从空压机到制版机之间供气的管路不宜超过8米,特别是冬天,空气比较稀薄,如果管路过长,供气时打气的时间就要稍长些。冷冻式干燥机是必须配套 的,因为制版机需要供给未受潮的压缩空气。制版机也自带一个进气干燥滤芯,平时每隔一段时间都要检查其是否受潮,如果受潮,需要提前向厂家订购。
设备保养
1.制版机的日常保养
  对于柯达全胜800 CTP制版机来说,应每周清洁机器外表面、装卸版部分,每月清洁印版辊,每3个月清洁一次制版机的边缘检测条,每6个月替换压缩空气供给过滤器、5毫米过 滤器、0.01微米过滤器、进气过滤器,按照需要替换通用碎片清除柜过滤器。另外,滤芯的更换应该视出版量而定,我公司通常3个月更换一次,若发现滤芯上 布满灰尘,那就需要缩短更换时间。对于吸尘器里面的圆形过滤桶,笔者建议每隔1~2个星期拿出来,用高压气枪吹一吹,这样能延长设备使用寿命。有的企业更 换过滤桶的次数较为频繁,这和使用的版材质量有很大关系。如果版材曝光时产生的粉尘较多,就会加重吸尘器中过滤桶的工作强度,更换就会较为频繁。
2.冲版机的日常保养
  对于柯达全胜800 CTP冲版机来说,应每日执行常规清洁,每周检查冲版机的所有部件、清洁胶料等,每月清洁冲版机、重新注入显影剂,每6个月更换冷却器中的水。需要注意的 是,应定期检查冲版机中冷却水的量,如发现冷却水的液面下降,需要添加蒸馏水,切忌直接添加自来水,因其他类型的水容易结晶或沉淀。
3.空压机的保养
  (1)空滤芯的维护与保养。空滤芯正常情况下每1000~1500小时更换一次,平时须经常检查进气伸缩管有无破损、吸扁,伸缩管与空滤进气阀的连接口有无松动、漏气。如发现应及时修复、更换。
  (2)机油过滤器的更换。螺杆机油的好坏对喷油螺杆机的性能具有决定性影响,质量良好的螺杆机油具有抗氧化稳定性好、分离迅速、清泡性佳、黏度 高、防腐性能好的特性。另外还必须经常检查润滑油的状态,发现油位线太低时应及时补充新油;润滑油在使用过程中必须经常排放冷凝水,一般情况每周排放一 次,高温气候下应2~3天排放一次,更换时应停机4小时以上,在油气桶内无压力的情况下打开放油阀,排出冷凝水,看到有润滑油流出时迅速关闭阀门。
4.节假日保养小常识
  如何让机器在节假日后仍能正常工作是很多CTP用户的烦恼,下面的操作能够帮到您。
  如果假期只有一两天,只需要关闭CTP设备的电源和压缩空气机(压缩空气机关闭后,所有的气动装置处于无压力状态,能很好地保护气缸等装置); 而显影机则只需关闭电源和水源,显影机的补充装置能在停机一段时间后自动添加显影剂,无需担心显影剂浓度变小。如果假期有三天以上,不仅需要关闭CTP设 备的电源和压缩空气机,还需要关闭空压机和干燥机;显影机则需要关机后排掉所有的显影剂和清洗水,同时在机器内部加一些清水给所有的胶辊和毛刷“洗一个 澡”,这样能有效清除部分的显影结晶。
  假期结束后,CTP设备开机前需要按顺序打开空气压缩机和干燥机,如果有条件,最好先排掉里面的空气后再开机。
Gelomi 当前离线
右列 5 位会员因为此帖价值甚高向 Gelomi 表示感谢:
tiger16335 (2016-06-23), tinlauom (2018-10-25), wangyu1314 (2016-06-22), xiaowei7854 (2016-06-15), 咖啡泡茶 (2016-06-13)
旧 2016-06-12, 14:20   只看该作者   #2
jxbkaneking jxbkaneking 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时级别:7 | 在线时长:92小时 | 升级还需:4小时
Uid: 503658
注册日期: 2016-03-11, 21:50
现金: 133金币
资产: 133金币
声望: 10 jxbkaneking 向着好的方向发展
Uid: 503658
现金: 133金币
资产: 133金币
谢谢楼主分享
jxbkaneking 当前离线
旧 2016-06-13, 08:43   只看该作者   #3
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: jxbkaneking 查看帖子
谢谢楼主分享
根据规定,在技术区感谢分享只能在帖右下方的按感谢。不能灌水,扣2币作警告。
Gelomi 当前离线
旧 2016-06-14, 23:09   只看该作者   #4
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
其实现在有多少用CTP的厂能达标的?不过在所有CTP机中柯达机的要求算是最低的了,一般只要室温不超过30度就都通杀了,网屏及国产的机子可娇贵多了
学无止境
st-zgs 当前离线
旧 2016-06-22, 18:49   只看该作者   #5
Gelomi 的头像
Gelomi Gelomi 当前离线
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi Gelomi 当前离线
Gelomi 的头像
Uid: 418576
来自: 江门
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
作者: st-zgs 查看帖子
的确,好多厂都不重视场地,都不装空调恒温,动不动就容易出问题。
Gelomi 当前离线
旧 2016-06-29, 13:04   只看该作者   #6
hbwzt 的头像
hbwzt hbwzt 当前离线
级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时级别:29 | 在线时长:958小时 | 升级还需:62小时
Uid: 14495
注册日期: 2006-04-10, 14:18
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
声望: 10 hbwzt 向着好的方向发展
hbwzt hbwzt 当前离线
hbwzt 的头像
Uid: 14495
22 个帖子获得 24 次感谢
现金: 132金币
资产: 132金币
环境对机子的寿命肯定有影响,环境保持好了,机子出现故障的几率就会降低
hbwzt 当前离线
旧 2016-07-09, 15:52   只看该作者   #7
-浮生 的头像
-浮生 -浮生 当前离线
级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时级别:9 | 在线时长:128小时 | 升级还需:12小时
Uid: 379953
注册日期: 2013-12-02, 23:43
年龄: 34
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 -浮生 向着好的方向发展
-浮生 -浮生 当前离线
-浮生 的头像
Uid: 379953
年龄: 34
现金: 71金币
资产: 71金币
声望: 10 -浮生 向着好的方向发展
要注重环境问题,尤其是夏天,不安装空调的话,制版机就容易报高温,还得等一段时间降温,耽误工作不说还降低出版率。
-浮生 当前离线
旧 2016-07-23, 14:56   只看该作者   #8
hubeifutao hubeifutao 当前离线
级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时级别:55 | 在线时长:3261小时 | 升级还需:99小时
Uid: 103344
注册日期: 2009-07-05, 18:29
感谢: 12
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 hubeifutao 向着好的方向发展
Uid: 103344
感谢: 12
8 个帖子获得 9 次感谢
ctp设备维护,环境因素主要是灰尘,湿度,温度!
hubeifutao 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:49.
