◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
黑色纸袋印刷裱胶后起泡?
2016-06-17, 10:30
longbinhan
Uid: 440640
注册日期: 2015-01-07, 14:18
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
longbinhan
Uid: 440640
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
黑色纸袋印刷裱胶后起泡?
黑色纸袋印刷裱胶后模切、粘合成型时起泡
,怎么解决?
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
查找 longbinhan 发表的更多主题
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
2016-06-17, 10:48
vion222
Uid: 129329
注册日期: 2009-11-24, 15:16
来自: 余姚
1716
6 个帖子获得 11 次感谢
vion222
Uid: 129329
来自: 余姚
1716
6 个帖子获得 11 次感谢
表面没覆膜吗?覆膜估计好点
vion222
查找 vion222 发表的帖子
查找 vion222 发表的更多主题
vion222
查找 vion222 发表的帖子
查找 vion222 发表的更多主题
2016-06-18, 09:24
weifengni123
Uid: 391748
注册日期: 2014-03-02, 22:52
来自: 广东
65
感谢: 14
现金: 76金币
资产: 76金币
weifengni123
Uid: 391748
来自: 广东
65
感谢: 14
现金: 76金币
资产: 76金币
胶水问题,换胶水再测试一下
weifengni123
查找 weifengni123 发表的帖子
查找 weifengni123 发表的更多主题
weifengni123
2016-06-18, 10:59
色彩小渣渣
Uid: 514371
注册日期: 2016-05-09, 17:02
113
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 106金币
资产: 106金币
色彩小渣渣
Uid: 514371
113
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 106金币
资产: 106金币
印刷裱胶是指上胶膜么?如果是的,那么考虑测试更换下上胶的胶水,并注意下纸张的含水量。
色彩小渣渣
查找 色彩小渣渣 发表的帖子
查找 色彩小渣渣 发表的更多主题
色彩小渣渣
查找 色彩小渣渣 发表的帖子
查找 色彩小渣渣 发表的更多主题
2016-06-28, 16:32
bbskyliu
Uid: 219353
注册日期: 2011-04-06, 21:04
67
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
bbskyliu
Uid: 219353
67
感谢: 13
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
楼主说的起泡,是不是压线位置,并且是折叠位置起泡。这种情况一方面要检查压线深度和宽度是否合适,另一方面覆膜质量是否ok,再有就是纸张是否本身就容易起泡分层。
bbskyliu
查找 bbskyliu 发表的帖子
查找 bbskyliu 发表的更多主题
bbskyliu
查找 bbskyliu 发表的帖子
查找 bbskyliu 发表的更多主题
2016-06-28, 19:44
小犬纯一狼
Uid: 277045
注册日期: 2012-01-15, 14:20
491
感谢: 58
28 个帖子获得 33 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
小犬纯一狼
Uid: 277045
491
感谢: 58
28 个帖子获得 33 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
如果是压线起泡,这个有%80可能是OPP附着力不够,如果是预涂膜,就是覆膜的时候温度过低,如果不是就是胶水问题。
如果是边缘波浪,起泡,那是湿度问题,一般放一段时间再啤就OK了。
小犬纯一狼
查找 小犬纯一狼 发表的帖子
查找 小犬纯一狼 发表的更多主题
小犬纯一狼
查找 小犬纯一狼 发表的帖子
查找 小犬纯一狼 发表的更多主题
2016-07-02, 11:31
liusure810115
Uid: 143718
注册日期: 2010-01-28, 18:50
年龄: 44
16
liusure810115
Uid: 143718
年龄: 44
16
1.覆膜的时候温度不对 2.印刷时油墨的添加剂放的太多了
liusure810115
查找 liusure810115 发表的帖子
查找 liusure810115 发表的更多主题
liusure810115
2016-07-05, 13:22
longbinhan
Uid: 440640
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
longbinhan
Uid: 440640
来自: 广东省
57
现金: 136金币
资产: 136金币
bbskyliu
这个比较合理化,我已经解决问题。模切后用宽一点的压痕线即可。
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
longbinhan
查找 longbinhan 发表的帖子
2025-12-08 23:37
