求助!柯美C8000出现代码C-3911 进入维修设置3-1-1后.机器接收不到文件数据,不能打印
2016-06-27, 16:14
晶钻
Uid: 522474
注册日期: 2016-06-26, 17:36
晶钻
Uid: 522474
机器出现C-3911代码后,进维修3-1,然后把参数设置成3 - 1 - 1.虽然代码没有了,但机器接收不到文件传输数据而不能打印.总是预热调整,过十几分钟后机器又重复出现C-3911代码.不知道怎么处理!请师傅们帮帮忙分析指导一下!在此谢谢了!
晶钻
查找 晶钻 发表的帖子
查找 晶钻 发表的更多主题
晶钻
查找 晶钻 发表的帖子
查找 晶钻 发表的更多主题
2016-06-28, 08:41
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
晶钻
3911意思是主定影上辊边上热敏电阻定影温度不在正常范围内
单单洗3-1是不能解决根本问题的
想彻底解决要把热敏电阻检查下
把不好的换掉
看一下机器是预热还是调整
预热一般是定影器问题
调整是转印鼓架问题
如果搞不好就请个师傅吧
这机器搞起来还是有点麻烦
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
晶钻
(2016-06-28)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-06-28, 10:49
晶钻
Uid: 522474
晶钻
Uid: 522474
复印机浩哥
单单洗3-1是不能解决根本问题的
想彻底解决要把热敏电阻检查下
把不好的换掉
看一下机器是预热还是调整
预热一般是定影器问题
调整是转印鼓架问题
如果搞不好就请个师傅吧
这机器搞起来还是有点麻烦
你好!现在我把第一定影的压力调到低压位置!(之前是释放位置)!这样可以接收数据打印了,只是只能接收打印1-4张,5张以上就不能打印了,屏幕接收数据总是显示14,内存显示百分之四,机器也一直预热,偶尔也会调整,且打印的文件出现轻微重影.
晶钻
查找 晶钻 发表的帖子
查找 晶钻 发表的更多主题
晶钻
查找 晶钻 发表的帖子
查找 晶钻 发表的更多主题
2016-06-28, 11:14
晶钻
Uid: 522474
晶钻
Uid: 522474
晶钻
不知道为什么可以打印1-4张,却不能接收打印5张以上的文件!为什么打印5张以上的文件或100张,屏幕接收数据总是显示14!且内存只有百分之四点九了!不知道那里的问题!求前辈指点!谢谢
晶钻
查找 晶钻 发表的帖子
查找 晶钻 发表的更多主题
晶钻
查找 晶钻 发表的帖子
查找 晶钻 发表的更多主题
2016-06-28, 11:20
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
晶钻
你复印试下
看会不个会出现这种情况
如果复印也有的话
应该是定影或转印问题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2025-12-08 20:21
