旧 2016-06-29, 15:03     #1
小森g37 小森g37 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时级别:12 | 在线时长:198小时 | 升级还需:23小时
Uid: 474577
注册日期: 2015-09-04, 05:21
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
声望: 10 小森g37 向着好的方向发展
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
默认 小森机红色墨棍脱墨
小森四色机,第二组红色,最近干活时,颜色经常容易慢慢的就变浅了。特别是墨量大的时候,其他色组都没有这种情况,必须要停机洗车才行。水箱的水是酒精和润版夜混合的!都是水箱自动吸取的。ph值是6,温度9度,设定h液1.7%
小森g37 当前离线
旧 2016-06-29, 15:52   只看该作者   #2
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时级别:100 | 在线时长:10424小时 | 升级还需:181小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
红色油墨由于其本身的原因确实比其他油墨更容易脱墨,首先你的胶辊可能已经有一层污垢了,就是白白的那种钙质类的东西,这个要用起渍膏一类的东西去除,另外就是要考虑是否更换润版液了。
scgl 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
小森g37 (2016-06-30)
旧 2016-06-29, 19:36   只看该作者   #3
double sun double sun 当前离线
级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时级别:83 | 在线时长:7324小时 | 升级还需:68小时
Uid: 15259
注册日期: 2006-05-03, 20:02
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
声望: 11 double sun 向着好的方向发展
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
润版液PH值有点高了,温度稍微低些
double sun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 double sun 表示感谢:
小森g37 (2016-06-30)
旧 2016-06-29, 19:51   只看该作者   #4
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
换个牌子油墨也能解决问题,最简单的办法先试试看
news 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 news 表示感谢:
小森g37 (2016-06-30)
旧 2016-06-29, 22:15   只看该作者   #5
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
最简单的是换个机头看看是跟机走还是跟版走
huzhenjun 当前离线
旧 2016-06-30, 10:36   只看该作者   #6
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
换机头什么意思,不懂啊,求指教。。。。
小森g37 当前离线
旧 2016-07-03, 13:40   只看该作者   #7
chenliangks chenliangks 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
声望: 10 chenliangks 向着好的方向发展
Uid: 180988
感谢: 18
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
如楼上几位所说,可以换用其他品牌的M墨试试
胶辊是否钙化严重,铜辊有没氧化发黑......除钙剂&铜水处理下试试
还有种可能是靠版墨辊釉化严重,表面成镜面了,无粗糙表面来容墨,也会导致上水进而脱墨
以上都没用的话,那可以考虑研究下润版液&水斗液比例了
ps:润版液酒精自动抽取并不一定完全准确的,要看自来水进水压力是否恒定
chenliangks 当前离线
旧 2016-07-03, 23:44   只看该作者   #8
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
作者: 小森g37 查看帖子
换机头什么意思,不懂啊,求指教。。。。
用其他机组印红色, 看看是否故障可以重复, 加入你换到第三组故障重复, 那就是墨的问题, 考虑更换油墨品牌, 假如没有重复还是第二组出线在比如cyan上, 那就是棍子的问题, 通常变淡需要重洗是你机器需要大水大墨, 或者水路故障逐渐的进入了传墨线路, 如果墨滚组传接油墨的能力下降, 就需要开大油墨大大的超过以前的正常棍子状态的量, 这个时候就需要开大水保持水墨平衡, 过量的水就会进入墨的传递环节造成你说的这种现象
解决办法,先检测水墨压力是否正常, 通常不正常的设置, 尤其是水路会造成这种现象
其次是要更换硬件了
软滚是最便宜的解决方式, 通常棍子根据印数到一定时间就要更换全部, 这个可以看里氏硬度来确认, 软滚变硬以后传墨能力大大的降低会变硬, 印刷机的生产厂会把相应的硬度要求放在维护手册里说明 shore A
硬滚需要去钙化, 前面有人说过了, 造成这种现象的主要原因, 第一就是时间到了, 棍子是由一定的时间寿命了, 到时候该换就得换, 涂胶也好, 直接更换也好, 第二就是保养, 通常印刷机的棍子每个月需要手动擦洗, 不过这些都是常识了, 我的主要猜测就是滚子老化了
huzhenjun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huzhenjun 表示感谢:
小森g37 (2016-07-04)
旧 2016-07-04, 16:48   只看该作者   #9
xqguang xqguang 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 323644
注册日期: 2012-12-20, 14:15
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 xqguang 向着好的方向发展
Uid: 323644
年龄: 55
现金: 8金币
资产: 8金币
1 先测量一下水质,是不是水质太硬?
2 每周保养时要用起渍膏洗一下胶辊;
3 胶辊表面发亮可精磨一下,看是不是有些脱墨。
xqguang 当前离线
旧 2016-07-07, 22:20   只看该作者   #10
梦幻蓝天 的头像
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
声望: 11 梦幻蓝天 向着好的方向发展
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
梦幻蓝天 的头像
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
PH值过高了,h液不足,h液补充到3%左右,墨辊用ek彻底清洗一下,不行就把墨辊取下来把辊子上的结晶擦干净,调节好墨跟串辊及到版压力就好了!
梦幻蓝天 当前离线
旧 2016-07-08, 23:52   只看该作者   #11
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
h液加大,ph值不就升高了吗 ,
小森g37 当前离线
旧 2016-07-09, 00:07   只看该作者   #12
梦幻蓝天 的头像
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
梦幻蓝天 的头像
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
作者: 小森g37 查看帖子
h液加大,ph值不就升高了吗 ,
加入润版液后ph值变小的,润版液是酸性的
梦幻蓝天 当前离线
旧 2016-07-09, 00:41   只看该作者   #13
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
小森g37 小森g37 当前离线
Uid: 474577
来自: 南京
年龄: 32
感谢: 13
3 个帖子获得 4 次感谢
现金: 82金币
资产: 82金币
我的这个脑子呀!竟然忘记了,谢谢您!
小森g37 当前离线
旧 2016-07-09, 09:11   只看该作者   #14
zp冬天 zp冬天 当前离线
Uid: 524214
注册日期: 2016-07-07, 07:39
声望: 10 zp冬天 向着好的方向发展
zp冬天 zp冬天 当前离线
Uid: 524214
可以考虑一下使用油墨油脂大不大,印刷速度快不快,现在天气热,油墨容易lu化。还有如果是整体颜色变浅的话,估计与墨辊钙化关系不大,观察下传墨铁辊在设定好转角的情况下是否会变慢,如果是的话,说明传墨铁辊电机有问题【接触不好】,在不换的情况下,就要勤变转角了。
zp冬天 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 06:43.
