旧 2016-06-30, 18:30     #1
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
注册日期: 2016-04-05, 17:16
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 借我3百块钱 向着好的方向发展
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
默认 为什么硒鼓只打3200页就没粉了?
用的hp4015
淘宝上买了两个硒鼓,都是号称打1W页A4
结果其中一个打了7500页就没了(其中2000页还是B5的),200元
另外一个更惨,打了3200页就没了,109元
我一问,对方就给我说百分之五的覆盖率……
我打的是扫描版的文档,我一开始也觉得是我打文档的是不是覆盖率太高,但是我用眼睛也看不出来黑色的到底占多少
后来我想到可以用ps去计算,把pdf转成图片之后,算出来(用直方图,再用色彩范围去选择),黑色的像素点也只占总像素点的百分之五
难道是淘宝的硒鼓普遍缩水?那这个打印成本也太高了吧,不算上加粉的话,光粉就是3.4分一页,加上纸的钱,那还不如我直接找淘宝打印呢,淘宝也才5分一页。
借我3百块钱 当前离线
旧 2016-06-30, 19:01   只看该作者   #2
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
又去算了一算一个普通的word文字版的文件,也就百分之2多的覆盖率,要是打这种的话,确实比较接近1W页吧……
借我3百块钱 当前离线
旧 2016-06-30, 19:06   只看该作者   #3
ak47king1 ak47king1 当前离线
级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时级别:41 | 在线时长:1855小时 | 升级还需:77小时
Uid: 100395
注册日期: 2009-06-10, 09:24
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
声望: 10 ak47king1 向着好的方向发展
Uid: 100395
12 个帖子获得 12 次感谢
现金: 445金币
资产: 445金币
太认真你就输了
家里自用?
ak47king1 当前离线
旧 2016-06-30, 19:15   只看该作者   #4
laogan laogan 当前离线
级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时级别:31 | 在线时长:1130小时 | 升级还需:22小时
Uid: 402384
注册日期: 2014-05-06, 23:11
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
声望: 10 laogan 向着好的方向发展
laogan laogan 当前离线
Uid: 402384
13 个帖子获得 17 次感谢
现金: 113金币
资产: 170金币
扫描件通常情况下都有底灰(没处理的话),那就相当于打印图片了,这是要耗粉的。另外2个硒鼓价格都相差这么多,还能指望能打印同样多的页数?另外你办公型打印机的成本都能和淘宝上生产型的机器成本一样的话,那才活见鬼了。更何况淘宝上这么低价的,多数是卖二手机的,没事打点试机用,成本几乎不计。
laogan 当前离线
旧 2016-06-30, 19:17   只看该作者   #5
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 借我3百块钱 查看帖子
用的hp4015
1:你买的不是原装的,代用粉是没保障的
2:你机器下粉量调的太大了,用粉快 扫描文件用粉更快
复印机浩哥 当前离线
旧 2016-06-30, 19:36   只看该作者   #6
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
作者: laogan 查看帖子
这个嘛,扫描文件似乎都是处理过的,打出来的成品,空白处看不到灰色。
其次嘛,搜索了一下论坛,发现了APFill Ink Coverage Meter这个软件,用它算覆盖率似乎比ps靠谱,算了之后嘛,扫描版和普通word覆盖率没啥区别,差不多的。
借我3百块钱 当前离线
旧 2016-06-30, 19:40   只看该作者   #7
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
作者: 复印机浩哥 查看帖子
1:你买的不是原装的,代用粉是没保障的
你的意思是硒鼓装粉装少了?还是相同重量的代用粉就是比原装粉消耗得快?
扫描文件应该是没有底灰的的,因为我肉眼看打印的成品看不出来空白部分有啥东西。
再者我用APFill Ink Coverage Meter算覆盖率,实际上word文字文档和扫描文档,覆盖率差不多的,这个应该比ps计算靠谱吧……
至于下粉量,这个真没听过,要拆开机器调?
借我3百块钱 当前离线
旧 2016-07-01, 13:18   只看该作者   #8
ydl0504 ydl0504 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:325小时 | 升级还需:32小时
Uid: 379749
注册日期: 2013-12-01, 18:47
年龄: 40
感谢: 12
26 个帖子获得 29 次感谢
现金: 72金币
资产: 72金币
声望: 10 ydl0504 向着好的方向发展
Uid: 379749
年龄: 40
感谢: 12
26 个帖子获得 29 次感谢
现金: 72金币
资产: 72金币
连下粉量都没听说过你是怎么接单的???? 下粉量是在机器的设置里面调的。
楼上几位说的都在理。像有的生产型机器代用粉也就200左右,却能打6-8W张。至于正常 的纯文 字估计10W印也不出奇。
既然是用办公机就不要想着去和生产型机器比成本。就像所有人从来不拿奇瑞的QQ去跟宝马去比较是一样的道理。
ydl0504 当前离线
旧 2016-07-01, 14:09   只看该作者   #9
cnpa cnpa 当前离线
级别:48 | 在线时长:2512小时 | 升级还需:85小时级别:48 | 在线时长:2512小时 | 升级还需:85小时级别:48 | 在线时长:2512小时 | 升级还需:85小时
Uid: 331738
注册日期: 2013-03-02, 09:32
感谢: 166
62 个帖子获得 71 次感谢
现金: 1821金币
资产: 1821金币
声望: 10 cnpa 向着好的方向发展
cnpa cnpa 当前离线
Uid: 331738
感谢: 166
62 个帖子获得 71 次感谢
现金: 1821金币
资产: 1821金币
涨姿势了,覆盖率是什么?第一次看到这么专业的名词
cnpa 当前离线
旧 2016-07-01, 15:13   只看该作者   #10
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
作者: ydl0504 查看帖子
hp4015的话,设置里面,一个是碳粉浓度:从1到5,调了没看出来区别。还有一个是EconoMode,这个开启后倒是很明显的变淡变粗糙了,感觉不能用……
分辨率的几个选项(300/600/fast 1200/prores 1200)没看出打印的成品有什么区别。
不过你们说得也对,可能这个机器的打印成本就是很高吧。
至于接单,自用居多,所以不怎么了解打印方面的知识。
借我3百块钱 当前离线
旧 2016-07-01, 15:15   只看该作者   #11
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
借我3百块钱 借我3百块钱 当前离线
Uid: 508197
现金: 22金币
资产: 22金币
作者: cnpa 查看帖子
对于黑白打印,简单的解释就是黑色面积区域占总区域的比率,但是实际上又有黑色的强度(比如浅一点的黑、深一点的黑),所以一般靠软件进行计算吧。
淘宝上所谓的的一个硒鼓能打印多少页,默指的就是A4尺寸百分之五的覆盖率下的打印量。
我大概就是这么理解的。
借我3百块钱 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 借我3百块钱 表示感谢:
cnpa (2016-07-02)
旧 2016-07-01, 17:20   只看该作者   #12
大牛zhou 大牛zhou 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时级别:14 | 在线时长:282小时 | 升级还需:3小时
Uid: 38349
注册日期: 2007-04-01, 10:37
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 60金币
资产: 460金币
声望: 10 大牛zhou 向着好的方向发展
大牛zhou 大牛zhou 当前离线
Uid: 38349
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 60金币
资产: 460金币
这种机子要降低成本,必须自己灌粉,质量比较好的粉1kg约85元,可以打2万张。
大牛zhou 当前离线
旧 2016-07-02, 09:06   只看该作者   #13
cnpa cnpa 当前离线
Uid: 331738
感谢: 166
62 个帖子获得 71 次感谢
现金: 1821金币
资产: 1821金币
cnpa cnpa 当前离线
Uid: 331738
感谢: 166
62 个帖子获得 71 次感谢
现金: 1821金币
资产: 1821金币
作者: 借我3百块钱 查看帖子
我大概就是这么理解的。
APFill Ink Coverage Meter这软件我怎么没 搜到?能给过链接吗,谢谢
cnpa 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 13:51.
