2004-05-23, 14:59 | #1 | ||
游客
Q: 什么是动态范围? A: 动态范围是指扫描仪内的感应装置(如CCD或PMT)对原稿阶调变化的感应能力,是决定数字化图像中的不同阶调之间在转换的地方是否平滑、层次表达是否丰富,表示装置重现原稿的最亮色(Dmin)到最深色(Dmax)之间的阶调细微变化的能力。 Q: 什么是密度范围? A: 密度范围代表透射稿遮光线的能力或反射稿吸收光线的能力。如果扫描仪的Dmin是0.05,Dmax是2,则密度范围是1.95。此扫描仪可感应到的原稿深度范围是由5%明亮部分至99%暗调部分,99%到100%暗调部分层次将会消失,另外感应范围内1%的深浅变化是可辨出来的,一般低阶扫描仪有这种质量。 Q: 如何获得理想的扫描效果? A: 如要获得理想的扫描效果,应选则动态范围以及Dmax值符合或高于最严格的媒介要求标准的扫描仪。例如,透射稿的密度范围比反射稿高,一般高于3.0,因此要扫描透射稿,应选择动态范围最少3.0-3.2的扫描仪。 Q: 动态范围与位深是否有关? A: 扫描仪的动态范围愈高,所需的位深值也应愈大,才可重现不同的层次变化。一部扫描仪具有3.0动态范围,即可分辨中间调0.1%的变化,那么所需的位深应最少为10bit(1024层次变化)。用高于8bit的位深去感应图像,目的是可去除无效的位,以获得每个色彩的完整性并可选择最佳的256色阶变化,提高数字图像质量。 Q: 扫描分辨率和动态范围,哪个更能影响扫描品质? A: 动态范围比扫描分辨率更能影响扫描品质,愈高的动态范围,可分辨阶调变化的能力愈高。扫描仪的动态范围愈广,可以捕捉愈细微的层次变化。在暗调尤其明显,因为该区域只有极有限的光线能量被反射或透射出来,所以很难捕捉暗调部分图像的层次细节。 Q: 滚筒扫描仪的动态范围值通常是多少? A: 一般可达4.0或以上,也就是说扫描仪可感应到的原稿最暗部分为99.99%,而中间可分辨细微度至0.01%的深浅变化。因此,要求扫描效果佳,还原原稿阶调能力强,多数选用滚筒扫描仪。不过,随着CCD技术的发展,一些高阶的平台彩色扫描仪动态范围也可达4.0。 Q: 动态范围和密度范围如何计算? A: 两者的计算方法一样,当扫描装置或原稿的动态或密度范围增加的时候,代表它可以感应、遮蔽或吸收更高的光线强度。 动态/密度范围=最高密度-最低密度(Dmax-Dmin) 密度值=Log(1/反射或透射率) Q: 扫描仪与原稿动态范围的特性是什么? A: 典型动态范围:手提式扫描仪2.2或以下;灰阶扫描仪2.5或以下;低阶彩色平台扫描仪2.0-2.5;中阶彩色平台扫描仪2.8-3.2;高阶彩色平台扫描仪3.4-4.0;桌上型滚筒扫描仪3.4-4.0;高阶滚筒扫描仪3.6-4.2 典型的密度范围:新闻纸0.9;光面纸1.5-1.9;相纸2.3;负片2.8;一般商用幻灯片2.7-3.0;高阶幻灯片3.0-4.0 Q: 什么是位深? A: 位深是指计算机的位数目,用以表示每一扫描像素可表达的色彩或灰阶层次的数量。比如:一部8bit的扫描仪,理论上可以捕捉256种不同层次变化的灰阶色;一部24bit扫描仪在每一个像素RGB三种颜色不同的通道上都以8bit来取样,总共可得1600多万种不同颜色。增加位深,扫描仪就可捕捉更细微的层次变化。 |
