施乐7550更换打印板后 复印错位
2016-08-01, 20:59
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
施乐7550更换打印板后 复印错位
错的简直是乱七八糟 一塌糊涂 之前机器 复印选项变暗了 突然没了复印功能,从另外一个好的机器上拿下了打印板 装上就变成这样了 折腾了半天还是不行 效果看下图 原件跟复印件 是歇菜了 还是哪像功能没调对
PS :好的板子装回好的机器上也是这样了 莫不是中标了
(639.5 KB, 28 次查看)
(960.4 KB, 31 次查看)
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2016-08-01, 22:43
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
让一切随风
我觉得有必要先nvm值初始化下
没好的话
首先试下打印
有没有
如果打印没有
问题在
扫描镜头
扫描驱动板
数据线
打印板
打印也有的话
重点在打印板
右列会员因为此帖价值甚高向 复印机浩哥 表示感谢:
让一切随风
(2016-08-02)
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-08-02, 08:50
lhj
Uid: 1199
注册日期: 2004-11-08, 12:00
686
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
lhj
Uid: 1199
686
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
我的7500触摸屏最近每次点击都落在中心,没法复印,是何原因?请教各位了。
lhj
查找 lhj 发表的帖子
查找 lhj 发表的更多主题
lhj
查找 lhj 发表的帖子
查找 lhj 发表的更多主题
2016-08-02, 08:53
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
是触摸屏有问题吧 楼上的这个可以做屏幕校准吧
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2016-08-02, 08:57
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
复印机浩哥
我觉得有必要先nvm值初始化下
没好的话
首先试下打印
有没有
如果打印没有
问题在
扫描镜头
扫描驱动板
数据线
打印板
打印也有的话
重点在打印板
打印没有 只有复印有 NVM只是针对打印板吗 初始化完了 不会影响到其他地方吧(原来是好的突然没了复印功能可以确定的是与 镜头数据线等无关)
上次大屏幕改成小屏幕 海贼老兄说拨动显卡上的一个开关 按这个找遍了 上面没有他说的开关 初始化NVM是不是这个也管用啊
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2025-12-11 08:31
CPC
