旧 2016-08-06, 15:04     #1
pzxing123@163.com pzxing123@163.com 当前离线
Uid: 529162
注册日期: 2016-08-06, 14:55
来自: 广东深圳
声望: 10 pzxing123@163.com 向着好的方向发展
Uid: 529162
来自: 广东深圳
默认 不干胶材料初粘力检测
标签上的粘合剂与基材以微小压力接触时,粘合剂对基材的最初粘附力为初粘力,也称初始粘着力。初粘力决定了不干胶标签在微小压力粘附在基材瞬间时,除去标签的力的大小。
测试方法一般采用斜面滚球法。在23±2℃时,相对湿度在65±5%条件下,沿胶粘剂涂布方向取长和宽分别为100mm的正方形样品,去除底纸后,固定在30°的斜面上,用大小不同的钢球从离标签顶端100mm处自然垂直从胶面上落下,观察是否能被胶面粘住(停留5秒以上)。用胶面所能粘住最大钢球尺寸,来作为测试试样初粘力的大小。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 16:23.
