旧 2016-08-06, 19:18     #1
pzxing123@163.com pzxing123@163.com 当前离线
Uid: 529162
注册日期: 2016-08-06, 14:55
来自: 广东深圳
声望: 10 pzxing123@163.com 向着好的方向发展
Uid: 529162
来自: 广东深圳
默认 准确调配油墨的技巧
调配油墨是彩印工艺中的一项重要工作,这项工作做得如何,直接关系到产品的印刷质量。因为色彩鲜艳、光亮度好,色相准确是彩印产品的基本要求,要实现这个要求首先必须准确调配好印刷油墨。所以,操作者要掌握好色彩知识和调墨工艺。
  一、要掌握好三原色的变化规律,以便实现准确的油墨调配
  任何一种颜色都能利用三原色的不同比例混合调成。油墨的色相变化,正是利用这个规律。比如:
  1、三原色油墨等量混合调配后可变成黑色(近似)。
  2、三原色油墨等量混调并加入不同比例的白墨,即可配成各种不同色调的浅灰色墨。
  3、三原色油墨安各种比例混调,即可调配成多种不同色相的间色或复色,但其色相偏向于比例大的原色色相。
  4、两种原色墨等量混调后,可成为标准间色;两种原色墨按不同比例混合调配后,可配成多种不同色相的间色,但其色相趋向于比例大的原色色相。
  5、任何颜色的油墨中,加入白墨后其色相就显得更明亮。加入黑色油墨后,其色相就变得深暗。
  上述用原色油墨调配成各种颜色,正是根据三原色的减色法理论得出的。
  二、调墨时应先对色稿的色相进行分析,并利用补色理论纠正色偏,提高设置效果
  当接到印刷稿后,首先应对原稿中的各种颜色进行认真的鉴赏和分析,掂量一下,所要调的油墨色相的各比例。分析色稿就是要掌握一个基本原则,即三原色是调配任何颜色的基础色。
  一般来说,应用三原色的变化规律,除金银色彩外,任何复杂的颜色都能调配出来。但是,在工艺实践过程中,仅靠三原色墨要调配出无数种的油墨颜色来,还是不够的。因为,实际上由于制造油墨的颜料不是很标准的,甚至每批出产的油墨在颜色上免不了存有一定程度的差异。所以,在实际工作中还应采用如中蓝、深蓝、淡蓝、射光蓝、中黄、深黄、淡黄、金红、桔红、深红、淡红、黑、绿等色油墨适量加入,才能达到所需油墨色相。油墨的种类很多,但不管如何,除了三原色墨以外,其它颜色都是用以补充三原色的不足的。任何复杂的颜色,总是在三原色范围内变化的,只要掌握好这个原则,调墨也就不成问题了。
  当色彩分析确定主色和辅色墨及此例后,即可进行调配。但如果调配出的色相有偏差,可用补色理论来纠正其色相。比如说,某色相绿味偏重,可加入少量的红墨来纠正。反之,赤味太重可加蓝墨来纠正。
  三、间色和复色的调配
  所谓间色,就是由两种原色油墨混合调配而成的。如:色彩的间色为红加黄后的色相为橙色;黄加蓝可得到绿色;红加蓝可变成紫色。两种原色的不同比例进行混合调配,可以配调出许多种的间色。即
  1、原色桃红与黄以1:1混调,可得到大红色相;若以1:3混调可得到深黄色;若以3:1混调可得到金红色相;
  2、原色黄与蓝等量混调,可得到绿色;若以3:1混调可得到翠绿色彩;若以4:1混调可得到苹果绿;若以1:3混调要得到墨绿色。
  3、原色桃红与蓝以1:3混合配调,可得到深蓝紫色;若以3:1混调可得到近似的青莲色。
  而复色则源于三种原色油墨混和调配而成。若它们分别以不同比例混调,可以得到很多种类的复色。
  1、原色桃红、黄和蓝等量配调,可获得近似黑色;
  2、桃红2份与黄和蓝各1份混合调配可得到棕红色;
  3、桃红4份与黄和蓝各1份调配,可获得红棕色相;若桃红、黄各1份,蓝2份,可配调出橄榄色;桃红、黄各1份,蓝4份混合配调,可获得单间绿色的色相。
  四、调配黑色的操作要领
  调配油墨时,要根据原稿分析出的色相,测定宜采用哪几种油墨去调配合适。要调湖蓝色墨,凭目测加实践经验可确定应采用白墨与孔雀蓝混合调配而成。其中白墨是主色,孔雀蓝是辅色应略加。如要深些要微加品蓝。要调橄榄黄绿墨色,可确定是以白墨为主,加淡黄和孔雀蓝并略加桃红即可。只要主色确定好了,其他的颜色都是辅助色,应逐渐微量加入搅拌均匀。尔后,采用两块纸片(与印刷用纸相同的),其中一块纸面涂上一点所调的油墨,用另一块纸把它对刮至印刷的墨层厚度,即与原稿对比看是否合适。对照样稿时,要对纸面刮墨样油墨层相对薄与淡的部位,才能看得准确一些。
  调墨时还要掌握一个原则,即尽量少用不同颜色的油墨,也就是说,能用2种墨调成的,就不要用3种油墨去调,以免降低油墨的光泽度。另一方面,刮样要比原色略浑一些,这样打印出的色样就能准一些。小样的墨色调准后,即可依据它的各自用墨比例,进行批量调墨,以确保调墨质量,提高工作效率。
  综上所述,只要我们掌握好三原色的变化规律,应用好色彩知识,认真实践并加以分析总结,就一定能既快又准地调配出色相准确、色彩鲜艳、明亮和印刷适性好的彩色油墨,为提高产品质量打下坚实的基础。
右列会员因为此帖价值甚高向 pzxing123@163.com 表示感谢:
Bran (2022-05-25)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:56.
