| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
有一次打开机器前盖,报个01-310,关机重启,报010-315,消不掉. 把定影拿出来放一段时间放进去就没事了. 之后机器正常,昨天又报个010-326. 拆开定影,检查离合组件,没有问题?,灯管也是好的.拆开热敏电阻发现,妈呀,3个电阻,都粘满了碳粉跟清洁布的油混合的粘状物.尤其是靠最外侧的电阻,芯片上粘得满满的. 用刀片刮掉后再用酒精清洗,装上去,没事了.而且感觉机器加热快,跑动也轻松. 看来使用机器,还是要多清洗,多观察.这样的小问题就折腾了半天. |
