旧 2006-05-14, 17:27     #1
fivestone fivestone 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时级别:29 | 在线时长:985小时 | 升级还需:35小时
Uid: 8024
注册日期: 2005-11-17, 18:26
年龄: 53
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 11 fivestone 普普通通
Uid: 8024
年龄: 53
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
默认 印前术语大全(1)
印前术语大全(1)
- 规矩线 register line:
设置在印版边缘的十字线和角线,系校版和检验套准的依据。
- 套印不准 register difference:
在套色印刷过程中,印迹重叠的误差。
- 色标 color batch:
用实地和(或)网目调色块表示的基本色及其混合色的标准;制版印刷时也可作为各分色版的标记。
- 润湿液 fountain solution:
在印刷过程中用来润湿印版的水溶液。
- 实地 solid:
印版上未加网的,全部均匀受墨的平面。
- 紫外线干燥 UV curing:
承印物上的紫外线油墨或亮光油通过紫外线照射,迅速聚合固化。
- 润版 dampening:
平印版在着墨前为了保持空白部分斥墨性能,用润湿液将版面润湿。
- 条痕 streaks:
出现在网纹平面上与滚筒轴向平行的条状印痕,属胶印印品故障。
- 糊版 filling in:
由于印版图文部分溢墨,造成承印物上的印迹不清晰,属胶印印品故障。
- 掉版 image weakening:
平印版的图文细微调子变浅,网点和线条面积减小,甚至失去亲墨性。
- 脏版 scumming:
因印版润湿不良,造成空白部分着墨。
- 堆墨 build-up:
油墨和其他物质沉积在墨辊或橡皮布上,形成浮雕状的沉积物,影响油墨和印迹转移。
- 脱墨 rubbing off:
金属墨辊受润湿液浸蚀发生氧化而排斥油墨的现象。
- 油墨乳化 ink emulsification:
(1)、印刷过程中油墨吸收润湿液的现象。
(2)、由于油墨中吸收润湿液过多而造成的印刷故障。
- 拉毛 ink picks:
印刷过程中,因油墨太粘或纸张表面强度差,导致纸张纤维、填料或涂料从纸张表面脱
落或被拉掉。
- 重影 ghosting:
在印刷品上同一色网点线条或文字出现的双重轮廓。
- 粘脏 set-off:
印在承印物上的印刷油墨,粘在另一印张的背面,造成蹭脏。
- 透印 print through:
印在纸张上的图文由背面可见。酒精润湿 Alcohol dampening:在胶印润湿液中添加酒精、异丙醇或其他醇类,降低水的表面张力,有利于润湿印版。
- 润湿装置 dampening system:
平版印刷机组成部分,用于输送和调节润湿液的机构。
- 着水辊 form dampening roller:
平版印刷机中将润湿液涂布到印版上的辊。
- 水斗辊 water fountain roller:
从水斗输出润湿液的辊。
- 串水辊 dampening vibrator:
轴向串动的传水辊。
输墨装置 inking unit:
胶印机的组成部分,在每一印刷过程之前调节和传递油墨并将油墨均匀地涂布到印版着墨 inking up 通过墨辊将油墨涂布在印版图文部分?
着墨辊 form inking roller:
印刷机中将油墨涂布到印版上的辊。
墨斗辊 ink fountain roller:
从墨斗中输出油墨的辊。
匀墨辊 ink distributing roller:
传递和碾匀油墨的辊。
串墨辊 ink vibrator:
轴向串动的匀墨辊。
四色胶印 four-color offset printing:
用黄、品红、青和墨四种分色版经油墨叠印后可得到与原稿色彩基本相同的一种胶印方
式。
印刷油墨 printing stock:
在印刷过程中被转移到承印物上的成象物质:一般由色料、连结料、填充料与助剂组成,具有一定的流动性和粘性。
色谱 color atlas:
用标准黄、青、品红、黑油墨,按不同网点百分比叠印成各种色彩的色块的总和。
叼纸牙 gripper:
在印刷过程中,传递和交接纸张等承印物的部件。
橡皮布 blanket:
胶印机上转印滚筒的包覆物;包衬的组成部分。
滚压 rolling:
胶印机橡皮布滚筒和印版滚筒或压印滚筒间在压力下相对滚动。
滚枕 bearer:
滚筒两端用以确定滚筒间隙的凸起钢环,亦是调节滚筒中心距和确定包衬厚度的依据。
印刷压力 printing pressure:
在印刷过程中压印体之间相互作用的力。
压印线 nip:
“圆压平”和“圆压圆”印刷机的压印体在互相作用的瞬间产生的接触带。
包衬 cylinder-packing:
印刷机压印体上或印版下的包覆物。
印版滚筒 plate cylinder:
印刷机上圆柱形的印版或其支承体。
橡皮布滚筒 blanket cylinder:
间接印刷中将印版图文的油墨转移到承印物上的转印滚筒,其表面包裹橡皮布。
压印滚筒 impression cylinder:
印刷机上圆柱形的压印体。
密度 density(光学密度 optical density):
物体吸收光线的特性量度,即入射光量与反射光量或透射光量之比,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。
色密度 color density:
彩色画面的密度,用透射率或反射率倒数的十进对数表示。
阶调 tone:
图象信息还原中,一个亮度均匀的面积的光学表现。
阶调值 tone value:
阶调的量度。在印刷技术中通常用透射和反射的程度、密度表示。
测控条 control strip:
由网点、实地、线条等测标组成的软片条,用以判断和控制拷贝、晒版、打样和印刷时的信息转移。
龟纹 moire:
由于各色版所用网点角度安排不当等原因,印刷图象出现不应有的花纹。
印刷品 printed matter:
使用印刷技术生产的各种产品的总称。
1、丝网:
一种细丝状的织物。
2、绷网:
将丝网紧绷于网杠上的工作。
3、丝印模版:
构成丝印版上印刷要素的阴模。
4、匀墨:
保证墨不漏出丝网的同时,把墨均匀的从网版的一端刮到另一端。
5、剥网:
在有网距的条件下进行印刷时当刮墨刀离开承印物时,丝网从承物上弹开的程。
6、填墨:
是向网孔内灌墨的过程。
7、释墨:
部分油墨从丝网上释放到承印物上的过程。
8、直接丝网印刷:
印版对印体进行直接印刷。
9、间接丝网印刷:
a丝印图像不直接印在承印物上,而先印在平面上再用一定方法转印到承印物上。
10、移印:
印版图文先印在中间体上,再由中间体转印到承印物上的印刷方法。
11、丝网版基:
绷网后不带图象的网框。
12、网距:
丝网与承印物的距离(h表示)
色彩管理的内容
彩色管理的内容主要有三个方面,即校正(Calibration)、定特征(Charat terization)和转换(Conversion)。它们是彩色管理工作的三
fivestone 当前离线
旧 2006-05-29, 09:54   只看该作者   #2
ysc ysc 当前离线
Uid: 6863
注册日期: 2005-10-22, 15:01
年龄: 55
声望: 10 ysc 向着好的方向发展
ysc ysc 当前离线
Uid: 6863
年龄: 55
声望: 10 ysc 向着好的方向发展
对我这种新手来说,是个好东西,就是有的东西我还进不去,没办法看,对新手来说,也是一个门槛
ysc 当前离线
旧 2006-05-29, 09:57   只看该作者   #3
zw_ding 的头像
zw_ding zw_ding 当前离线
级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时级别:92 | 在线时长:8853小时 | 升级还需:168小时
Uid: 6843
注册日期: 2005-06-16, 12:00
来自: 中国·广东·清远
感谢: 21
29 个帖子获得 75 次感谢
资产: 3085金币
声望: 15 zw_ding 有着超越历史的辉煌成就
zw_ding 的头像
Uid: 6843
来自: 中国·广东·清远
感谢: 21
29 个帖子获得 75 次感谢
资产: 3085金币
作者: ysc
时间可以改变所有。慢慢来。
zw_ding 当前离线
旧 2006-05-29, 13:43   只看该作者   #4
woaiqd woaiqd 当前离线
级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时级别:23 | 在线时长:665小时 | 升级还需:7小时
Uid: 16606
注册日期: 2006-05-28, 11:10
声望: 10 woaiqd 普普通通
woaiqd woaiqd 当前离线
Uid: 16606
声望: 10 woaiqd 普普通通
有了你们的指导,我们会成功的,谢谢你们的无私
woaiqd 当前离线
旧 2006-05-29, 23:34   只看该作者   #5
gegeta gegeta 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时级别:11 | 在线时长:169小时 | 升级还需:23小时
Uid: 15892
注册日期: 2006-05-16, 23:38
声望: 10 gegeta 向着好的方向发展
gegeta gegeta 当前离线
Uid: 15892
相当的受用,很感谢楼主的辛勤无私奉献
gegeta 当前离线
旧 2006-06-02, 15:07   只看该作者   #6
xingping xingping 当前离线
Uid: 16789
注册日期: 2006-06-01, 16:49
声望: 10 xingping 普普通通
Uid: 16789
這是偶等菜鳥的福音,收下了,期待下面的,謝謝樓主
xingping 当前离线
旧 2006-06-03, 19:44   只看该作者   #7
fansc26 fansc26 当前离线
Uid: 16817
注册日期: 2006-06-01, 22:45
声望: 10 fansc26 普普通通
Uid: 16817
声望: 10 fansc26 普普通通
都是好东东的,要学的东西好多呀,这个先收着了以后用
fansc26 当前离线
旧 2006-06-03, 20:00   只看该作者   #8
玛妮宝贝 玛妮宝贝 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 16519
注册日期: 2006-05-26, 12:42
声望: 10 玛妮宝贝 向着好的方向发展
玛妮宝贝 玛妮宝贝 当前离线
Uid: 16519
谢谢楼主所发表的东西,这对于我们印前的人了解一个很有帮助!
玛妮宝贝 当前离线
旧 2006-06-28, 21:12   只看该作者   #9
熊伟 熊伟 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时级别:3 | 在线时长:27小时 | 升级还需:5小时
Uid: 18236
注册日期: 2006-06-27, 22:19
来自: 扬中
声望: 10 熊伟 向着好的方向发展
熊伟 熊伟 当前离线
Uid: 18236
来自: 扬中
声望: 10 熊伟 向着好的方向发展
熊伟 当前离线
旧 2006-06-30, 11:48   只看该作者   #10
夜妖 夜妖 当前离线
美女 级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时级别:3 | 在线时长:26小时 | 升级还需:6小时
Uid: 18332
注册日期: 2006-06-29, 11:28
年龄: 44
声望: 10 夜妖 向着好的方向发展
夜妖 夜妖 当前离线
Uid: 18332
年龄: 44
声望: 10 夜妖 向着好的方向发展
喵喵!~~有些词用了这么久了终于有个理论支持了!~
夜妖 当前离线
旧 2006-07-04, 16:37   只看该作者   #11
wsuccessl wsuccessl 当前离线
Uid: 18518
注册日期: 2006-07-03, 13:39
声望: 10 wsuccessl 向着好的方向发展
Uid: 18518
我刚读完了一年级的课程,那么二年级“印前术语大全(2)”的呢?
wsuccessl 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 02:06.
