旧 2006-04-15, 22:35     #1
abcd1234 abcd1234 当前离线
级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时级别:14 | 在线时长:265小时 | 升级还需:20小时
Uid: 13404
注册日期: 2006-03-13, 12:37
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 abcd1234 向着好的方向发展
Uid: 13404
现金: 6金币
资产: 6金币
默认 印刷常用纸张 用途、品种及规格
印刷常用纸张 用途、品种及规格
印刷品的各类繁多,其使用的要求以及印刷方式各有不同,故必须根据使用与印刷工艺的要求及特点去选用相应的纸张。现将一些出版常用纸张的用途、品种及规格介绍如下,供设计人员、出版业务人员参照选用。
凸版纸 凸版纸是采用凸版印刷书籍、杂志时的主要用纸。适用于重要著作、科技图书、学术刊物、大中专教材等正文用纸。凸版纸按纸张用料成分配比的不同,可分为1号、2号、3号和4号四个级别。纸张的号数代表纸质的好坏程度,号数越大纸质越差。
凸版印刷纸主要供凸版印刷使用。这种纸的特性与新闻纸相似,但又不完全相同。由于纸浆料的配比与浆料的叩解均优于新闻纸,凸版纸的纤维组织比较均匀,同时纤维间的空隙又被一定量的填料与胶料所充填,并且还经过漂白处理,这就形成了这种纸张对印刷具有较好的适应性。与新闻纸略有不同,它的吸墨性虽不如新闻纸好,但它具有吸墨均匀的特点;抗水性能及纸张的白度均好于新闻纸。
凸版纸具有质地均匀、不起毛、略有弹性、不透明,稍有抗水性能,有一定的机械强度等特性。
重量:(49~60)± 2g/m2
平板纸规格:787×1092,850×1168,880×1230;还有一些特殊尺寸规格的纸张。
卷筒纸规格:宽度787,1092,1575;
长度约6000~8000m
新闻纸 新闻纸也叫白报纸,是报刊及书籍的主要用纸;适用于报纸、期刊、课本、连环画等正文用纸。新闻纸的特点有:纸质松轻、富有较好的弹性;吸墨性能好,这就保证了油墨了能较地固着在纸面上;纸张经过压光后两面平滑,不起毛,从而使两面印迹比较清晰而饱满;有一定的机械强度;不透明性能好;适合于高速轮转机印刷。
这种纸是以机械木浆(或其他化学浆)为原料生产的,含有大量的木质素和其他杂志,不宜长期存放。保存时间过长,纸张会发黄变脆,抗水性能差,不宜书写等。必须使用印报油墨或书籍油墨,油墨粘度不要过高,平版印刷时必须严格控制版面水分。
重量: (49~52)± 2g/m2
平板纸规格:787×1092, 850×1168, 880×1230
卷筒纸规格:宽度787, 1092, 1575:长度约6000~8000m
胶版纸 胶版纸主要供平版(胶印)印刷机或其他印刷机印制较高级彩色印刷品时使用,如彩色画报、画册、宣传画、彩印商标及一些高级书籍封面、插图等。
胶版纸按纸浆料的配比分为特号、1号和2号三种,有单面和双面之分,还有超级压光与普通压光两个等级。
胶版纸伸缩性小,对油墨的吸收性均匀、平滑度好,质地紧密不透明,白度好,抗水性能强。应选用结膜型胶印油墨和质量较好的铅印油墨。油墨的粘度也不宜过高,否则会出现脱粉、拉毛现象。还要防止背面粘脏,一般采用防脏剂、喷粉或夹衬纸。
重量: 50,60,70,80,90,100,120,150,180(g/m2)
卷筒纸规格:宽度787, 1092, 850:
铜版纸 铜版纸又称涂料纸,这种纸是在原纸上涂布一层白色浆料,经过压光而制成的。纸张表面光滑,白度较高,纸质纤维分布均匀,厚薄一致,伸缩性小,有较好的弹性和较强的抗水性能和抗张性能,对油墨的吸收性与接收状态十分良好。铜版纸主要用于印刷画册、封面、明信片、精美的产品样本以及彩色商标等。铜版纸印刷时压力不宜过大,要选用胶印树脂型油墨以及亮光油墨。要防止背面粘脏,可采用加防脏剂、喷粉等方法。铜版纸有单、双面两类。
重量: 70,80,100,105,115,120,128,150,157,180,200,210,240,250(g/m2)
其中:105,115,128,157(g/m2)进口纸规格较多
平板纸规格:648×953, 787×970, 787×1092(目前国内尚无卷筒纸)。889×1194为进口铜版纸规格。
画报纸 画报纸的质地细白、平滑,用于印刷画报、图册和宣传画等。
重量: 65,90,120(g/m2)
平板纸规格:787×1092
书面纸 书面纸也叫书皮纸,是印刷书籍封面用的纸张。书面纸造纸时加了颜料,有灰、蓝、米黄等颜色。
重量: 80,100,120(g/m2)
平板纸规格:690×960,787×1092
压纹纸 压纸纸是专门生产的一种封面装饰用纸。纸的表面有一种不十分明显的花纹。颜色分灰、绿、米黄和粉红等色,一般用来印刷单色封面。压纹纸性脆,装订时书脊容易断裂。印刷时纸张弯曲度较大,进纸困难,影响印刷效率。
重量: 120~40 g/m2
平板纸规格:787×1092
字典纸 字典纸是一种高级的薄型书刊用纸,纸薄而强韧耐折,纸面洁白细致,质地紧密平滑,稍微透明,有一定的抗水性能。主要用于印刷字典、辞书、手册、经典书籍及页码较多、便于携带的书籍。字典纸对印刷工艺中的压力和墨色有较高的要求,因此印刷时在工艺上必须特别重视。
重量: 25~40g/m2
平板纸规格:787×1092
毛边纸 毛边纸纸质薄而松软,呈淡黄色,没有抗水性能,吸墨性较好。毛边纸只宜单面印刷,主要供古装书籍用。
书写纸 书写纸是供墨水书写用的纸张,纸张要求写时不洇。书写纸主要用于印刷练习本、日记本、表格和帐薄等。书写纸分为特号、1号、2号、3号和4号。
重量: 45,50,60,70,80 (g/m2)
平板纸规格:427×569,596×834,635×1118,834×1172,787×1092
卷筒纸规格:787,1092
打字纸 打字纸是薄页型的纸张,纸质薄而富有韧性,打字时要求不穿洞,用硬笔复写时不会被笔尖划破。主要用于印刷单据、表格以及多联复写凭证等。在书籍中用作隔页用纸和印刷包装用纸。打字纸有白、黄、红、蓝、绿等色。
重量: 24~30 g/m2
平板纸规格:787×1092,560×870,686×864,559×864
邮丰纸 邮丰纸在印刷中用于印制各种复写本册和印刷包装用纸。
重量: 25~28 (g/m2)
平板纸规格:787×1092
拷贝纸 拷贝纸薄而有韧性,适合印刷多联复写本册;在书籍装帧中用于保护美术作品并起美观作用。
重量: 17~20 (g/m2)
平板纸规格:787×1092
白版纸 白版纸伸缩性小,有韧性,折叠时不易断裂,主要用于印刷包装盒和商品装潢衬纸。在书籍装订中,用于简精装书的里封和精装书籍中的径纸(脊条)等装订用料。
白版纸按纸面分有粉面白版与普通白版两大类。按底层分类有灰底与白底两种。
重量: 220,240,250,280,300,350,400 (g/m2)
平板纸规格:787×787,787×1092,1092×1092
牛皮纸 牛皮纸具有很高的拉力,有单光、双光、条纹、无纹等。主要用于包装纸、信封、纸袋等和印刷机滚筒包衬等。
平板纸规格:787×1092,850×1168,787×1190,857×1120
abcd1234 当前离线
旧 2006-04-20, 00:35   只看该作者   #2
jane_64 jane_64 当前离线
Uid: 14801
注册日期: 2006-04-17, 18:44
声望: 10 jane_64 向着好的方向发展
Uid: 14801
都是一些最实用的东西,老大可是有心人啊,为我们收集了那么多好东西。
jane_64 当前离线
旧 2006-04-20, 20:38   只看该作者   #3
loveshark loveshark 当前离线
级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时
Uid: 13773
注册日期: 2006-03-26, 17:43
声望: 10 loveshark 向着好的方向发展
Uid: 13773
楼主真是好人,这些东西我正需要 !谢谢
loveshark 当前离线
旧 2006-04-22, 00:36   只看该作者   #4
szzjh szzjh 当前离线
Uid: 11193
注册日期: 2006-01-18, 22:54
声望: 10 szzjh 向着好的方向发展
szzjh szzjh 当前离线
Uid: 11193
好东西,有没更进一步的资料
szzjh 当前离线
旧 2006-04-23, 00:31   只看该作者   #5
旧时月色 旧时月色 当前离线
Uid: 11877
注册日期: 2006-02-09, 20:42
声望: 10 旧时月色 向着好的方向发展
旧时月色 旧时月色 当前离线
Uid: 11877
收藏了.......................
旧时月色 当前离线
旧 2006-05-29, 10:31   只看该作者   #6
ysc ysc 当前离线
Uid: 6863
注册日期: 2005-10-22, 15:01
年龄: 55
声望: 10 ysc 向着好的方向发展
ysc ysc 当前离线
Uid: 6863
年龄: 55
声望: 10 ysc 向着好的方向发展
先下载下来,慢慢消化,多谢楼主
ysc 当前离线
旧 2006-06-02, 16:09   只看该作者   #7
xingping xingping 当前离线
Uid: 16789
注册日期: 2006-06-01, 16:49
声望: 10 xingping 普普通通
Uid: 16789
樓主的好禮先收下了,謝謝樓主熱心分享
xingping 当前离线
旧 2006-06-02, 20:57   只看该作者   #8
傲笑红尘 傲笑红尘 当前离线
Uid: 16706
注册日期: 2006-05-30, 21:18
声望: 10 傲笑红尘 普普通通
傲笑红尘 傲笑红尘 当前离线
Uid: 16706
声望: 10 傲笑红尘 普普通通
楼主真是有心人啊!谢谢提供,先收下慢慢吸收。
傲笑红尘 当前离线
旧 2006-06-03, 09:33   只看该作者   #9
zhaolist zhaolist 当前离线
Uid: 16806
注册日期: 2006-06-01, 20:11
声望: 10 zhaolist 向着好的方向发展
Uid: 16806
这可是好东西
先收藏起来
\谢谢楼主
zhaolist 当前离线
旧 2006-06-03, 19:59   只看该作者   #10
fansc26 fansc26 当前离线
Uid: 16817
注册日期: 2006-06-01, 22:45
声望: 10 fansc26 普普通通
Uid: 16817
声望: 10 fansc26 普普通通
感谢楼主解释的很细呀,可是我是新手,我还是有点抽像,有机会我去看实物啊,谢谢
fansc26 当前离线
旧 2006-06-24, 09:20   只看该作者   #11
shearany shearany 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 18030
注册日期: 2006-06-24, 09:10
声望: 10 shearany 向着好的方向发展
Uid: 18030
默认 好东西
谢谢您的热心提供,先收下再慢慢吸收!
shearany 当前离线
旧 2006-07-03, 18:01   只看该作者   #12
yindm85 yindm85 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 18430
注册日期: 2006-07-01, 10:15
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 yindm85 向着好的方向发展
Uid: 18430
现金: 6金币
资产: 6金币
hao wen zhang,shuo chang liao.
yindm85 当前离线
旧 2006-07-14, 10:28   只看该作者   #13
anyairis anyairis 当前离线
Uid: 17963
注册日期: 2006-06-22, 20:27
声望: 10 anyairis 向着好的方向发展
Uid: 17963
的确比较完整齐全,如果能有图片结合说明就更好了
anyairis 当前离线
旧 2006-07-17, 20:13   只看该作者   #14
276574999 276574999 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 17161
注册日期: 2006-06-07, 21:53
声望: 10 276574999 向着好的方向发展
Uid: 17161
好!!好!!!好资料!多谢楼主提供!
276574999 当前离线
旧 2006-07-18, 10:03   只看该作者   #15
sbgsbg sbgsbg 当前离线
级别:34 | 在线时长:1330小时 | 升级还需:35小时级别:34 | 在线时长:1330小时 | 升级还需:35小时级别:34 | 在线时长:1330小时 | 升级还需:35小时级别:34 | 在线时长:1330小时 | 升级还需:35小时
Uid: 2361
注册日期: 2005-03-15, 21:53
16 个帖子获得 20 次感谢
声望: 15 sbgsbg 向着好的方向发展
sbgsbg sbgsbg 当前离线
Uid: 2361
16 个帖子获得 20 次感谢
我也該弄一份資料上來,如果忘了請發短信息提醒我
sbgsbg 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 22:32.
