旧 2016-08-16, 15:57     #1
603kinki 603kinki 当前离线
级别:24 | 在线时长:686小时 | 升级还需:39小时级别:24 | 在线时长:686小时 | 升级还需:39小时级别:24 | 在线时长:686小时 | 升级还需:39小时
Uid: 408613
注册日期: 2014-06-10, 22:17
现金: 31金币
资产: 631金币
声望: 10 603kinki 向着好的方向发展
Uid: 408613
现金: 31金币
资产: 631金币
默认 LD6500出大问题,帮解决一下。
柯美LD6500打印中,报C3102怎么解决,
603kinki 当前离线
旧 2016-08-16, 16:33   只看该作者   #2
dll19941119 dll19941119 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 522078
注册日期: 2016-06-23, 16:42
来自: 荆州
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 dll19941119 向着好的方向发展
Uid: 522078
来自: 荆州
现金: 26金币
资产: 26金币
问题原因:
1. 定影组件变速箱(p/n A03UR79300)中的一个齿轮损坏。定影组件齿轮/H的轴承已经被更改从而目前可支撑两端替代原先的一端。此齿轮目前使用更牢固的材料制成。
新的设计已经被应用于从序列号A03U0000787开始的所有bizhub PRO C6500机器。更换后的变速箱可以被用于先前序列号的机器上。在序列号A03U010000788和A03U010001446之间的机器其定影变速箱已经被升级并且只有定影齿轮/H(p/n A03U808811)需要更换。
注意</SPAN>:参考附件第5923号公告。
2. 机器无法测定分离凸轮的初始位置。
检查下列零件PS16(p/n 08和谐 8551 2)和触发器(p/n A03U 7244 00)。确认当定影处卡纸时按逆时针方向旋钮绿色旋钮,触发器(p/n A03U 7244 00)锁定同时PS16/PS17不锁定。检查是否传感器没有被连接。如果变动定影卡纸移除旋钮但无法改变释放器位置的话,那么检查连接M30(p/n 27LA 8003 0)的驱动齿轮是否损坏或是驱动齿轮被磨损并且如果损坏对其进行更换。
3. 在定影驱动组件中的一个单向齿轮(p/n A03U809300)松动。
更换(3)定影驱动齿轮/MS(p/n A03U809300),定影驱动轴承/A(p/n A03U725800)或是全部的定影驱动组件(p/n A03UR79300)。
4. 定影限制器损坏。
更换定影限制器(p/n 65和谐53651)。
dll19941119 当前离线
旧 2016-08-16, 16:33   只看该作者   #3
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: 603kinki 查看帖子
现在还有ld的机器啊
3102是定影器的问题
一般是轴承 铁杆
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:42.
