旧 2016-08-22, 11:30     #1
381431525@qq.com 381431525@qq.com 当前离线
Uid: 531484
注册日期: 2016-08-22, 11:17
声望: 10 381431525@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 531484
默认 NIPSON高速黑白数码印刷技术
1. 唯一将磁性成像技术和低温闪光定影技术完美结合的高速数码打印机
目前市场中也有一些打印机采用低温闪光定影技术,但NIPSON是唯一将磁成像技术与冷温定影技术完美结合的打印机。其优势在于:
1) 独特的低温闪光固化技术(固化的温度不超过50度)保证了耗材的长寿命运行。例如对于打印机最重要的部件之一的打印鼓,NIPSON打印鼓采用金属材料的设计制作,寿命长达1.2亿A4,是普通生产型打印设备寿命的20倍,目前国内使用寿命最长达到1.85亿A4(约为2年)。
2) 低温固化技术使各个部件不受高温的影响,自带自动冷却系统(22度),保证长时间的工作,降低损耗。
3) 独特的低温闪光定影技术,由于对承印材料不加热,纸张保持原有尺寸,不会发生扭曲变形的现象,保证更广泛的承印材料(40-300gsm)的应用,例如铜版纸、胶版纸、不干胶、“TipOn” 塑料卡、热敏材料、防伪材料(证书、证件、标签等)、无碳复写纸等,增加邮政高附加值业务。
4) 冷温技术保证纸张的平整,同时也使得后道的封装等工序更加可靠,也更有利于打印邮简及不干胶等特殊材质的打印。
5) NIPSON的磁成像技术为直接“写黑”,没有主充电,同时墨粉也不需充电,靠磁性吸附在打印鼓上,与通常的“写白”技术节省了定影的环节,因此使NIPSON的速度可以达到最高。目前,NIPSON打印机也是全球黑白连续纸激光打印机最高速度的保持者。
6) NIPSON打印机显影、定影部分只是单质的墨粉,无需通常打印机所需要的显影剂,不但环保,而且有效的降低了成本。
7) NIPSON的碳粉带有磁性,这为未来更多防伪特性的扩展提供了方便。此外,NIPSON还最新研发出荧光碳粉,为客户防伪带来更多的选择。
2. 唯一可以单引擎实现双面打印(SED)的高速数码打印机
在目前市场上,也有一些打印机可以实现单机双面打印,但只有NIPSON打印机不仅可以实现双机双面打印,而且可以单机单引擎实现双面打印,优势在于:
1) 打印引擎是打印机中价格比较贵的组件,相比其他品牌双引擎的配置,NIPSON单引擎的成本更低;
2) NIPSON SED单机双面打印的功能,不仅可以实现同一业务的双面翻转打印,同时也可以实现两种不同业务双列进入打印机进行完全个性化内容的打印,极大限度地发挥了打印机的生产效率和产能。
3) 如果采用按印收费的服务模式,NIPSON SED单引擎的配置,只记录每次打印引擎转动的次数,因此双面同时经过打印引擎,计数器只记录一次,而其他品牌双引擎的配置,计数器记录2次,NIPSON从使用成本方面也做出了极大的节省。
3. 唯一可以在不停机状态下,在允许值内设定任意速度进行高速生产
NIPSON DIGIFlex可以以30米/分钟的速度启动,以1米/分钟为增量,在启动后可以随意提高打印速度至81.7米/分钟(104米/分钟)。优势在于:
1) 有效地减小了对纸张的拉力,防止纸张在高速启动时被拉断。
2) 可以以较低的速度进行调机或测试,减少了纸张的浪费
3) 保证了生产的安全和前后加工设备的配合完美,NIPSON VaryPress打印机是唯一可以与传统印刷机进行联机的黑白连续纸激光打印机,这个功能也保证了联机时,NIPSON与传统印刷机同步的调整。
4. 唯一配备工业化生产辅助设备的高速数码打印机
NIPSON是真正工业化生产而设计,专门配置了适合工业生产的纸张清洁器、热气排放装置、水冷却单元。优势在于:
1) 纸张清洁器拥有专业的静电消除功能和除灰尘、除纸尘功能,保证了打印质量和顺畅的后加工。
2) 热气排放装置把吸入到机器内的空气,经过层层滤网的净化,将灰尘和纸尘排出室外,保证打印工作中不会有任何的异味产生。NIPSON还通过了美国美国G.L.P.认证(气体对人体无害)和法国MEPAC环保证明
3) 自带多个水冷却装置,保证打印引擎的良好工作状态,满足工业型生产需要。
联系QQ:381431525
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 04:49.
