旧 2016-08-22, 13:40     #1
九大学人 九大学人 当前离线
级别:18 | 在线时长:413小时 | 升级还需:24小时级别:18 | 在线时长:413小时 | 升级还需:24小时级别:18 | 在线时长:413小时 | 升级还需:24小时
Uid: 517748
注册日期: 2016-05-27, 13:30
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
声望: 10 九大学人 向着好的方向发展
九大学人 九大学人 当前离线
Uid: 517748
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
默认 光油中加少量酒精的作用是什么
印刷中,工艺为了增加印品的亮度,会加入少量的酒精,不知各位大虾,能否从原理上解释一下光油中加入少量酒精的缘由。谢谢。
九大学人 当前离线
旧 2016-08-22, 13:44   只看该作者   #2
kaoyanzcb kaoyanzcb 当前离线
级别:4 | 在线时长:35小时 | 升级还需:10小时
Uid: 414433
注册日期: 2014-07-15, 17:06
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
声望: 10 kaoyanzcb 向着好的方向发展
Uid: 414433
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
应当是UV油里面加入少量的酒精吧
加入少量的酒精会降低光油的粘度,使光油的流动性增加,从而使用镜面效果更好, 达到提高光泽的效果
kaoyanzcb 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kaoyanzcb 表示感谢:
九大学人 (2016-08-22)
旧 2016-08-22, 14:44   只看该作者   #3
九大学人 九大学人 当前离线
Uid: 517748
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人 九大学人 当前离线
Uid: 517748
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
作者: kaoyanzcb 查看帖子
应当是UV油里面加入少量的酒精吧
谢谢释疑,如果同时上底油和UV面油,是不是在水性底油中加少量酒精就OK了,还是水性底油和UV面油同时加少量酒精来提升光泽度呢?
九大学人 当前离线
旧 2016-08-22, 16:57   只看该作者   #4
Uid: 414433
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 414433
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
水性底油里面加入酒精的作用是提高水性底油的水分挥发速度,提高干燥速度。但是印刷的过程中是不能直接加入酒精的,因为水性光油里面的乳液耐醇性不是很好,很容易破乳。一般使用酒精跟水1:1开稀以后再加入水性底油里面。
kaoyanzcb 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 kaoyanzcb 表示感谢:
hyy5120 (2016-08-22), 九大学人 (2016-08-23)
旧 2016-09-20, 14:28   只看该作者   #5
oliver_si oliver_si 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 400380
注册日期: 2014-04-23, 10:42
来自: 浙江诸暨
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 10 oliver_si 向着好的方向发展
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
现金: 57金币
资产: 57金币
作者: kaoyanzcb 查看帖子
应当是UV油里面加入少量的酒精吧
请教一下,水性光油可以用这个方法吗?
oliver_si 当前离线
旧 2016-09-20, 14:29   只看该作者   #6
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
现金: 57金币
资产: 57金币
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
现金: 57金币
资产: 57金币
作者: oliver_si 查看帖子
请教一下,水性光油可以用这个方法吗?
补充请教:我们经常碰到上水油光泽度不够的现象,不得不上两次水油。
oliver_si 当前离线
旧 2016-09-21, 16:48   只看该作者   #7
九大学人 九大学人 当前离线
Uid: 517748
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
九大学人 九大学人 当前离线
Uid: 517748
感谢: 24
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
作者: oliver_si 查看帖子
可以换用高克重的网纹辊,增加涂布量。
九大学人 当前离线
旧 2016-09-21, 17:04   只看该作者   #8
Uid: 414433
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
Uid: 414433
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 68金币
资产: 68金币
作者: oliver_si 查看帖子
请教一下,水性光油可以用这个方法吗?
水油里面加入酒精主要提高干燥速度,对流平性反而没有提高的作用。
kaoyanzcb 当前离线
旧 2016-09-23, 09:25   只看该作者   #9
henhen883 henhen883 当前离线
级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 510521
注册日期: 2016-04-18, 09:29
声望: 10 henhen883 向着好的方向发展
Uid: 510521
作者: oliver_si 查看帖子
试下用水性UV纸张光油,光泽度高
henhen883 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 23:27.
