◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
网屏8600S出版咬口位左边比右边小1-2mm
2016-08-27, 16:44
豹子头
Uid: 117042
注册日期: 2009-09-29, 22:32
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
网屏8600S出版咬口位左边比右边小1-2mm,就是说版子出斜了,打孔打不准,影响印刷。出现几率:10张版里面有1-2张这样,没有规律。
我们调过:头夹的开口,并且左右互换,酒精清洗,气孔全部捅了一边,传感器也检查了。依然不好,请教大神,到底怎么回事?
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2016-08-27, 19:25
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
应该就不可能是版本身歪。
出斜了是不是你放版的时候没有左右均衡推版导致一边比较进,一边没那么进。
靠牙口位置就斜了就不关气孔的问题,也不关传感器问题。
只能是手动进版时导致,或本身头夹里面就有异物导致一边高一边低。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-08-27, 20:20
chen07521
Uid: 73391
注册日期: 2008-08-11, 01:27
257
感谢: 45
52 个帖子获得 143 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
chen07521
Uid: 73391
257
感谢: 45
52 个帖子获得 143 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
检查看看是不是皮带送版没送到位?
chen07521
查找 chen07521 发表的帖子
查找 chen07521 发表的更多主题
chen07521
查找 chen07521 发表的帖子
2016-08-27, 21:54
sqhog01
Uid: 31820
注册日期: 2007-01-06, 15:19
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
检查打孔的位置是否偏了?如果打孔就偏了,就和头夹没关系
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2016-08-28, 18:38
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
Gelomi
应该就不可能是版本身歪。
头夹中没有异物,检查过了。并且他是10%的概率,不是每一张都斜。
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2016-08-28, 18:40
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
sqhog01
检查过了,两边打孔很准确,一点也没有偏。
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2016-08-28, 18:41
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
豹子头
Uid: 117042
来自: shanghai
132
4 个帖子获得 9 次感谢
现金: 249金币
资产: 249金币
chen07521
检查看看是不是皮带送版没送到位?
皮带的问题也检查了,很紧的,只是不知道带动皮带的马达会不会出问题?这个也不知道怎么检查。。。
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
豹子头
查找 豹子头 发表的帖子
查找 豹子头 发表的更多主题
2016-08-29, 08:41
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
现金: 14金币
资产: 162金币
豹子头
这个跟皮带没关系吧,本身鼓的位置是固定的。
看看进版的压版棍是不是没完全压鼓,若没压好有可能会导致版略有微拱。
不行就把版放偏移一点,不放正以前的位置。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-09-01, 16:33
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
sqhog01
Uid: 31820
274
24 个帖子获得 29 次感谢
资产: 44金币
可能皮带摩擦力不足或左右皮带的摩擦力不同导致 可尝试将皮带翻转一下试试
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
sqhog01
查找 sqhog01 发表的帖子
查找 sqhog01 发表的更多主题
2016-09-02, 15:16
hxfua
Uid: 59
注册日期: 2004-05-12, 12:00
320
7 个帖子获得 9 次感谢
hxfua
Uid: 59
320
7 个帖子获得 9 次感谢
豹子头
多数是转动棍,有一边的直径粗了,导致版子最后到版头夹里不水平
hxfua
查找 hxfua 发表的帖子
查找 hxfua 发表的更多主题
hxfua
查找 hxfua 发表的帖子
查找 hxfua 发表的更多主题
2025-12-11 05:48
CPC
