求大神解救~代码3508
2016-09-03, 10:18
lsd922
Uid: 498733
注册日期: 2016-02-01, 10:33
lsd922
Uid: 498733
求大神解救~代码3508
我的机器是柯美6000,在打印过程中出现了代码3508,然后关机开机就报这个代码,我把03-01这个关掉开机就没问题了,但是只要一打印就报3508,纸都卡在了转印带和定影之间,检查了定影很干净,也没有卷纸,我把定影那里清洁了下,岀纸传感器那那特别清洁了下,但还是没用,只要一打印就报代码3508,加热管也没问题啊,都很烫,请教大神怎么解决这个问题~
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
2016-09-05, 10:18
lsd922
Uid: 498733
lsd922
Uid: 498733
刚检查到了,好像是定影的轴不转
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
2016-09-05, 11:16
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
lsd922
刚检查到了,好像是定影的轴不转
哦现在好了吗
机器什么问题?
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-09-05, 11:43
lsd922
Uid: 498733
lsd922
Uid: 498733
没有,刚把定影提下来了,手动转它还是能转动过纸,但是打印就不行,这是什么问题啊?
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
2016-09-06, 09:41
tonyhcg
Uid: 187666
注册日期: 2010-10-08, 00:44
216
感谢: 18
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
tonyhcg
Uid: 187666
216
感谢: 18
17 个帖子获得 21 次感谢
现金: 429金币
资产: 429金币
检查单向轴承,一共貌似有三个,
tonyhcg
查找 tonyhcg 发表的帖子
查找 tonyhcg 发表的更多主题
tonyhcg
查找 tonyhcg 发表的帖子
查找 tonyhcg 发表的更多主题
2016-09-06, 12:43
lsd922
Uid: 498733
lsd922
Uid: 498733
tonyhcg
检查单向轴承,一共貌似有三个,
定影的棍子在打印的时候,反向转了一下,再正向转棍子就不转了
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
2016-09-07, 08:26
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
感谢: 83
313 个帖子获得 415 次感谢
: 2
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12
lsd922
定影连续报四次3102卡纸代码就会报3508
重点检查下
定影器单向轴承
和轴承里面铁杆
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-09-22, 16:51
lsd922
Uid: 498733
lsd922
Uid: 498733
复印机浩哥
重点检查下
定影器单向轴承
和轴承里面铁杆
把齿轮和轴承都拆下来清洗了,装上不报代码了,但是打印的时候感觉还是压力不均,薄的纸张老会皱纸
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
lsd922
查找 lsd922 发表的帖子
查找 lsd922 发表的更多主题
2016-09-23, 18:10
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
皱纸 是前面转动的齿轮太死,缺油,齿轮不行的改换就换。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2025-12-09 12:08
