旧 2016-09-07, 10:36     #1
cnfchbp cnfchbp 当前离线
Uid: 533509
注册日期: 2016-09-06, 16:51
来自: 温州
声望: 10 cnfchbp 向着好的方向发展
Uid: 533509
来自: 温州
牛 苍南县金乡镇福诚标牌厂(一家专业制作各类金属标牌的厂家)
苍南县金乡福诚标牌厂
第一次咨询价格请您给出下面格式
产品材料:铝/铜/不锈钢/钛金等(给出一种材质)
产品厚度:0.5/0.7/0.8/1/1.5/2/ (标准厚度,略微误差不记,单位毫米mm)
产品规格:80*150(给一个尺寸,单位毫米mm)
产品制作工艺:产品制作工艺:(平印<丝网印、文图是平的>、腐蚀<烂底,图文是有凹凸的>
产品颜色:(单色、多色或有图像)
产品数量:(相同版或不同版个数)
产品生产时间:一般看数量而定 少者1-3天 量大5-7天左右 急单请您说明,尽量配合。
例: 材料 厚度 规格 工艺 颜色 数量
铝牌 0.5mm 20*30公分 腐蚀工艺 图文全黑色 同版数量200个
铜牌 1mm 20*30公分 丝网印 蓝 黑两色 不同版编号1-200号
本厂使用的油漆基本是进口漆,如任何手指甲划伤,洒精擦掉,汽油泡掉的现象,我们都无条件退款
, 亲在报价时需说明是否打孔,是否背胶,我们才好进行报价
货运说明:一般小件快递 大件托运。一切可由买家做主。且本店不额外收取运费,一般由买家自己货到
付费,如需要本厂方先付费,将加算在产品总费用上,依此为准,如有不明可联系QQ客服。
每个客户,每种标牌,都会有不同的价格,所以不要以我们标牌定价0.5元为准,由此造成您的误会,
我们表示歉意,定制产品,没有办法标实际价格的。
提供给亲们价格之后,亲们确定要做了,请先付完款,我们根据图的复杂程度,在1-4小时之内
提供给亲们电脑排版图,所有文字及图案都是由客户进行校对,校对之后,我们进行修改及调整,最后
以我们提供的图案为准,不接受任何的文字不正确,错字漏字等理由退款。我们会修改到客户满意为止
如有需要订制的或者疑问的亲们可联系:
若未能及时回复,希望电话联系我们!
手机号:15888207628 0577-68105020
夏先生 QQ:201840041
以下为样品细节展示图:
文件类型: jpg 1.0福诚宣传墙.jpg (159.4 KB, 3 次查看)
文件类型: jpg 1.jpg (80.7 KB, 0 次查看)
文件类型: jpg 7.jpg (109.5 KB, 0 次查看)
文件类型: jpg 11.jpg (95.3 KB, 0 次查看)
文件类型: jpg 9.jpg (111.3 KB, 0 次查看)
cnfchbp 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 21:47.
