旧 2016-09-10, 08:36     #1
xianshui xianshui 当前离线
级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时级别:31 | 在线时长:1087小时 | 升级还需:65小时
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
声望: 10 xianshui 向着好的方向发展
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
默认 佳能6075 稿台玻璃 原稿自动检测问题?
放A4纸在稿台玻璃上,一扣盖检测出来是A3的
A4纸上面横放在稿台玻璃上,检测出来是B4的
有人说是下面这个检测器坏了(下图是网络截图)
此帖于 2016-09-20 10:58 被 wangyu1314 编辑. 原因: 下次必须自行上传图片等附件到论坛,不得使用外链,否则删除帖子,外加重罚!!
xianshui 当前离线
旧 2016-09-10, 09:17   只看该作者   #2
printing hong printing hong 当前离线
级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时级别:26 | 在线时长:801小时 | 升级还需:36小时
Uid: 533615
注册日期: 2016-09-07, 14:01
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
声望: 10 printing hong 向着好的方向发展
Uid: 533615
感谢: 76
68 个帖子获得 97 次感谢
现金: 47金币
资产: 247金币
看不到图啊,怎么一回事~~~~
printing hong 当前离线
旧 2016-09-10, 21:57   只看该作者   #3
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
有使用6075遇到过这种现象的吗?
xianshui 当前离线
旧 2016-09-11, 11:45   只看该作者   #4
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
是否上图 哪个传感器坏了,还是主板坏了
我看维修模式里
option- user- size-det :为1 ON
xianshui 当前离线
旧 2016-09-11, 12:12   只看该作者   #5
jietongxjg jietongxjg 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时级别:19 | 在线时长:456小时 | 升级还需:24小时
Uid: 394967
注册日期: 2014-03-21, 10:36
14 个帖子获得 28 次感谢
现金: 109金币
资产: 109金币
声望: 10 jietongxjg 向着好的方向发展
Uid: 394967
14 个帖子获得 28 次感谢
现金: 109金币
资产: 109金币
作者: xianshui 查看帖子
是否上图 哪个传感器坏了,还是主板坏了
我看维修模式里
直接关了自动检测多省事,我表示从来没用过自动检测
jietongxjg 当前离线
旧 2016-09-11, 13:15   只看该作者   #6
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
能支持自动检测,还是弄一下
是不是某一个开关 关掉了,还是检测器需要重新复位一下
xianshui 当前离线
旧 2016-09-11, 13:35   只看该作者   #7
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
http://d3.freep.cn/3tb_160911133503m6b3573525.png
xianshui 当前离线
旧 2016-09-11, 13:36   只看该作者   #8
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
左边 没有找到哪里有传感器
xianshui 当前离线
旧 2016-09-13, 21:09   只看该作者   #9
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
有使用6075 遇到这种现象。。。。
xianshui 当前离线
旧 2016-09-14, 10:22   只看该作者   #10
LHZZ2599 LHZZ2599 当前离线
级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时级别:29 | 在线时长:972小时 | 升级还需:48小时
Uid: 247580
注册日期: 2011-08-16, 20:12
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 LHZZ2599 向着好的方向发展
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
我的6075也有这种现象,与楼主一样苦恼
我想是设定的问题,或者是区域版本的问题,与原稿尺寸传感器无关,因为我用过5000、6000的机器,有的机器有这样的问题,有的没有,换过传感器没用。
原稿传感器建议不要关,因为自动倍率这个功能很好用,
静待高手指点吧
LHZZ2599 当前离线
旧 2016-09-14, 10:32   只看该作者   #11
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
Uid: 247580
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
原稿宽度传感器在扫描架上,长度传感器就是右上方那两个黑块
LHZZ2599 当前离线
旧 2016-09-14, 21:38   只看该作者   #12
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
感谢,hhzz2599解惑,
可能我的原机是升级的,原机是6055外国版本的,110V的
升级成6075的,是不是和这个有关系,
听朋友说总清一下会不会就好了
xianshui 当前离线
旧 2016-09-14, 21:39   只看该作者   #13
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
COPIER>DISPLAY>SENSOR>DOC-SZ
显示原稿尺寸传感器检测到的原稿尺寸
在二级模式
刚才我试了一下,
放A4纸检测出来是 LDR
A4纸横放(A4-R)检测是LGL
正常显示的应该是A4 A4-R
xianshui 当前离线
旧 2016-09-14, 22:00   只看该作者   #14
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
上面宽度传感器(方框里的),我换过位置,从左边换到右边,结果和没有换,是一样的
因为手里没有别的传感器,只能换换位置
xianshui 当前离线
旧 2016-09-15, 21:33   只看该作者   #15
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
Uid: 228187
感谢: 22
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 81金币
资产: 1457金币
我问了使用这机器同行,十个有八个是正常检测,二个不正常,
检测出来尺寸是外国英寸的
xianshui 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-10 07:45.
