求教理光7001出SC547代码
2016-09-12, 09:02
qvbwhtiaw
Uid: 470883
注册日期: 2015-08-06, 16:14
qvbwhtiaw
Uid: 470883
求教理光7001出SC547代码
我这个7001粉瓶那里有点喷粉,机器里面到处都是碳粉,当时在机器打开的情况下,用毛巾把盖板背面,还有双面器的外壳插了一下,再合上后。机器就出547代码了。
用C107C清不掉,跟其它7001换了一下电源线接口的那块电路板,也没有排除故障。
实在是找不出是哪里的问题,想修都无从下手。向各位师傅请教一下,出547主要是哪些地方的问题。有什么办法解决。
在线等
qvbwhtiaw
查找 qvbwhtiaw 发表的帖子
查找 qvbwhtiaw 发表的更多主题
qvbwhtiaw
查找 qvbwhtiaw 发表的帖子
2016-09-12, 10:34
wean
Uid: 464653
注册日期: 2015-06-26, 10:07
wean
Uid: 464653
百度知道上有一个问题,和你一样的,是否就是你的,
人家说是电源的问题,稳压不够
http://zhidao.baidu.com/question/1992614695251243307.html
我不是这方面的,所以只能帮你搜一下
wean
查找 wean 发表的帖子
查找 wean 发表的更多主题
wean
查找 wean 发表的帖子
查找 wean 发表的更多主题
2016-09-12, 11:17
qvbwhtiaw
Uid: 470883
qvbwhtiaw
Uid: 470883
wean
人家说是电源的问题,稳压不够
我不是这方面的,所以只能帮你搜一下
这个不是我问的,我也查到这个了。
当时我把一台7500的变压器换过来试了,没有解决问题。
不过还是要感谢您出手相助的!
qvbwhtiaw
查找 qvbwhtiaw 发表的帖子
qvbwhtiaw
查找 qvbwhtiaw 发表的帖子
2016-09-13, 19:19
dcljh
Uid: 216932
注册日期: 2011-03-25, 21:18
66
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
dcljh
Uid: 216932
66
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
SC547一般说来这是定影器在开机一定时间内达不到上升到指定温度,有可能是定影器接口母座接触不良,或者定影上棍质量问题,你可以将机器多开关几次,让定影器有多次开关机,或将机器换到其它插座上试试
dcljh
查找 dcljh 发表的帖子
查找 dcljh 发表的更多主题
dcljh
查找 dcljh 发表的帖子
查找 dcljh 发表的更多主题
2016-09-13, 19:21
dcljh
Uid: 216932
66
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
dcljh
Uid: 216932
66
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 44金币
资产: 44金币
和你开关双面器是没有关联的,凑巧
dcljh
查找 dcljh 发表的帖子
查找 dcljh 发表的更多主题
dcljh
查找 dcljh 发表的帖子
查找 dcljh 发表的更多主题
2025-12-07 05:57
