旧 2016-09-15, 17:03     #1
857547787@qq.com 857547787@qq.com 当前离线
Uid: 533247
注册日期: 2016-09-05, 00:40
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 857547787@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
默认 施乐3035逻辑打印机怎么显示为plt00p
请教大神,我店里用的是施乐3035的机器,由于有些单位打印plt文件类型的图纸,我们就用了施乐配套的BT-Plotasistent 这个软件批量打印plt文件,可是根据逻辑打印机选择打印样式的时候,逻辑打印机总会选择plt00p这款逻辑打印机,而且会在原先文件XXX.plt后面多加.pjl变为XXX.plt.pjl,在逻辑打印机设置里面只有plt00h,plt00t等其中逻辑打印机名,并没有plt00p这一个打印机。
旧 2016-09-15, 21:38   只看该作者   #2
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
各位大神,有了解这个的吗?我自己顶一下。
旧 2016-09-16, 08:19   只看该作者   #3
aguwpfcs aguwpfcs 当前离线
级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时级别:31 | 在线时长:1145小时 | 升级还需:7小时
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
声望: 10 aguwpfcs 向着好的方向发展
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
作者: 857547787@qq.com 查看帖子
额。不知道你是怎么操作的。我用的时候一般都是直接拖到BT里面。然后双击文件。吧不明改成PLT,如果是PDF就改PDF,逻辑打印机没有动过。貌似进IP里面可以自己设置的。一般情况就是最少时间或者最少用纸这两个来切换吧。其他的应该没什么,不知道你现在遇到的问题是什么??文件打不出来?还是打印有问题?
aguwpfcs 当前离线
旧 2016-09-16, 11:22   只看该作者   #4
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: aguwpfcs 查看帖子
文件可以打印 就是不会自动裁切 打出来总会有很大的空白。
而且他逻辑打印机选择的是错误的,所以直接输入打印机的ip地址逻辑打印机后,他并不使用
你设置好的逻辑打印机。
旧 2016-09-16, 16:58   只看该作者   #5
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
Uid: 395306
感谢: 14
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
你设置好的逻辑打印机。
你的意思应该是打印机没有自动裁剪到图像。这个应该可以设置的。进工程机IP地址看看啊。
aguwpfcs 当前离线
旧 2016-09-16, 22:04   只看该作者   #6
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: aguwpfcs 查看帖子
在打印机ip里设置了,问题是他用的逻辑打印机是plt00p,ip设置里面逻辑打印机只有plt00h、plt00t、plt00c、plt00r这四个,没法设置plt00p啊。
旧 2016-09-22, 10:59   只看该作者   #7
gwf530013617 gwf530013617 当前离线
全幼儿园最帅
帅哥 级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时级别:41 | 在线时长:1925小时 | 升级还需:7小时
Uid: 99784
注册日期: 2009-06-06, 14:47
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
声望: 10 gwf530013617 向着好的方向发展
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
6楼正解,
另外可以转成PDf再打。
gwf530013617 当前离线
旧 2016-09-23, 11:04   只看该作者   #8
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
作者: gwf530013617 查看帖子
6楼正解,
另外可以转成PDf再打。
嗯嗯 我们现在的图都是转成PDF打印了,plt让施乐的软件工程师给看看,看有没有办法不转pdf就可以打印。
旧 2016-09-24, 10:52   只看该作者   #9
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
不同机器的PLt之间是不关联的,有些机器功能不一样,施乐不一定支持,非要其它机PLT格式,使用Hp工程机的话,施乐是可以支持的。
gwf530013617 当前离线
旧 2016-09-24, 23:56   只看该作者   #10
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
我们就是用惠普的驱动打印生成plt文件的,在3030上没问题,但是在3035上就不能识别图纸长度,您也是用的施乐3035吗,您是用惠普那个打印机驱动?
旧 2016-09-27, 15:25   只看该作者   #11
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
这个不同不能识别,是你自已机器的逻辑设定有问题,要改一改输入输出尺寸方式。
gwf530013617 当前离线
旧 2016-09-27, 16:22   只看该作者   #12
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
对了,如果你用PLt00P 那打印机驱动上面要改哦。。
gwf530013617 当前离线
旧 2016-09-28, 09:51   只看该作者   #13
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
Uid: 533247
现金: 19金币
资产: 19金币
这个怎么改呢?是在哪的驱动改?求指导
旧 2016-09-28, 14:52   只看该作者   #14
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
全幼儿园最帅
Uid: 99784
来自: 垃圾堆旁边
感谢: 54
269 个帖子获得 352 次感谢
现金: 4136金币
资产: 4136金币
?????驱动都不晓得?就是打印机选项那个驱动软件啊,控制面板里面
gwf530013617 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:37.
