旧 2006-06-09, 09:07     #1
rocks2000 rocks2000 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时
Uid: 1718
注册日期: 2005-01-05, 17:21
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 11 rocks2000 向着好的方向发展
Uid: 1718
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
默认 GMG闪亮全印展 发布最新版4.1.14
2006中国国际全印展上GMG公司将向中国用户正式发布最新版 GMG 4.1.14版本。现在整个GMG产品家族GMG ColorProof、GMG DotProof、GMG FlexoProof、GMG ColorServer和GMG InkOptimizer的4.1.14版本已向全球发布,在刚刚过去的IPEX展上GMG已经展示了新版本的一些亮点。这次版本升级是一次重要的升级,包含很多新功能。
ColorProof 4.1.14的新功能
一、支持新的GretagMacbeth iO测量工具
可以使用GretagMacbeth iO进行自动测量,并支持TC3和ECI2002测试图表。
二、新的多色ICC引擎和新的色域映射
支持使用Logo ICC引擎将多通道ICC特性文件作为源特性文件。该项新功能可用于高保真和包装印刷打样作业。该Logo ICC引擎是从GretagMacbeth获取的。
新的色域映射黑点补偿:在ColorProof和ColorServer中ICC色彩转换可以选择新的第五种映射方式。据Adobe软件可知,第五种映射符合相关的色度黑场补偿,这种新的映射方式仅可用于结合Logo ICC引擎。如果其他ICC引擎选择这种映射方式的话,就会报错。
三、从GMG 230g/m2纸到GMG亚光250g/m2纸的特性文件转换工具
新版本在ProfileEditor的工具菜单中有一个新的工具—“转换特性文件”。该工具将现有的Epson Stylus Pro 4000/7600/9600所使用的GMG 230g/m2纸张的MX4特性文件,转换为使用高质量GMG亚光250g/m2纸张的MX4特性文件。其中有两种转换选项,一种是转换到相同的打印机系列,另一种是转换到新的打印机系列Epson Stylus Pro 4800/7800/9800。
四、通过加密狗序列号进行的特性文件保护
新版本中,MX4和MX5特性文件可以使用一个或多个加密狗号码进行保护。加密保护后,只有在加密狗号码与保存在特性文件中的号码一致时,才能在 ColorProof或ColorServer中使用这些特性文件进行打印或色彩转换。当保存一个受保护的特性文件时用户要输入密码,以避免他人更改或取消该保护。
五、目标值和当前值的估算
在ProfileEditor中可以从现有的CMYK色彩值进行目标值或当前值的估算。这项新功能位于菜单的“测量/估计目标值或当前值”一栏中,用户不用打印和测量就可以快速进行检查。当使用该功能时,现有的目标值或当前值将被覆盖。建议对于高质量打样,测量打印的值作为LAB值的估算,而不要使用这种功能代替实际的打印。
六、支持本地的Fuji Celebrant文件格式
七、使用Profile Editor更加便捷
如果使用打印机校准(“使用打印机校准”在通用栏激活)创建特性文件,那么打印机线性化将不再显示在“更多参数”中,这样避免了操作过程不必要的编辑和混乱,简化了操作过程。
八、将层次曲线用于扩展的专色
专色数据库中的专色可以使用层次曲线,它可用于手动或热文件夹作业。使用该功能后,专色数据库中的每一种专色可以用路径赋值为带层次的专色。当通过热文件夹进行处理时,在热文件夹属性中定义后的层次专色具有更高的优先级。
九、校准向导更加容易使用
新版本放大了在校准向导中显示的MX3校准文件列表,以便更好地辨别两种以上打印机的校准文件。
十、支持波兰文
新版本的GMG ColorProof具有波兰文版本。
十一、支持OKI C9600激光打印机
4.1.14 版本之后,GMG软件可支持OKI C9600数码打印机。当在OKI C9600打印机上打印时,使用相应的*.sca文件。对于OKI 9600打印机,现在可用的文件有:用于105g/m2彩色复印纸的打印机校准文件和ISOcoated特性文件,以及用于GMG 57g/m2新闻纸的ISO newspaper26v4特性文件和校准文件。
十二、远程校准向导
打印机校准可以在未安装 ColorProof程序的另外一台计算机上很快地执行,这样打印和测量TC3校准图表可以从远程网络的任何一台用户计算机上执行,而 ColorProof程序本身安装在一台高性能的服务器上进行打印。新版本中要获得“允许远程校准”功能,要在ColorProof的一般设置中激活,并且整个ColorProof安装文件夹必须与网络上的客户计算机共享。而在客户计算机上只需安装和操作远程校准向导就可以了。
ColorServer 4.1.14新特性
一、ColorServer新的ProfileEditor
在新的ProfileEditor 的RGB分色特性文件的帮助下,可以根据个人需要创建CMYK转换特性文件和CMYK再分色特性文件。有更多的分色设置和色域映射选项可选择来创建这些特性文件。创建RGB MX4特性文件选择“文件/新RGB特性文件”。当创建新RGB MX4分色特性文件时有一个新的向导,帮助用户完成创建过程。
二、为图像自动分配ColorServer MX4特性文件
将内置特性文件的像素图像如TIFF和JPEG图像装载到热文件夹中后,可以单独定义如何用ColorServer MX4特性文件处理这些图像的标准。这项新功能旨在以期望的高质量GMG ColorServer特性文件来自动转换或分色大量的图像。在热文件夹属性中被称为“附加特性文件”的这项功能,可以以表格结构进行定义,这样GMG特性文件将被用于从图像中识别的内置特性文件,甚至也可以考虑到内置特性文件中的映射方式。
三、灰度图像的处理
新版本中,灰度图像可以像CMYK四色图像一样处理了。如果未处理定义的CMYK转换特性文件仅包含黑通道的信息而不包含CMY通道,色彩转换后就得到一个通道的灰度图像。否则就创建CMYK四色图像。该项功能应用于彩色图像和文件转换,不能用于PDF到PDF文件转换。
四、RGB/CMYK/灰度图像的三维锐化
新版本中,ColorServer中用于色彩和文件转换的三维锐化功能不仅能用于RGB图像,也可以用于灰度和CMYK四色图像。而旧版本中PDF到PDF文件转换,三维锐化功能仅可以用于RGB图像。
GMG 4.1.14版不仅增加或改进了上述众多功能,而且对以前版本中的一些小的缺陷也做了严格的修复,使得GMG软件使用起来更加便捷、流畅。随着2006年 GMG经销商会议的顺利召开和全印展的全新开幕,GMG期望在中国市场获得更大的成功。同时,凭借引领全球的色彩管理产品质量和先进技术,GMG将不断带给中国客户高品质、全流程的色彩管理解决方案,不断推进印刷行业的发展和色彩管理技术的进步。
rocks2000 当前离线
旧 2006-06-10, 07:09   只看该作者   #2
dotsec 的头像
dotsec dotsec 当前离线
级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时级别:70 | 在线时长:5278小时 | 升级还需:47小时
Uid: 334
注册日期: 2004-06-18, 12:00
年龄: 53
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
声望: 30 dotsec 是将要出名的人啊
dotsec dotsec 当前离线
dotsec 的头像
Uid: 334
年龄: 53
4 个帖子获得 6 次感谢
现金: -35金币
资产: -35金币
GMG真是个好软件,可惜无缘试用,使用过的朋友可以在教程区发一些贴子,让大家学习学习
dotsec 当前离线
旧 2006-06-10, 08:53   只看该作者   #3
qushuqin qushuqin 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1995小时 | 升级还需:26小时级别:42 | 在线时长:1995小时 | 升级还需:26小时级别:42 | 在线时长:1995小时 | 升级还需:26小时级别:42 | 在线时长:1995小时 | 升级还需:26小时级别:42 | 在线时长:1995小时 | 升级还需:26小时级别:42 | 在线时长:1995小时 | 升级还需:26小时
Uid: 3976
注册日期: 2005-07-22, 14:17
来自: 苏州
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 qushuqin 向着好的方向发展
Uid: 3976
来自: 苏州
7 个帖子获得 7 次感谢
不知道会不会免费升级,现在用的是4.1.04
qushuqin 当前离线
旧 2006-06-12, 19:57   只看该作者   #4
帅哥 级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时级别:243 | 在线时长:60078小时 | 升级还需:434小时
感谢: 9589
感谢: 9589
加密又更复杂了。嘿嘿。。不好搞呀。
wangyu1314 当前离线
旧 2006-06-12, 23:40   只看该作者   #5
bin8171 bin8171 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时级别:46 | 在线时长:2310小时 | 升级还需:87小时
Uid: 12152
注册日期: 2006-02-15, 22:05
来自: 东莞
年龄: 44
现金: 21金币
资产: 21金币
声望: 10 bin8171 向着好的方向发展
Uid: 12152
来自: 东莞
年龄: 44
现金: 21金币
资产: 21金币
哗那么快又出了最新版了啊!多了好多功能啊!都还没掌握好呢!
bin8171 当前离线
旧 2006-06-26, 08:58   只看该作者   #6
daveguo daveguo 当前离线
级别:41 | 在线时长:1897小时 | 升级还需:35小时级别:41 | 在线时长:1897小时 | 升级还需:35小时级别:41 | 在线时长:1897小时 | 升级还需:35小时级别:41 | 在线时长:1897小时 | 升级还需:35小时级别:41 | 在线时长:1897小时 | 升级还需:35小时
Uid: 17934
注册日期: 2006-06-22, 12:59
声望: 10 daveguo 向着好的方向发展
Uid: 17934
如果没有新产品推出,厂家怎么赚钱啊。
daveguo 当前离线
旧 2006-06-26, 15:24   只看该作者   #7
ydm85 ydm85 当前离线
Uid: 7380
注册日期: 2005-11-03, 19:51
声望: 10 ydm85 向着好的方向发展
ydm85 ydm85 当前离线
Uid: 7380
请问GMG是做什麽的软件,印刷.打样的吗
ydm85 当前离线
旧 2006-06-27, 11:35   只看该作者   #8
zxxjt zxxjt 当前在线
级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时级别:40 | 在线时长:1815小时 | 升级还需:30小时
Uid: 1019
注册日期: 2004-10-10, 12:03
11 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 zxxjt 向着好的方向发展
zxxjt zxxjt 当前在线
Uid: 1019
11 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
现在的软件是没什么问题了,但喷墨机性能不稳定,真是头疼,现在都害怕用喷墨机了
zxxjt 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:17.
