2016-10-18, 18:33 | #1 | ||
教程里写道“折手一般采用逆时针折法,比如你用一张纸,先右手朝左折(对折);然后,再用右手沿相同的方向折(对折的基础上再对折);好,相同的操作再来一次,完成。按顺序标上页码,展开后就是正常16p折手。请注意,这针对的是平张印刷车,如是轮转车,第二步要逆折。” 我感觉这里是不是完全说反了?如果按照他说的这样折出来,第1页跑道印张中间去了(也就是飘底)。最常见的16p折手,第1页不都是在左上角吗?应该是先用左手朝右折,然后把手里的纸顺时针转90度,再从左往右折。折好后再重复一次,才可以出来16p折手。 |
