旧 2016-11-01, 17:41     #1
qaqaqasaxu 的头像
qaqaqasaxu qaqaqasaxu 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时级别:12 | 在线时长:211小时 | 升级还需:10小时
Uid: 540335
注册日期: 2016-10-29, 16:58
年龄: 33
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 108金币
资产: 308金币
声望: 10 qaqaqasaxu 向着好的方向发展
qaqaqasaxu 的头像
Uid: 540335
年龄: 33
7 个帖子获得 9 次感谢
现金: 108金币
资产: 308金币
默认 关于uv打印机喷头拥堵的一些小技巧
不同类型的喷嘴、墨盒结构,决定了不同的使用方法和维护方法,下面越达小编就来分析不同类型UV平板喷绘机喷嘴发生故障的处理方法。
其一:浸泡法
这种方法适用堵头不是很严重的情况。对于这种堵头,通常会采取浓度为95%的酒精,然后找一个底面光平的金属容器,在将酒精倒入杯中。酒精以刚好覆没打印头不锈钢边缘为限(注意不要让pcb板接触到酒精)。浸泡时间一般在2小时至4天左右。酒精会把墨粒逐渐溶解,从而彻底解决打印机堵头的状况。
其二:压力清洗法
这种方法适用于受阻情况较重的UV喷绘机堵头,解决硬性堵头的。用一次性输液器的塑料管或针头部分做成注射器与打印头供墨口之间的接口,结合部位要紧密。接口制作完毕后,将打印头头部置于浓度95%的有机溶剂酒精中,然后通过打印头将酒精吸入,注意只可吸入不可退出,然后注射器针管中,吸入数次。一般阻塞较重的打印头可通过此方法进行清洗。
其三:蒸馏水清洗法
这类方法可以解决物理堵头比较严重的情况。首先先准备好一个经解码的空墨盒、一次性注射器和一瓶医用的蒸馏水,利用注射器的虹吸作用产生的压力,将注射器吸入蒸馏水通过墨盒的通气孔注入墨盒内,等过一会儿再将注入的蒸馏水用注射器吸出,这样反复多次将墨盒内的剩墨清洗干净即可。这种方式的原理和第二种方法的原理相同,因此操作过程也和第二种方式基本相同。 如果需要购买uv机可以联系我,空间有联系方式!
qaqaqasaxu 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 07:36.
