旧 2016-11-06, 00:30     #1
花芥刺 的头像
花芥刺 花芥刺 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时级别:7 | 在线时长:88小时 | 升级还需:8小时
Uid: 415799
注册日期: 2014-07-23, 15:59
来自: 宁波
声望: 10 花芥刺 向着好的方向发展
花芥刺 花芥刺 当前离线
花芥刺 的头像
Uid: 415799
来自: 宁波
声望: 10 花芥刺 向着好的方向发展
原创 柯美7000报2454 求大神们出招...先谢了!
柯美7000报2454,晚上打印600单黑,中间停机扇热几分钟,之后再打发现主机声音有点异响,然后停机检查,发现黑色下粉接口断开,应该是之前打开关上时被撞开的,重新接上后开机打印立即报2454,上网了解了一下问题后按高手的方法试了进入维修模式模式检查黑色TCR传感器的输出值;看到有4.83,然后立即又报2454。再重启测试CMY,可以检测,结果是C 2.75 M 2.80 Y 2.79 然后打算进入服务模式 02/02/07 恢复操作,还是报错,代码2454.本人小白,机器刚到没几天。头有点大,希望各位高手大神指点一二。谢谢了!!!
花芥刺 当前离线
旧 2016-11-06, 11:10   只看该作者   #2
jhy3051 jhy3051 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时级别:34 | 在线时长:1295小时 | 升级还需:70小时
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
声望: 10 jhy3051 向着好的方向发展
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
感谢: 51
78 个帖子获得 89 次感谢
现金: 305金币
资产: 805金币
2454:K碳粉浓度低。先恢复断开的接口,然后进入维修模式,选第5项I/O Check,输入54-09,原始值应该在160以上,按开始键补充碳粉,值应该会不断变小,当值接近100时按停止键。另外三色的:
2451:54-00
2452:54-03
2453:54-06
不过搞不懂为什么要停机散热,7000怎么说也算是柯美的生产型机器了不需要停机散热。正常运行情况下机器内部温度控制很好的,除非你要检修时才有必要打开右侧机门。
jhy3051 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 jhy3051 表示感谢:
13065888969 (2021-07-08), 花芥刺 (2016-11-06)
旧 2016-11-06, 13:48   只看该作者   #3
花芥刺 的头像
花芥刺 花芥刺 当前离线
Uid: 415799
来自: 宁波
声望: 10 花芥刺 向着好的方向发展
花芥刺 花芥刺 当前离线
花芥刺 的头像
Uid: 415799
来自: 宁波
声望: 10 花芥刺 向着好的方向发展
作者: jhy3051 查看帖子
2451:54-00
2452:54-03
2453:54-06
嗯,太感谢了,现在可以用了。刚刚转行过来第一次用,不太了解情况。呵呵,以后要多多学习了。。。。
花芥刺 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-07 00:05.
