旧 2004-09-14, 21:43     #1
乐哥 乐哥 当前离线
级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时
Uid: 843
注册日期: 2004-08-30, 21:32
声望: 10 乐哥 向着好的方向发展
乐哥 乐哥 当前离线
Uid: 843
声望: 10 乐哥 向着好的方向发展
默认 【转帖】印刷培训教程
[转帖]印刷培训教程(一)
印刷知识
印刷术是我国古代四大发明之一,对世界文明的发展做出过巨大贡献。印刷术从发明至今,已成为当代社会不可缺少的行业,是人类文化、信息交流的有力工具,是促进社会文明发展的一种重要手段。印刷技术已在各方面都取得了巨大的发展,设备越来越精密,速度越来越快,质量越来越高,印刷的范围也越来越广,书刊、报纸、图书、杂志、资料、图片、地图、货币、单据、商标、电路板等无一不是印刷产品。可以说,印刷已应用到了全社会的各个角落。那么,什么是印刷呢?在不同的时期,印刷有不同的含义,分为传统印刷和广义印刷。
就早期的印刷而言,印刷就是利用一定的压力使印版上的油墨或其它粘附性的色料向承印物上转移的工艺技术。
传统印刷
广义印刷随着近十几年来电子、激光、计算机等技术不断向印刷领域的扩展以及高科技成果在印刷领域中的应用,出现了许多无需印版和印刷压力的数字化印刷方式,如激光打印、数字印刷、喷墨打印刷等,从而使印刷的定义有了新的涵义,印刷是使用印版或其它方式将原稿上的图文信息转移到承印物上的工艺技术,也就是说,印刷是对原稿上图文信息进行大量复制的技术。
传统印刷
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/eIDi_pxjc001b.jpg
广义印刷
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/C5ad_pxjc002b.jpg
原稿内容
从内容的角度可将原稿分为文字原稿和图像原稿。文字原稿要求字迹清楚,黑白分明,也即要求这类原稿没有断笔现象,反差要大,笔画的边缘不能有锯齿等。而图像原稿又分为线条原稿和连续调原稿,线条原稿其色彩、色调深浅变化有明显的界线,如图表、漫画、地图等。制版时要求这类原稿图线清楚、黑白分明,彩色线条原稿则要求图线的色彩有足够的浓度。连续调图像原稿其画面由亮到暗其明暗变化是连续变化的,如照片、水彩画、国画等,制版时要求这一类原稿层次要丰富、图像的清晰度高、反差适中,彩色原稿色彩鲜艳不偏色。载体透明的特性按载体的透明特性可将原稿分为反射稿和透射稿两种。反射原稿是以不透明的材料作为图文信息的载体的原稿,如印刷品原稿、照片原稿等。透射原稿是以透明的材料作为图文信息的载体的原稿,如反转片等。
色彩
按色彩可将原稿分为黑白原稿和彩色原稿。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/yjwW_se.jpg
原稿的形式
按原稿的形式可将原稿分为硬件形式的原稿和电子形式原稿。我们上面提到的所有原稿都是硬件形式的原稿。电子形式的原稿是一
种随着计算机技术在印刷中的应用而出现的一类原稿,它是以电子媒体为图文信息载体的原稿。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/CFvl_xin.jpg
图像的反差
按图像的反差可将原稿分成薄稿(反差小)、正常稿(反差正常)和闷厚稿(反差大)三种类型。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/vHgF_ZjEguLGxvg==.jpg
印版
印刷用的版材统称为印版,它是将油墨传递到承印物上的图文信息的载体。在印版上,能接收油墨的部分称之为印刷部分或图文部分
,反之,则称为印版的空白部分或非图文部分。在传统的印刷模式中,依图文部分与空白部分的相对位置、高度的差别或传递油墨的方
式,可将印版分为凸版、平版、凹版、孔版。用于印版的版基,就目前来看,主要有金属和非金属两种。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/kMos_ban.jpg
版块形式
凸版
凸版是印版的图文部分凸起并处在同一平面或同一半径的圆弧上,而印版的空白部分凹下,两者之间的高度差明显。目前常用的凸版
有感光树版和柔性版,同时也还使用部分铜锌版,这种印版主要用于书刊中的烫金。
平版
  平版是印版的图文部分与印版的空白部分几乎处在同一平面或同一半径的圆弧上,两者之间的高度差别不太明显。目前常用的平版
有PS版。这也是印刷中应用最广泛的一种印版。
凹版
  凹版是印版的图文部分凹下,而印版的空白部分处在同一平面或同一半径的圆弧上,两者之间的高度差别明显。目前常用的凹版是
电子雕刻凹版。
孔版
  孔版的图文部分由小孔组成,印刷油墨就是由这些小孔漏印到承印物上,而非图文部分则是密封的,油墨不能下漏。常用的孔版有
镂空版、丝网版等。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/1FP9_YmFuYmFuILixsb4gv72xtA==.jpg
油墨
油墨是印刷过程中用于形成图文信息的物质,因此油墨在印刷中作用非同小可,它直接决定印刷品上图像的阶调、色彩、清晰度等。在
印刷中我们需要了解油墨的组成和油墨的分类。
油墨的主要成分如下:
  颜料是油墨中的固体成分,为油墨的显色物质,一般是不容于水的色素。油墨颜色的饱和度、着色力、透明度等性能和颜料的性能
有着密切的关系。
  连结料是油墨的液体成份,颜料是载体。在印刷过程中,连结料携带着颜料的粒子,从印刷机的墨半经墨辊、印版、辗转至承印物
上形成墨膜,固着、干燥并粘附在承印物上。墨膜的光泽、干燥性、机械强度等性能和连结料的性能有关。
  油墨中添加的助剂,是为了改善油墨的印刷适性,如:粘度、粘着性、干燥性等。
分类
随着印刷技术的发展,油墨的品种不断增加,分类的方法也很多。如果按照印刷方式来分类则有以下五种:
  凸版印刷油墨:书刊黑墨,轮转黑墨,彩色凸版油墨等;
  平版印刷油墨:胶印亮光树脂油墨,胶印轮转油墨等;
  凹版印刷油墨:照相凹版油墨,雕刻凹版油墨等;
  孔版印刷油墨:誊写版油墨,丝网版油墨等;
  特种印刷油墨:发泡油墨,磁性油墨,荧光油墨,导电性油墨等。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/W6IX_youmo.jpg
承印材料
承印材料是能够接受油墨或其它吸附色料并呈现图文信息的各种物质的总称。随着印刷技术的日益成熟,印刷品的品种也日断增多,因
此,承印材料也越来越广泛,有纸张、塑料、木材、金属等等,但目前使用最多的还是纸张和塑料。现以纸张为例来说明承印材料的情
況,主要要了解纸张的组成、纸张的分类、纸张的规格等内容。
纸张的组成
纸张是由纤维、填料、胶料和色料等组成的。纤维是纸张的基本成分,以植物纤维为主。填料可以填充纤维间的空隙,使纸张平滑,
同时提高纸张的不透明度和白度。胶料的作用,是使纸张获得抗拒流体渗透及流体在纸面扩散的能力。色料的加入,能够校正或改变纸
张的颜色。
纸张的分类
纸张的用途很广泛,有工业用纸、包装用纸、生活用纸、文化用纸。文化用纸中又有书写用纸、艺术绘画用纸和印刷用纸。印刷用纸
一般分为新闻纸、凸版纸、胶版纸、铜版纸和特种纸等五种。
1/新闻纸
新闻纸,又称白报纸。质地松软、吸墨性强、有一定的抗张强度,但抗水性差,易发黄,变脆。主要印刷报纸、期刊。
2/凸版纸
凸版纸是凸版印刷的专用纸张。质地均匀,颜色较白,稍有抗水性,不易发黄变脆。主要印刷书籍、杂志。
3/胶版纸
  胶版纸是一种较高级的印刷纸张。质地紧密,纸面平滑,不透明度和白度较高,抗水性较强,适用于平版印刷。主要印刷书刊及封
面、杂志插页、画报、商标以及地图等。
4/铜版纸
铜版纸,又名涂料纸,是在原纸表面涂布一层白色涂料,然后再进行压光或超级压光而成的高级印刷纸张(原纸为胶版纸、凸版纸等
非涂料纸张)。表面平滑度高,色泽洁白,抗水性强。适合印刷较高级的画册、书刊插页、年历、贺卡等。近几年,无光铜版纸在印刷
中应用较为广泛。无光铜版纸指压低了光泽度加工成表面平滑的铜版纸,用它印刷的画册、杂志往往给人以典雅的感觉,长久的阅读,
因无高光的刺激,眼睛不会感到疲劳,最适合印刷具有观赏价值的印刷品。
5/特种纸
特种纸是指具有某些特殊功能,适合特殊用途的纸张。它们有的是通过向浆料中施加化学试剂后经过处理制成的,有的则是对原纸进
行二次加工制成的。
特种纸张的外观与常用的铜版纸、胶版纸的外观有显著的差异,多数纸张表面有条纹或花纹,有的纸张光滑度很高,有的纸张透明性极
好,还有的纸张表面呈絮状颜色的变化。通常用来印刷名片、请柬、精美贺卡、饭店宾馆的菜单等。其印刷品具有浓重、华贵、精良的
特点。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/Fm0l_cailiao.jpg
纸张的规格
纸张的规格包括纸张的形式、纸张的尺寸和纸张的重量。
形式
纸张的形式分为单张纸和卷筒纸两种。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/qNiA_xinsi.jpg
尺寸和重量
尺寸
单张纸的幅面尺寸有:800mm×1230mm、850mm×1168mm、787mm×1092mm。纸张幅面允许的偏差为±3mm。符合上述尺寸规格
的纸张均为全张纸或全开纸。其中880mm×1230mm是A系列的国际标准尺寸。卷筒纸的长度一般6000m为一卷,宽度尺寸有1575mm、
1562mm、880mm、850mm、1092mm、787mm等。卷筒纸宽度允许的偏差为±3mmm。
重量
纸张的重量用定量和令重来表示。
  定量是单位面积纸张的重量,单位为g/m2,即每平方米的克重。常用的纸张定量有50g/m2、60g/m2、70g/m2、80g/m2、100g/m2
、120g/m2、150g/m2等。定量愈大,纸张愈厚。定量在250g/m2以下的为纸张,超过250g/m2则为纸板。
  令重是每令纸张的总重量,单位是kg(公斤)。1令纸为500张,每张的大小为标准规定的尺寸,即全张纸或全开纸。
  根据纸张的定量和幅面尺寸,可以用下面的公式计算令重。令重(kg)=纸张的幅面(m2)×500×定量(g/m2)÷1000。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/11IP_17zIt7XEs9+057HtXzEguLGxvg==.jpg
印刷机械
印刷机械是印刷过程中复制印刷品的机器、设备的总称,它是印刷过程中的核心,其作用是使印版上的油墨转移到承印物表面。
印刷机械一般由给纸部件、收纸部件、输墨部件、印刷部件组成,胶印机一般还有一个输水部件。但印刷机械的多种多样,分类的方
法也很多,可按印刷方式、印刷幅面、印刷色数、给纸形式和压印方式进行分类。
印刷方式
按印刷方式可将印刷机械分为凸版印刷机、平版印刷机、凹版印刷机、孔版印刷机。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/DnHF_MjAwMzA4MTgwMDM4XzEyMDg1Lmo=.jpg
印刷幅面
按印刷幅面可将印刷机分为对开印刷机、四开印刷机、八开印刷机等。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/RI1a_MDAguLGxviCvbG0.jpg
给纸形式
按给纸形式可将印刷机分为卷筒纸印刷机、单张纸印刷机两种。
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/Xapd_ODgguLGxviCvbG0.jpg
压印方式
按压印方式可将印刷机械分为平压平、圆压平、圆压圆三种。
圆压平印刷机装版机构是一个平面,而压印机构是一个圆形的滚筒,由于印版和压印机构是线接触,因此印刷速度较快,印刷压力比平压平印刷机要小些。胶印中的机械打样机也属这类印刷机。b.jpg
圆压圆印刷机装版机构是一个圆形的滚筒,而压印机构也是一个圆形的滚筒,由于印版和压印机构是线接触,因此印刷速度最快,印刷压力最小。这类印刷机是现代印刷机的主流印刷机。c.jpg
http://www.photoshopcn.com/bbs/attach/month_0312/36Sx_YS5naWYguLGxviCvbG0.jpg
乐哥 当前离线
旧 2004-09-15, 01:35   只看该作者   #2
zgwll zgwll 当前离线
Uid: 861
注册日期: 2004-09-08, 16:19
声望: 10 zgwll 向着好的方向发展
zgwll zgwll 当前离线
Uid: 861
够长的,慢慢学学,谢谢。
zgwll 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2024-12-29 21:03.
