旧 2016-11-09, 22:35     #1
kgdwgtdkj520 kgdwgtdkj520 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 541652
注册日期: 2016-11-08, 17:45
年龄: 38
声望: 10 kgdwgtdkj520 向着好的方向发展
Uid: 541652
年龄: 38
默认 关于佳能8105机器出现分页器AB托盘不自动下去问题,自己试验解决的办法总结!
首先一般在分页器出现托盘不上下移动的时候,机器主机会提示进入限制模式,如果进入,分页器不会上下移动,解决办法如下:
按主机屏幕上的设置注册键,然后进入面面,在下面的登陆框输入7654321,下面一个框也是7654321,然后进入后,再在管理设置,设备管理,限制功能模式,第一项选择关闭,第二项是打孔的,可关可不关。这样重启问题解决
要是这样还不可以,出现错误代码E542-8001,解决办法如下,分页器一般的人会认为有3个接纸盘,其实就只有上下,分别为A和B,出现上面出现的错误代码,我的解决方式是更换下面B接纸盘的电机。
遇到这样的情况,我的是这样的解决的,希望能邦助到遇到这样情况的人,以后有新的问题,研究好了,会发到论坛,大家给讨论和意见。
本人用过理光的1357,柯美的1050等机器,现在用佳能。对于这三类机器,目前最熟悉的是理光1357,一般不是电路板上的问题,都会解决。理光1357一台机器用的量最多的是3000W张,但是初入手佳能8105,除了感觉分页器的出纸慢的心慌以为,发现优点没有话说,一个是图片的效果,比理光1357要强,二是扫描的效果,理光无法比,3文字效果,因为机器里面用的是原装未用完的粉,所以字会比一般的淡,但是字的细字,以及细的不断笔画,比理光1357处理的更好,耗材方面因为先入手,过一段时间才能给大家分享。
kgdwgtdkj520 当前离线
旧 2016-11-10, 00:24   只看该作者   #2
makeworld makeworld 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时级别:18 | 在线时长:396小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13103
注册日期: 2006-03-07, 01:58
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
声望: 10 makeworld 向着好的方向发展
Uid: 13103
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 393金币
资产: 393金币
你们QQ和微信吗,我加你,想了解下理光1357机子和佳能8105,想入手一台,不知用哪个好些。
makeworld 当前离线
旧 2016-11-10, 16:11   只看该作者   #3
Uid: 541652
年龄: 38
Uid: 541652
年龄: 38
佳能机我现在才开始用,理光机器倒是可以的
kgdwgtdkj520 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 01:16.
